Peugeot 307 - Voir le sujet - fuite injecteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fuite injecteur
pick
MessagePosté le: Mer 24 Oct 12 à 09:36    Sujet du message: fuite injecteur Répondre en citant
J'ai une belle fuite injecteur Sad je compte donc refaire l'étanchéité de mes 4 injecteurs, par contre je ne sais pas ou trouver les références exactes des joints.
Voici les caractéristique de mon véhicule 307 hdi 1.6 90CV break (3E9HXC)
Avez vous déjà commander ce type de joint sur Internet ? Si oui avez vous le nom d'un site à communiquer.
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Mer 24 Oct 12 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
peugeot je dirais ,certaine pièces sont en exclu chez eux Wink
maki
MessagePosté le: Mer 24 Oct 12 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Dites moi , ça arrive souvent ces fuites d'injecteurs sur les 1.6 ?
MAKi.
The end in nigh...
MessagePosté le: Mer 24 Oct 12 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
oui c'est la maladie sur ce moteur !!
Marco26
MessagePosté le: Mer 24 Oct 12 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
elle a combien de kms cette voiture ? quelle année ?
j'ai l'impression que ça dépend des séries...celles qui ont eu la modification des jauges rouges, ont dû être resserrées en usine.
c'est un avis personnel, peut être que je me trompe...
la mienne à 85 000, je n'ai aucune fuite...je touche du bois...mais j'ai la jauge à huile rouge d'origine...
MessagePosté le: Mer 24 Oct 12 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
également tous va bien sur ma c4 80.000km
pick
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 12 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Maco26, Et bien la mienne à 120 000 et est de 2007. J'ai une belle fuite injecteur qui a entrainer une casse turbo. Donc la première étape c'est de traiter le problème des injecteurs après ça risque d'être beaucoup plus compliquer (je n'ai pas de fosse pour faire le remplacement du turbo) ... à suivre Surprised(
pick
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 12 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant mon post j'ai finalement pu trouver la référence du joint. J'ai trouvé le schéma technique de l'injection. C'est le joint numero 7 et il a 2 références :
> joint injecteur (1981.53 7.3/16 EP 2 cn)
> jeu 4 RDL REPAR (1981.73 7.3/16 EP 2.4-REPAR)
la je ne sais pas lequel choisir j'ai l'impression qu'il est question d'un kit de réparation pour la 2ème référence (1981.73) ? Quand pensez vous ?
Y a t'il autre chose que le joint numero 7 à remplacer ?
Je vais essayer de partager le schéma ce sera plus parlant
pick
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 12 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
il faut changer tous les joints:
N°7,8,9,13
Marco26
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 12 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien ! nous voila rassuré donc...
les fuites aux injecteurs, je dirai qu'il faut bien surveiller, car il faut les réparer le plus tôt possible...sinon ça bouche la crépine de graissage turbo...
qu'elle jauge à huile avez vous ? jaune ou rouge ?!
pick
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 12 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune idée pour la couleur, je vais vérifier ça ce soir.
Toine
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 12 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
pour alimenter un peu ce topic, j'ai eu une fuite d'injecteur y'a quelques mois, j'avais pas le choix j'ai roulé un peu avec (ça faisait bien le bruit de cocotte minute, mais bon, pas le choix...). Depuis j'ai fait changer un injecteur, du coup le garage avait refait les joints (comme ils ont démonté tous les 4 injecteurs pour les tester).
Aujourd'hui, même symptômes que vous, accoups à froid avec fumée odorante gris clair, fumée qui disparait après avoir roulé quelques mètres.
J'ai également changé la jauge par la orange.
Ma question, je pense que de la merde a du passer dans le circuit quand j'avais ma fuite, est qu'il est possible de nettoyer un truc, ou ce qui est fait est fait et qu'il faut que j'attende patiemment que le turbo lâche (en commençant à mettre de l'argent de côté...) ?
307 1.6 HDI 90 Style, 2005, 240 000 km
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 12 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
sortir le tamis du turbo si ça n'a pas été fait,ensuite faire 2 vidange/nettoyage moteur avec un produit spécial avec ça peut être tu sauvera le turbo?? mais ils auraient du faire ça chez peugeot au changement des joints!!! pour bien faire il faudrait aussi démonter le carter du moteur et nettoyer la crépine d'aspiration!!!
Toine
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 12 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai pas fait faire chez Peugeot mais chez Bosch...
Ces opérations sont réalisables facilement ou ça reste compliqué ?
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 12 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
cela dépend de tes compétences en mécan!?
sais tu démonter le carter moteur ? c'est indispensable pour voir si la crépine est colmaté ou pas??
Marco26
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 12 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
un peu de lecture avant les travaux...
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=40965
pick
MessagePosté le: Lun 29 Oct 12 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai enfin pu vérifier la couleur de ma jauge, ni jaune ni rouge mais orange.
Sinon je recherche le couple de serrage des injecteurs. Je n'ai pas réussi à trouver cette info.
MessagePosté le: Lun 29 Oct 12 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est orange ,marco a des problèmes avec les couleurs Monsieur VERT ...
Marco26
MessagePosté le: Lun 29 Oct 12 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
page 2
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=40965&postdays=0&postorder=asc&start=30
