Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème électrique - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème électrique
Mohammed
MessagePosté le: Sam 15 Sep 12 à 17:45    Sujet du message: Problème électrique Répondre en citant
J ai un faux contact au niveaux vitre av électrique la température s affiche plus les rétroviseur j arrive plus à les commander je voudrais savoir ou se trouve le boîtier électrique qui centralise c fonction la merci
J ai 307 hdi 2004
nico6930
MessagePosté le: Sam 15 Sep 12 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Au niveau du BSI, mais bon je trouve que sa fait beaucoup problème électrique que tu as là..
Le BSI est situé dessous le volant, un tournevis plat et voila !
Mohammed
MessagePosté le: Sam 15 Sep 12 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
c est un faux contact la temperature c est pas grave mais je mets 1/2h pour reussir a fermer les vitres et les retro la meme
j ai regarder sous le volant il y a enernoment de cable et aucun n as l aire defectueur je vois pas comment est le bsi
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=51621
la personne sur cette page a reussi a regler le probleme en nettoyant un boitier noire qui se trouve dans la portiere etant quelqu un peut nil poster une photo
nico6930
MessagePosté le: Sam 15 Sep 12 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
le boitier noir c'est ton moteur de leve vitre !
Tu as regardé si aucun fils avait bouger ?
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 16 Sep 12 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
le petit boitier noir c'est la platine de la porte conducteur
Tu as des petites pattes en "BLANC" sur le photo et elle se démonte
cdt
Mohammed
MessagePosté le: Dim 16 Sep 12 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
je l ai demonter ils est tous neuf il date de mai 2012 je l ai acheté a un garage cette ete et il a fermé
il devait me la ramener a peugeot pour changer une boite electrique
nico6930
MessagePosté le: Dim 16 Sep 12 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Et tout les câbles étaient bien branché ?
Tu as fait quand même un petit nettoyage ?
Mohammed
MessagePosté le: Dim 16 Sep 12 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
oui tous les cable etait bien brancher en plus il y a des detrompeur donc ils sont tous a la bonne place j ai nettoyer a l interrieur mais c neuf aucun trace de corrosion les piste sont impeccable j ai oublier de dire je n arrive a commander aucune fenetre depuis leurs portes
demain je vais aller chez peugeot j espere qu ils me diront ce que c est
