Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit lors du débrayage 1.6 XT 110ch - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tam62
MessagePosté le: Mer 07 Nov 12 à 11:36    Sujet du message: Bruit lors du débrayage 1.6 XT 110ch Répondre en citant
J'ai un bruit lorsque je debraye du genre vvvvvvvvvvv.....
Sinon la voiture roule bien, l'embrayage ne patine pas.
Avez vous une idée précise de ce problème ?
La voiture: 307 XT premium 110ch avec 90 000 Km
MessagePosté le: Mer 07 Nov 12 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Ce serait + facile avec une prise de son ou une vidéo Clin d'oeil ;)
kipic
MessagePosté le: Mer 07 Nov 12 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai aussi un problème de "couinement" lors de l'accélération et décélération!! si le bruit provient du dessous de ta voiture comme moi on m'a parlé d'un joint de pot entre le cata et la ligne intermédiaire!!
Jamais Plus Qu'a Fond.....
yan69290
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 07:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et en graissant avec de la graisse au cuivre haute température cela ne fait plus de bruit !! (Si c'est bien ça ton problème) Rolling Eyes
rc-cheap
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bruit au débrayage + vibration dans la pédale (sur moteur TU5JP4) = Butée à changer
Le plus simple est de changer l'embrayage complet.
Ma butée a fait 150000 km environ
Va voir un petit garage pour le changement de l'embrayage
tam62
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
C'est tout à fait ça, je suis allé chez Peugeot qui confirme le problème de butée. Devis estimé à 458€ cela comprend le kit complet, les joint spi,le guide et l'huile.
Je vais prendre RDV la semaine prochaine.
Encore merci à tous pour vos réponse.
rc-cheap
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tu connais pas un pote mécano ou petit garage qui peut te faire ça pour moins cher ?
Le moteur est simple, il y a de la place, tu dois pouvoir trouver moins cher.
Y'en a pour 150-200€ de pièces maxi.
tam62
MessagePosté le: Mer 14 Nov 12 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Nan malheureusement je connais que des bricoleurs et pas de vrai mécano Crying or Very sad et les petit garage du coin font peur.
En tout cas le phénoméne s'est brusquement amplifié c'est à dire sifflement et une odeur de brulé bien spécifique à l'embrayage.
J'ai eu juste le temps d'arriver chez peugeot Rolling Eyes
kipic
MessagePosté le: Ven 22 Mar 13 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pour résumer!!
J'ai suivi les premiers conseils, soit remplacer le joint entre la ligne du catalyseur et la ligne intermédiaire (appelé "nécessaire de fixation" par Peugeot). Le bruit a disparu!!
En me renseignant ce bruit est courant sur les 307, 20€ le kit et environ 1 heure de travail sans équipement spécial!!
Merci pour vos réponses je pense qu'il faut vérifier de ce coté là avant d'aller chez le garagiste vu les sommes annoncées....
