Posté le: Sam 27 Oct 12 à 23:57 Sujet du message: correspondance boite de vitesse
bonsoir a tous je fait appel a vous car vous etes des specialistes de la 307.
Je possede une 307 1.6 16s de 2001 la boite de vitesse etant hs (roulements) je suis a la recherche d une boite de vitesse 20cn20 mais impossible d 'en trouver une j'ai trouver une boite de 206 1.6 16s 20cn24 peut elle se monter?
Merci d'avance de vos reponse, je ferai un tuto du changement de la boite de vitesse si celle ci est compatible
apparement le 2e numero indique un rapport de pont final plus court (le 24) ça dois pouvoir se monter physiquement , mais apres avec l'electronique je ne sait pas si c'est compatible....
il y a la 20cn20 aussi pour la 206/207 1.6i (la 20cn24 pour la 1.6i 16v)
merci beaucoup pour tes infos je vai aller voir la 20cn24 et voir les différent capteurs je vous tien au courant, si des personnes peuvent confirmer la possibilité du montage merci d'avance
hum, je viens de chercher sur servicebox , apparemment il y a des différences déjà la commande d'embrayage est pas la même , sur la 206 c'est un câble et sur la 307 c'est hydraulique et la commande de passage des rapports est différente... mais faut voir en vrai pour être sur
comme je disait , le rapport de pont est 13x61 sur la 307 et 17x64 sur la 206 donc ça tire plus court.
