quelle marque /réf pompe à injection?
sur certaines marques le capteur ne se vend pas au détail ,il faut acheter la rampe avec ... et changer aussi les tuyaux
ps:tu peux avoir juste aussi un problème de faisceau ou de connecteur du capteur ??
avant de le changer quel est le symptôme?et le diag avec quelle valise?
défaut permanent ou fugitif??
le vin je le trouve ou sur la carte grise ? OUI!!
VF3-----------------------------
moi je veux bien te donner les prix,mais si tu le changes pour rien ,des vérifications de base sont à faire en premier !!
Codes défauts P1164
Zones suspectes / Organes incriminés:
Capteur de pression rail
Faisceau électrique
Circuit de retour carburant bouché
Pompe haute pression
Calculateur contrôle moteur
Filtre à carburant
Régulateur de débit carburant
Injecteur
Circuit basse pression
Connectique
je reprends la phrase d'Asp2p
ATTENTION ce code peut être généré par plusieurs autres éléments !!!!!
des pb j'en ai quelques uns mais j'ai le défaut et je pense pas que ce soit normal...
les défaut au compteur :
esp asr (quand j'accélère fort) + anomalie pollution [FAP]
niveau circuit refroidissement a verifier
présence d'eau dans le filtre a gasoil
quand je veux démarrer, si je démarre pas du premier coup, ou si j'attends pas suffisamment avant de démarrer après avoir mis le contact, je peux plus démarrer pendant 10 min
FAP, j'ai l'impression de plus avoir de turbo
voilà en gros et je voudrais tout régler.
donc je vais faire défap electronique + mécanique
mais je voudrais savoir ce qu'est cette sonde pour la changer ou du moins régler le pb
sinon j'ai trouvé un type sur montpellier qui me fait défap sur mon calculateur siemens pour 100€, reprog pour 250€ (+35cv / + 65Nm soit 171cv / 385Nm)
et defap + reprog = 300€ vous en pensez quoi ?
cher ou pas ?
cher ou pas ?
rien ,je suis contre la reprog ,déjà assez de problème sur les moteurs pour en rajouter d'autres!cela reste que mon avis
donc je suppose que le capteur est bel et bien mort ???
possible !!
apparemment il est pas solidaire mais se détache de la rampe alors on doit le trouver seul non ?
va voir chez peugoet ,pas de réf pour le capteur !!
à mon avis vendu avec la rampe commune comme déjà dit précédemment
Opération Interdite Ne pas désolidariser le capteur de haute pression (6) de la rampe d'alimentation (5).
peugeot métonera toujour
c'est pas peugeot qui interdit le démontage mais le fabriquant siemens
comme ça tout le monde gagne un peu plus de fric sur le dos des clients !!!
et je peux trouver ça ou pour siemens le capteur ???
nulle part en neuf ,à part chez peugeot ou alors en casse et le bon coin mais sans réf du capteur c'est mal barré
poser la question à peugeot pour savoir si le capteur est compris dans la réf
j'ai le meme code défaut mais impossible de trouver d'ou il vient ..
C'est vraiment au par moment au premier demarrage mais pas systematique.
je coupe le contact et le remet et la voiture redemarre comme il faut ..
J'ai le défaut en fugitif et le filtre a gazole est neuf et d'origine...
Des idées ?!?
D'avance merci
