Peugeot 307 - Voir le sujet - Changer taille de pneus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
HelmetBoy63
MessagePosté le: Dim 23 Sep 12 à 14:13    Sujet du message: Changer taille de pneus Répondre en citant
Bonjour a tous!!
Voila je V changer mes quatres pneus sur ma 307 2.0 16v 180.
Je voudrais passer en 225/45 17
Est ce que oui ou non je peux?
Car mes jantes font 6.5 de larges et a des endroits je vois ecrit que largeur max des pneus du coup C 215 et d'autres ou le 225 va!
Merci de m'eclairer une bonne fois pour toute Hiiiiii :)
EDIT 307 LAFOREVER 16V : Merci d'inscrire des titres compréhensibles pour tous... le mot "URGENT" n'accélérait pas la venue des réponses... Wink
bobyrush
MessagePosté le: Dim 23 Sep 12 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu peux un membre l as deja fait sur des challengers donc 6.5 de large comme toi Clin d'oeil ;)
HelmetBoy63
MessagePosté le: Dim 23 Sep 12 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
mais aucun soucis de pneus deformer?
bobyrush
MessagePosté le: Lun 24 Sep 12 à 07:36    Sujet du message: Répondre en citant
Non au contraire le flanc est encore plus tendu donc plus rigide Clin d'oeil ;)
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 24 Sep 12 à 07:56    Sujet du message: Répondre en citant
Heu, j'ai un doute sur cette hypothèse... Confused
bobyrush
MessagePosté le: Lun 24 Sep 12 à 08:02    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a moins d epaisseur et plus de largeur donc sa plaque mieux sur la jante et entre 215 et 225 il y a 1cm en plus. Mais y en a qui roule comme sa. J hesitai a mettre du 225 50 16 mais y a 40e de plus par pneus alors que dans le cas du 17, c est moins cher en 225
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 24 Sep 12 à 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
Attention, c'est pas par ce qu'un 225 est en 50 qu'il serra plus bas qu'un 205 en 55...
La hauteur n'est pas exprimé en cm ou pouce, c'est un pourcentage de la largeur!
Ca explique que lorsque tu passe de 205 en 225 il faut également passer de 50 à 45 (pour du 17); car le diamètre total de la roue ne doit pas varier de plus de 3% (il me semble).
Donc non, quand tu passe de 205/50/17 a 225/45/17 ton flanc ne serra pas moins haut. Clin d'oeil ;)
bobyrush
MessagePosté le: Lun 24 Sep 12 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ah d accord Clin d'oeil ;) mais bon Beuze roule comme sa donc sa doit pas causer de danger
Griffe76000
MessagePosté le: Lun 24 Sep 12 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
et si je me souviens bien un ami l'avais fais sur sa 307 et il y'avais des vibrations dans le volant et c'étais bruyant
Griffe 5 portes 136ch
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 24 Sep 12 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ah je ne dis pas le contraire, cette monte est la concordance.
diabolyk34
MessagePosté le: Lun 24 Sep 12 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
moi je l'ai fait aussi sur la mienne, et tout vas bien, pas de pb au controle ni rien, tu peux y aller et les pneus sont moins chers Clin d'oeil ;)
