Peugeot 307 - Voir le sujet - mode economique - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mode economique
jeremy13160
MessagePosté le: Mer 07 Nov 12 à 20:07    Sujet du message: mode economique Répondre en citant
bonjour j ai un souci ma 307 sw ne demare plu avec les pinces une otre bateri charger rien elle reste sur mode economique que faire doige la mener chez Peugeot pour la reprodramer
Debrouilladenmeca
MessagePosté le: Mer 07 Nov 12 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, le mode économique reste actif et se désactive que quand le moteur est démarré, ceci est normal, car tant que le calculateur du moteur n'est pas en fonctionnement il renvoi pas l'infos comme quoi il est en fonction. Si tu as un problème pour démarrer ta voiture cela peut être du soit a ton capteur PMH (point mort haut) qui a laché (il indique la position de ton piston 1 dans son cylindre, ça sert au bon réglage du calage moteur par rapport aux actions sur les injecteurs et autres) soit d'un problème de communication entre le calculateur moteur et ton BSI ( Boitier de servitude intelligent ), ou alors d'un changement de batterie en ne suivant pas les étapes préconiser par le constructeur (les étapes sont indiqués dans ta notice d'utilisation) ou encore d'un tas de raisons comme un fusible grillé, connecteurs oxydés, ect ... As tu un message d'erreur sur l'affichage de ton ordinateur de bord ? Comment cela est il arriver ? Quel est la version de ta voiture ( essence ou diesel, année ...).
jeremy13160
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 12 à 00:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour c un diesel je ner pas de message d'erreur
Debrouilladenmeca
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
As tu penser a contrôler tes bougies de préchauffage ainsi que le circuit de préchauffage ?
maki
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Nomalement quand on change une batterie , après l'avoir remplacée et rebranchée (ça dois être pareil si on met des pinces)
il faut mètre le contact et attendre 1mn avant de lancer le démarreur (que les calculateurs se reveillent...)
MAKi.
The end in nigh...
jeremy13160
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
je sai mes rien a faire elle demare pas
franck61
MessagePosté le: Mer 14 Nov 12 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Tient nous au courant de l'évolution de ton problème, ça pourrait aider d'autres membres du forum, merci.
BeuZe
MessagePosté le: Mer 14 Nov 12 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Un minimum d'effort sur l'ecriture on est pas egyptien ici,
Merci Clin d'oeil ;).
franck61
MessagePosté le: Mer 14 Nov 12 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai, faite un effort dans la rédaction de vos messages si vous vouler etre bien conseiller et jeremy13160 je trouve que tu ne donne pas beaucoup de renseignement concernant ton véhicule a part que c'est un diesel on sait que ça, un peu plus de précision svp.
AkatO_o
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 12 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de voir si ce n'est pas le démarreur aussi qui pose le problème ?
Essaye de tapoter dessus et démarrer pour voir si ca fait quelque chose.
