pioune Nouveau
Posté le: Jeu 04 Oct 12 à 11:50 Sujet du message: roulements de boite vitesse |
j'ai une 307 CC qui arrive à 148 000 KMS, j"ai repéré un bruit étange qui aparait lorsque je lache la pédale d'accélérateur et que je roule lentement.
Je l'ai faite voir à un garage, qui m'a parlé de problème de roulements de boite à vitesses, et m'a fait un devis de 980 €. ça vous dit quelque chose
et le prix ?
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Jeu 04 Oct 12 à 13:11 Sujet du message: |
Cher, pour ce prix autant changer la boite entière...
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 04 Oct 12 à 13:28 Sujet du message: |
tu rigole ? tu sais combien coute une boite et la main d'oeuvre qu'il faut ?
Si c pour mettre de l'occaz avec laquelle tu auras la même merde dans 500 km...
Posté le: Jeu 04 Oct 12 à 16:55 Sujet du message: |
Des boites, t'en trouve partout et qui ont moins de 100 000km, je parle bien pas d'une boite neuve.
Bon après on sait meme pas quel motorisation il y a dans sa CC...
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 04 Oct 12 à 20:06 Sujet du message: |
@ pioune : tiens-nous au courant. J'avoue que ton pépin m'intéresse car mes roulements de BV sont eux aussi très... sonores.
boun 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Juil 2012 Messages : 213 Localisation : dehors
Posté le: Jeu 04 Oct 12 à 20:13 Sujet du message: |
je ne vous raconte meme pas le prix de la main d oeuvre pour changer les roulements si il veule bien le faire car maintenent ce ne sont plus des mécanos mais des changeur de piece
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 04 Oct 12 à 23:14 Sujet du message: |
une boite neuve chez peugeot c'est 5000€ et 3000 en echange standart....
@ Seb: c'est quoi tes symptomes ?
MAKi.
Posté le: Ven 05 Oct 12 à 06:42 Sujet du message: |
J'ai une info à 3000€ pour un remplacement de BV. Les symptômes : un bruit de roulement autour de 2500tr (donc présent également en-dessous et au-dessus de ce régime).
Pour le reste, la BV n'accroche pas plus qu'avant, les rapports passent tous et je n'ai pas de vibration.
Clairement, ça fait penser à des roulements ayant un problème d'étanchéité, dont le lubrifiant d'origine a été contaminé par de l'huile. Quelqu'un a-t-il une info précise sur le type de roulements, en particulier quelles sont les étanchéités prévues dessus ?
Si c'est bien de cela qu'il s'agit, à la rigueur ce n'est pas un gros problème mécaniquement parlant. Par contre, pas sûr que la lubrification soit adaptée à toutes les vitesses de rotation...
Posté le: Ven 05 Oct 12 à 20:51 Sujet du message: |
Au départ, c'est ce que je pensais (pour la lub via l'huile). Désormais, j'ai un doute. Voilà pourquoi j'aimerais confirmer, ça m'aiderait à comprendre et ainsi à anticiper sur ce qu'il va se passer...
Le ronronnement, je l'ai dès les bas régimes mais à 2500tr/mn c'est vraiment trop présent. Insupportable.
Si c'est le diff, il n'y a pas moyen de réparer sans tomber la boîte ? Parce que le poste "main d'oeuvre" est pour le moins... onéreux.
Posté le: Ven 05 Oct 12 à 21:06 Sujet du message: |
pour tomber le diff j'ai regardé de près , mais le carter est assez près de la traverse peut être en faisant basculer le moteur , mais bon... faudrait demander a un vrai mécano ce qu'il en pense.
tu'as une boite 6 aussi ?
MAKi.
