Peugeot 307 - Voir le sujet - [Tutoriel] Installation RD3 vers RT3 307 CC VAN - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 33, 34, 35  Suivante
boun
MessagePosté le: Sam 07 Juil 12 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pour être plus précis sur la photos c est la prise qui porte le numéro 2
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=35181
boun
MessagePosté le: Lun 09 Juil 12 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme que c est un connecteur 3 voies pour le capteur de luminosité
Le faisceau du rt3 est de 2004 donc le capteur de luminosité ne se trouve pas au même endroit car ma 307 est de 2002
Il faut que je compare les deux faisceaux
Mon rt3 s éteint et de rallume de temps en temps aussi
planete.game57
MessagePosté le: Lun 09 Juil 12 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Compare et tiens-nous au courant.
Il redémarre tous les combien de temps exactement ? C’est aléatoire ou fréquent ?
Comme dit, fais une photo de ton faisceau, ça aidera pour te guider.
boun
MessagePosté le: Lun 09 Juil 12 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
alors j avance je vous met des photos ce soir
sur le faisceau du rd3
307 sw de 2002
capteur de luminosité sur le tableau de bord prise 3 voie bleu avec 2 fils 1 gris position 2 et 1 violet position 1 relier sur la grose prise blanche pres du bsi au n 14 pour le gris et 13 le violet
c'est tous pour le moment
ça y est ça marche youpi le probleme c etait bien ça apres 2004 les faisceau ne sont pas les meme donc il n y a avait la prise pour le capteur de luminosité
voila la fameuse prise bleu 3 voies 2 fils du capteur de luminosité
la grosse prise blanche de mon faisceau rd3 avec le fil gris placer en 14 et violet en 13
et la prise blanche de mon faisceau rt3
j ai donc mis les fils a leur place et la hop ça marche.
le rt3 s'eteint de temps en temps et se r'allume aussitot
version 5.40d
merci pour votre aide car c'est grace a vous que le forum et les gens comme moi avance et donne des reponses a certain probleme
planete.game57
MessagePosté le: Lun 09 Juil 12 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tout d'abord bravo, bien joué.
Tous les combien de temps ? Aléatoire ou fréquent ?
Mets à jour aussi ta version de firmware par la dernière disponible V5.5D et ça te réglera peut-être des problèmes. Clin d'oeil ;)
boun
MessagePosté le: Lun 09 Juil 12 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
merci au forum et tous se qui mon aidé
des fois au bout de 3 min puis 2 min apres et 1 h apres
j y ai pensé je vais allez chez peugeot acheter la mise a jour
planete.game57
MessagePosté le: Lun 09 Juil 12 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est gratuite et la procédure est détaillée entièrement dans le tutoriel, lis-le et tu pourras la faire toi-même sans rien payer.
boun
MessagePosté le: Lun 09 Juil 12 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je vais regarder Wink
planete.game57
MessagePosté le: Lun 09 Juil 12 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
De rien, et tiens-nous informé, t'auras peut-être de bonnes nouvelles, en plus ça se fait très simplement si on suit la procédure à la lettre. Clin d'oeil ;)
Et ça ne coûte rien de disposer de la dernière version, au contraire c'est mieux.
boun
MessagePosté le: Lun 09 Juil 12 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
je n arrive pas telecharger la mise a jour j ai un message d erreur
planete.game57
MessagePosté le: Lun 09 Juil 12 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bizarre, quel type de message d'erreur ?
Pour ma part, je viens de tester avec Google Chrome et le lien est toujours valide.
Tu recopies le CAPTCHA dans la case associée, c'est la nouveauté, avant y'en avait pas chez Free et tu peux télécharger en cliquant sur le lien du dessous, je te confirme que ça fonctionne bien.
boun
MessagePosté le: Lun 09 Juil 12 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre parce que j ai un mac?
planete.game57
MessagePosté le: Lun 09 Juil 12 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement non, je ne verrais pas pourquoi tu ne pourrais pas télécharger avec un Macintosh, ça serait étonnant quand même, essaie avec un autre ordinateur au pire.
boun
MessagePosté le: Lun 09 Juil 12 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
j essaierai demain au travail
planete.game57
MessagePosté le: Lun 09 Juil 12 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, pas de problème, prévoie un CD vierge, ce n'est pas compliqué tu devrais y arriver sans problème.
Bonne soirée.
boun
MessagePosté le: Mar 10 Juil 12 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
en effet je ne pouvais pas telecharger la mise à jour avec le mac
avec le pc tout cest tres bien passé mise a jour avec le rt3 effectué
reste plus cas attendre de voir s'il s éteint toujours aleatoirement
merci encore Wink
planete.game57
MessagePosté le: Mar 10 Juil 12 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Très bien, tu nous tiens au courant. Clin d'oeil ;)
Regarde si ça se le refait, et si non tant mieux mais c'est bizarre que ça soit si aléatoire, en tout cas pour déterminer le réel problème c'est moins facile.
boun
MessagePosté le: Ven 13 Juil 12 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
apres la mise à jour le rt3 n'a plus l'ere de s'eteindre ma femme vient de faire 3 heures de route et aucun probleme
planete.game57
MessagePosté le: Sam 14 Juil 12 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vois, en voilà une affaire qui est bonne !
J'avais aussi un souci à peu près du même genre à l'installation et la mise à jour a réglée quelques de ces petits problèmes. Hiiiiii :)
Si tu as lu tout le sujet, tu as pu t'en apercevoir. Clin d'oeil ;)
Gabix83
MessagePosté le: Ven 27 Juil 12 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les gars, salut Planète Hiiiiii :)
Un revenant lol, dites pour info quelqu'un aurait un lien pour la carte 2011-2012 ?
J'en trouve qqes un mais quand je regarde la version une fois dans le poste, ca ne correspond pas du tout ...
Sinon tout marche tjrs au top pour moi et le RT3 Hiiiiii :)
Je te bénis mon Dieu Sébastien Loeb, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur terre comme sur des routes ensoleillé, et pardonne les bidons en twingo !
AMEN
boun
MessagePosté le: Ven 27 Juil 12 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
oui j aimerais bien aussi l'avoir
planete.game57
MessagePosté le: Dim 29 Juil 12 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai cela, enfin la carte 2010-2011 c’est assez récent c'est juste la précédente mais sinon la 2011-2012 arrive d’ici peu, contacte-moi par MP. Hiiiiii :)
Et si ça correspond, enfin NAVTEQ font comme ils l'entendent et c'est eux qui sont un peu en retard en fait.
Après vérification, la carte France du NaviDrive RT3 2010-2011 Peugeot correspond si on regarde l'affichage à l'écran à la description du CD-ROM 2009-2010 2ed et la carte 2011-2012 par contre correspond bien à 2011-2012, voilà. Clin d'oeil ;)
Contacte-moi également.
djallal02
MessagePosté le: Mar 18 Sep 12 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous, je viens tout juste de testé la prise RCA
Je me suis appercu que il ni a que l'audio qui passe est aucune image sur l'ecran rt3 mai que le son, et des que je roule meme en 1er le son se coupe
jai tout activer avec pps audio vidéo ect ect comme dans le tuto
et pour l'utilisé je vais dans le menu et sur vidéo activé
RT3 VAN merci
damy307
MessagePosté le: Mar 18 Sep 12 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le problème d'image c'est marqué a la fin du tuto
" Vous branchez votre jolie console de jeu, par exemple une PlayStation 3 sur la prise RCA et vous avez le son mais pas l’image, pas de panique !
Il vous suffira d’inverser les pins 1 et 2 du connecteur trois pièces de la prise RCA pour solutionner le problème. "
Pour le souci de coupure c'est une securité qui coupe des 5km/h la seule solution c'est de bidouillé l'écran il doit il y avoir des info sur le net mais ca reste interdit.
Voila
Modif: RT3 Couleur; rétro rabattables; radar de recul; interfaces lexia evolution XS PP2000.
djallal02
MessagePosté le: Mar 18 Sep 12 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
SUPER MERCI pour l'info je teste sa demain
pour la sécurité vidéo il me semble con parle d'une ancienne version de pps qui le fesais sans bidouiller l"écran justement la quelle sa éviterais de bidouiller l'écran
damy307
MessagePosté le: Mar 18 Sep 12 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
C'est effectivement possible avec une ancienne version de pp2000 mais tu aura du mal a la trouver de nos jour.
djallal02
MessagePosté le: Mar 18 Sep 12 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui mai quelle verssion certains parle de diag2000 verssion 2005
et dautre dise que avec pps mai une verssion du soft ancienne sa passe
damy307
MessagePosté le: Mar 18 Sep 12 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas quelle version peux le faire avis au connaisseur.
djallal02
MessagePosté le: Mer 19 Sep 12 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT effectivement jai inversser le pin 1 et 2 et l'image et venu merci par contre jai un probleme comme des barre des trait qui apparaisse sur lecran quand le son le volume et activé sur le telephone mai quand je coupe le son plus de trait
je pense que sa doit venire d'un probleme d'une pin inversser ou autres...
fullop
MessagePosté le: Mar 16 Oct 12 à 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour planet.game57 très joli tuto.j'aimerai faire pareil sur ma 307 phase 1..pourrais tu m'aider please
Page 21 sur 35
