damy307 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Mai 2011 Messages : 244 Localisation : Amiens
cyclope91 307 d'Élite
Posté le: Lun 10 Sep 12 à 16:57 Sujet du message: |
boitier de pré chauffage HS peut être?
Posté le: Lun 10 Sep 12 à 17:05 Sujet du message: |
| cyclope91 a écrit : | | boitier de pré chauffage HS peut être? |
ou bougies ou les 2 ?!
Posté le: Lun 10 Sep 12 à 17:19 Sujet du message: |
Comment testé le boitier et les bougie svp?
_________________ Modif: RT3 Couleur; rétro rabattables; radar de recul; interfaces lexia evolution XS PP2000.
Posté le: Lun 10 Sep 12 à 20:12 Sujet du message: |
les bougies il faut les démonter
le boitier je ne sais pas
Posté le: Lun 10 Sep 12 à 21:12 Sujet du message: |
Pour les bougie j'ai regardé vite fait avec un multimetre enfin la premiere demain les trois autres je pense que l'ancien proprio les avais changé car c'est des champion je ne pense pas que c'est la marque d'origine?
Pour le boitier peux etre regardé si j'ai du courant qui arrive au niveau des bougies non?
dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 15 Sep 12 à 22:24 Sujet du message: |
pour tester le relai préchauffage avec pps200 tu peut le faire regarde bien dans la rubrique "teste actionneur" et la sa va fait claquer le relais et tu as juste a ouvrir le capot pour entendre le relais si tu l'entend pas c'est qu'il est hs
Ma présentation
Posté le: Sam 15 Sep 12 à 22:38 Sujet du message: |
Ok merci beaucoup je test ca demain
Posté le: Mar 18 Sep 12 à 14:47 Sujet du message: |
test effectuer avec PP2000, verdict relais HS il ne claque pas j'étais juste a coté du relais mais aucun bruit.
Quelqu'un connait le prix de la piece svp?
Si c'est facile a changé soit meme?
Posté le: Mar 18 Sep 12 à 14:59 Sujet du message: |
BOITIER PRCHAUF
CARTIER -
réf 5981 43
prix ttc: 52,28 EUR
Posté le: Mar 18 Sep 12 à 15:00 Sujet du message: |
Ok merci beaucoup avec la ref en plus parfait
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 18 Sep 12 à 22:39 Sujet du message: |
| damy307 a écrit : | Pour les bougie j'ai regardé vite fait avec un multimetre enfin la premiere demain les trois autres je pense que l'ancien proprio les avais changé car c'est des champion je ne pense pas que c'est la marque d'origine?
Pour le boitier peux etre regardé si j'ai du courant qui arrive au niveau des bougies non? |
l'ancien proprio a du avoir le soucis de démarage et a changé les bougies
sans pour autant regler le probleme , comme quoi un coup de valise et on y vois plus clair.
MAKi.
Posté le: Mar 18 Sep 12 à 22:49 Sujet du message: |
Je pense que c'est ca je lui poserais la question au mois de novembre quand je vais le voir c'est un amis de ma belle famille, enfin je peux pas lui en vouloir il a étais très correct pour la vente.
Je vous dirais après changement si ca va mieux enfin il faudra attendre les temperature négative.
Posté le: Ven 28 Sep 12 à 14:55 Sujet du message: |
Bonjour, Boitier de préchauffage changé aujourd'hui, c'est pas la réf:598143 mais la 598138 qui est a 73.11€ d'après la nana du comptoir peugeot.
J'ai fais un test sous PP2000 le relais claque donc je pense que le problème est résolu, j'ai également effacé le defaut permanent et refait un test global il n'y a plus de defaut.
Avant de remplacé le boitier j'ai controlé les 4 bougie ( avec un fil relier a la batterie après avoir débranché le fil d'alimentation ) d'après ce test c'est bon.
Maintenant a voir cette hiver ci la voiture démarre mieux.
Posté le: Ven 28 Sep 12 à 15:48 Sujet du message: |
C'est ce que j'ai vue sur SB enfin 20€ la prochaine fois je commande chez oscaro pour 52€ livré je veux bien faire travaillé Peugeot mais faud arreté de prendre les clients pour des pigeons.
Posté le: Sam 29 Sep 12 à 13:20 Sujet du message: |
si tu n'as pas laissé tes coordonnées pour la pièce chez peugeot ,tu n'en tient pas compte :
!!ils sont vraiment débiles chez pigeot !!
Posté le: Sam 29 Sep 12 à 13:24 Sujet du message: |
Le problème c'est que j'ai déja la pièce de chez Peugeot et d'oscaro j'ai les deux donc une en trop si je peux rendre celle de Peugeot a la place de celle d'oscaro c'est mieux 1 c'est une piece identique a l'origine et 2 je gagne 20€
Posté le: Sam 29 Sep 12 à 13:29 Sujet du message: |
| damy307 a écrit : | | Le problème c'est que j'ai déja la pièce de chez Peugeot et d'oscaro j'ai les deux donc une en trop si je peux rendre celle de Peugeot a la place de celle d'oscaro c'est mieux 1 c'est une piece identique a l'origine et 2 je gagne 20€ |
l'affaire ce complique ,personne ne voudra reprendre la pièce ! à voir si un des 2 veut te faire un avoir pour un autre achat????
Posté le: Sam 29 Sep 12 à 13:39 Sujet du message: |
Chez oscaro il accepte les retour pendant 1 an si la piece et dans l'emballage d'origine et ne présente pas de marque de montage c'est le cas pour moi je peux la renvoyé et me faire remboursé c'est juste que la piece de chez oscaro est exactement identique a l'origine.
Pour moi l'idéal est de rendre la piece chez Peugoet ( si possible )
sinon c'est pas un drame je retourne la piece d'oscaro.
En fait j'aimerais surtout savoir a quoi correspond la broche en plus sur la piece peugeot et si ca ne cause pas de souci sur ma voiture car cette broche n'es pas connecté.
