Peugeot 307 - Voir le sujet - Feux avant plus étanche, solution ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Axelbruhaux
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 12 à 22:02    Sujet du message: Feux avant plus étanche, solution ? Répondre en citant
salut à vous Hiiiiii :)
comme mon titre l'indique, j'ai un feux avant qui n'est plus étanche et donc il se forme à l'intérieur un film de condensation.
avez vous une solution pour le rendre de nouveau étanche sans avoir à le changer ?
cordialement
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 26 Oct 12 à 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie déja si tu as le couvercle qui sert a ouvrir le bloc optique pour changer les ampoules.
Axelbruhaux
MessagePosté le: Ven 26 Oct 12 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
oui je les ais, car j'ai mes kits xénon est mes fils passent à travers
maki
MessagePosté le: Ven 26 Oct 12 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
par contre si tu as remis les caches avec de l'eau a l’intérieur ça ne partira pas...
j'ai eu ce problème et c'est parti en enlevant les 2 caches pendant quelques jours que ça sèche bien .
MAKi.
The end in nigh...
Axelbruhaux
MessagePosté le: Ven 26 Oct 12 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord je vais essayer ça Clin d'oeil ;)
thanks
MessagePosté le: Ven 26 Oct 12 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Sa peux arriver si tu as fait des trous trop grands dans le cache par rapport au joint livré avec le kit xénon...
Axelbruhaux
MessagePosté le: Ven 26 Oct 12 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
non je ne pense pas que ça vienne de la, les trous sont vraiment petit, j'ai même du mal à faire rentrer les caches je vais vider la condensation
je verrais bien Hiiiiii :)
merci à vous
Marco26
MessagePosté le: Ven 26 Oct 12 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
si vraiment vous êtes sûr qu'il prenne l'eau, il faut s'armer de patience et recoller le polycarbonate avec ce genre de silicone.
http://www.melpro.fr/artweb/pdf/FTCAF33.pdf
