SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mer 24 Oct 12 à 19:43 Sujet du message: 206 S16, ma petite GTI!! |
Coucou les loulous!!
Voila, je sais pas quelle bête m'a piqué, mais là j'ai envie de me prendre une 206 S16. (en plus de la 307)
Petit budget car 2000€ maxi, pas plus de 190 000km, MUX de préférence avec une carrosserie assez saine.
Cette caisse serra une caisse 100% plaisir, un petit vidage et une petite préparation pour viser au moins 160ch (admi / EGR / échappement / plénum / AAC / modine / petit abaissement).
S16 trouvée, sur Paris, j'ai du faire une petite entorse au budget, je l'ai touchée a 2500€, elle a 97 000km, de 2003, Gris Sidobre.
Affichée 3000€ j'ai négocié a 2500€ sans CT; par contre, j'avais pas prévu la chose, arrivé sur Paris j'ai voulu retirer en guichet la somme, impossible! J'ai faillit repartir en train avec mon pote qui m'avait accompagné.
En gros, je suis repartit sans CG ni certificat de cession, et le gars a attendu le chèque de banque qui partait par la poste de lendemain matin.
Il a bien reçu le chèque mercredi(14/11), maintenant moi j'attends les papiers... |
En tout cas, c'est déjà bien raide d'origine, et les sièges sont super, en courbe je bouge pas d'un poile dedans, ca change de la 307, en même temps je fais 65kg tout mouillé!
Page créée sur Facebouck pour le développement de mon projet -> http://www.facebook.com/206S16Prepa
Avancement:
Préparation de la 206:
Bilan des pertes et gains de poids:
- Sièges arrière (assises + dossiers): -24,8kg
- Kit roue de secourt (cage + galette): -12kg
- Compresseur de clim: -6kg
- Intermédiaire d'origine remplacé par un inter sans silencieux: -5kg
- Condenseur de clim et sa bouteille: -2,9kg
- Plage arrière: -1,4kg
- Durites de clim: -1,1kg
- EG arrière et son moteur: -1kg
- Sièges avant de RC: +10kg
- Extincteur: +1kg
Esthétiquement:
- AB + feux avant a fond noir
- Teinture noir du sigle avant
- Désiglage
- Vitre 3/4 arrières teintées
- Toit noir (vinyle)
- Liseré rouge sur calandre inférieur
- Peinture en noir des Hoggar
- Casquette de compteur de RC
- Resiglage GTI sur les ailes avant
- Sièges avant et garnitures de portes et d'ailes de RC
- Jonc de par-choc RC <- Reçu, en attente de montage
- Becquet de RC
- Lame 307 T5
- Remplacement du cendrier par un vide poche
- Remplacement de l’allume cigare par une prise 12V
Performances:
- Ligne complète RC (du collecteur au silencieux) <- En cours
- Collecteur admission de 2.2 <- Reçu, en attente de montage
- Volant moteur de RC <- Reçu, en attente de montage
- Boite de RC + commande à cable <- En cours
- Culasse de EW12J4 (2.2)
- AAC routiers (9,6mm de levée)
- Filtre à air K&N dans boite d'origine
- Amélioration de l'admission avec modif de la boite a air et prise d'air en façade
- Reprog pour finaliser tout cela
Divers:
- Modine de RC
- Boucher la vanne EGR
- Décrantage train arrière
- Amortisseurs RC + rabaissement de 30mm
- Supports moteur renforcés PTS
- Freinage avant Brembo de 406 Coupé en 283mm
- Maitre cylindre en 23,8mm
- Durites de frein aviation Goodridge
- Triangles Peugeot Sport Gr.N
- Barre stab avant en 23mm
- Alarme
- Installation AFR Innovate MTX-L
- Commande d'embrayage hydro
- Train arrière RC + Amortisseurs arrières RPS + Barres de torsion 21mm + bagues bronze + silent bloc renforcés
Entretien:
- Réglage des phares
- Contrôle Technique <- OK sans contre visite
- Changement de l'absorbeur de choc avant
- Régler le pb du voyant d'air bag
- Vidange + filtre
- Filtre a habitacle
- Bougies
- Distribution
- Changement des biellettes de barre stab
-Vidange moteur le06/12/15
Edité par SelfEsteem le Sam 25 Mar 17 à 12:56 (90 fois)
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Mer 24 Oct 12 à 20:40 Sujet du message: |
bobyrush a écrit : | C est quoi la modine ?
Prepa piste alors  |
Une modine c'est un bloc qui vient se mettre entre le filtre a huile et le bloc moteur, dans ce bloc l'huile passe ainsi que l'eau du circuit de refroidissement.
Avantages:
- Moteur froid, l'huile monte plus rapidement en T° car l'eau chauffe plus vite
- Moteur chaud, l'huile est refroidie par l'eau qui est a 85/90° ce qui permet de limiter les montées en T° de l'huile.
Non pas forcément piste, c'est sur que ces modif ne sont pas homologuées pour la plus part, mais apar le vidage, personne ne verra de différence en cas de pépin.
Posté le: Mer 24 Oct 12 à 20:42 Sujet du message: |
Oui je disais sa pour exploiter un peu.
Ah oui c est bien pour l huile qui monte plus vite en temperature.
Apres en prepa y a des pieces du 180 qui se rajoute pour gagner de la puissance.
Posté le: Mer 24 Oct 12 à 20:46 Sujet du message: |
bobyrush a écrit : | Oui je disais sa pour exploiter un peu.
Apres en prepa y a des pieces du 180 qui se rajoute pour gagner de la puissance. |
Oui, le plénum par exemple, mais la faut compter déjà 350€ + une gestion moteur encore 350€.
La ligne de la RC ca serrait une bonne idée aussi; donc a voir.
Posté le: Mer 24 Oct 12 à 20:49 Sujet du message: |
Oui sur des atmos sa monte assez vite par rapport au gain.
Posté le: Jeu 25 Oct 12 à 07:49 Sujet du message: |
Je ferais petit à petit en commençant par les truc les moins cher. (vidage / admi / EGR)
soso 307 d'Élite
Inscrit le: 17 Fév 2011 Messages : 1447 Localisation : clermont-fd
Posté le: Jeu 25 Oct 12 à 12:29 Sujet du message: |
tres bon choix la S16 je confirme un super moteur et une super caisse
deja le minimum admi ligne VM RC reprog deja ca ira pas mal
dans ta region tu as celle de protoxide aussi
_________________ Dommage que le 2.0 16 180 cv n'existe pas dans la SW.
Chingy 307 de Bronze
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Jeu 25 Oct 12 à 21:14 Sujet du message: |
J'ai voulu aussi revendre ma 307 cet été pour prendre une 206 2.0 16s 138 cv mais madame n'a pas voulu
Si il n'y aurais eu que moi !
soso 307 d'Élite
Posté le: Jeu 25 Oct 12 à 21:19 Sujet du message: |
et si tu prends en cabriolet madame ne voudra toujours pas? siffle
Posté le: Jeu 25 Oct 12 à 21:22 Sujet du message: |
Je ne l'aime pas en cc
soso 307 d'Élite
Posté le: Jeu 25 Oct 12 à 21:25 Sujet du message: |
ah ok tant pis jaurais essaye
Posté le: Ven 26 Oct 12 à 07:41 Sujet du message: |
soso a écrit : | tres bon choix la S16 je confirme un super moteur et une super caisse
dans ta region tu as celle de protoxide aussi |
Oui, bien vu pour le VM de RC, je l'avais oublié celui-ci.
Oui celle de Protoxide, mais il la vend cher, 2200€ pour l'année de le kilométrage elle vaut pas le coups.
Et j'en ai une seconde derrière les cartons si ca se passe pas avec celle-ci; par contre c'est un non MUX de 99; avec seulement 110 000km, 2000€.
soso 307 d'Élite
Posté le: Ven 26 Oct 12 à 09:19 Sujet du message: |
Vivement que je l'achète, oui.
Mais le gars a du mal a répondre aux mail quand même; ca me gonfle! :/
soso 307 d'Élite
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Ven 26 Oct 12 à 10:06 Sujet du message: |
c'est quoi le plenum ?
Posté le: Ven 26 Oct 12 à 10:28 Sujet du message: |
ah oui dac
Posté le: Sam 03 Nov 12 à 09:41 Sujet du message: |
Projet qui prend forme; 206 trouvée!
Elle est de 2003 et a 97 000km.
Une bosse sur l'aile avant et le compteur de vitesse a revoir; la courroie de distri serra a faire en 2013, peut être l'occasion que je la fasse moi même. ^^
Intérieur nickel! Elle est juste sur Paris, donc semaine prochaine je me prends un billet de train pour aller la chercher.
J'ai fait une petite entorse au budget, affichée 3000 je l'ai descendue a 2500.
soso 307 d'Élite
Posté le: Sam 03 Nov 12 à 12:47 Sujet du message: |
ah nickel tout ca vivement que tu nous la presentes
BeuZe Modérateur
Posté le: Sam 03 Nov 12 à 13:50 Sujet du message: |
Impec fait quelque chose de propre !! c'est une bonne base !
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Sam 03 Nov 12 à 13:56 Sujet du message: |
SelfEsteem a écrit : | Projet qui prend forme; 206 trouvée!
J'ai fait une petite entorse au budget, affichée 3000 je l'ai descendue a 2500.  |
Ou à paris ?
Posté le: Dim 04 Nov 12 à 01:45 Sujet du message: |
Le gars habite dans le 95, mais on fait l'achat a son taff, par contre je sais pas où il taff, j'viens en train avec un pote, ca va être sportif je crois bien! ^^
(vu que je connais pas Panam)
Posté le: Dim 04 Nov 12 à 09:44 Sujet du message: |
Tu arrives ou ? Moi en fonction de l'heure et de l'endroit je peux peut être te récupérer et t'amener la chercher
Et surtout du jour ou tu viens.
Posté le: Dim 04 Nov 12 à 10:46 Sujet du message: |
Ah merde ça va être tendu en semaine à part si ça te dérange pas de faire va genre vers 17h30...
Si c'est le cas moi CDG m'arrange, en plus si c'est dans le 95 qu'il bosse on est déjà dans le 95 a CDG.
Si ça te vas essaye de savoir ou il bosse
Posté le: Sam 17 Nov 12 à 08:51 Sujet du message: |
Arf, ca va être tendu alors, car moi je pars le matin pour passer la journée sur Panam, mais bon, rien n’empêche de se caler et aller boire un coups en fin d'aprèm.
Les week-end je peux pas, je bosse, d'ailleurs je vais pas tarder a partir (12h à 22h).
EDIT:
Aller, voici deux photos, dont une du moteur après un petit nettoyage:
