Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme de volant Moteur 2.0 HDI 136 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
colken
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 12 à 09:09    Sujet du message: Probleme de volant Moteur 2.0 HDI 136 Répondre en citant
bonjour tout le monde
Voila j'ai un soucis avec peugeot
307 hdi 2.0 136 2004 150000 VM jamais changer
Car debut juillet j'ai eu un accident quelqu'un mes rentre par derriere
avec vitesse enclencher
Depuis cette accident j'ai un bruit au niveau moteur et des a coup dans décélération et quand je patine ou je débrayer
L'expert est passer et a refuser pris en charge car cetait une maladie de peugeot
Savoir si ces bien volant moteur et ces es-que ces normal qui refus la pris charge par l'assurance ?
Peugeot 307 SW 2.0 HDI 136 Roland Garros
Edité par colken le Dim 02 Sep 12 à 21:33
Axelbruhaux
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 12 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
moi je pense que c'est normal, car je ne vois pas comment un accident peut entraîner une éventuelle cause de changement de Vm + embro
Car peut être que si tu n'avais pas eu cet accident, un beau matin tu aurais démarre et ça te l'aurais fais .....
Pour info Vm moteur Hs couinements au démarrage et à l'arrêt du moteur, acoups à l’accélération de la voiture comme si tu allais caler plus volant qui tremble , et quand tu débrayes à fond au points mort tu dois sentir des acoups dans la pédale.
Après d'autres avis peut être ?
colken
MessagePosté le: Dim 02 Sep 12 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Jo3Y
MessagePosté le: Lun 03 Sep 12 à 00:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les accoups en débrayant à fond sont tout à fait normaux , sinon toutes les dernières voitures que j'ai eu entre les mains ont leur VM HS Clin d'oeil ;) (après ce sont des accoups perceptibles , pas des gros accoups dans la pédale je suis d'accord car là ça veut bien dire qu'il est HS , j'ai eu le tour ...)
colken
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 12 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais me lancais dans le changement de mon volant moteur et l'embrayage
J'aimerai savoir ce qui faut prevoir pour cette tache enorme
Sad
Savoir si ces conseil de changer système volant moteur bis-masse a mono-masse
EN deuxième quel marque il faut prendre pour embrayage et volant moteur
Je remercie tout l’équipes du forum307 et ces membre
colken
MessagePosté le: Ven 07 Sep 12 à 05:22    Sujet du message: Répondre en citant
Jo3Y
MessagePosté le: Ven 07 Sep 12 à 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Sad
Hello , pas de mono-masse pour le HDI 136 , bien que j'ai 'entendu dire' qu'AD en faisait pour le 2.2 136 .. peut être une piste à creuser ..
Pour la marque , Valéo ou Luk m'ont l'air d'être très bien .
Pour l'outillage et la préparation , il y a un topic qui a été créé il y a peu par un membre l'ayant fait , suffisait juste de lancer une petite recherche Clin d'oeil ;)
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=50879&highlight=remplacement++136
Bon courage
colken
MessagePosté le: Dim 16 Sep 12 à 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jo3Y
Voila savoir en general combien temp avant que sa casse
Je vais essaie le mono-masse du 2.2 hdi
colken
MessagePosté le: Dim 16 Sep 12 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
BOnjour j'ai trouver deux volant moteur identique mais pas la même catégorie
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135 RHR (DW10BTED4)
Référence luk :415 0225 10
Caractéristiques et informations:
jusque année de construction 09/2006
Équipement moteur pour moteurs avec volant moteur à deux masses
Équipement véhicule pour véhicules avec boîte de vitesses manuelle
Article complémentaire / Info complémentaire 2 sans kit de vis
Angle libre max. [degrée] 23
Nombre de dent (évaluation de l'angle max. libre) 9
jeu de basculement max. [mm] 2,9
Article complémentaire / Info complémentaire 2 avec tiroir d'hystérésis
Nombre d'alésages de fixation 8
Article complémentaire / Info complémentaire sans palier guide
SVHC Pas de substances SVHC existantes!
PEUGEOT 407 (6D_) 2.2 HDi 170 4HT (DW12BTED4)
Référence luk : 415 0307 10
La question ses de savoir si sa va pas detruit mon moteur car on voye pas equilabrage du volant moteur et le nombre de dent
Jo3Y
MessagePosté le: Dim 16 Sep 12 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi prendre celui de 407 ?? Les encrages ne sont pas les mêmes je crois.
ça reste des bi-masses en tout cas;)
colken
MessagePosté le: Lun 17 Sep 12 à 05:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai regardé les critere il sont identique meme l'embrayage ces la meme reference ML6C pour la boite
maki
MessagePosté le: Lun 17 Sep 12 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Attention , c'est pas parceque les caracteristiques sont identiques sur le papier que c'est pareil en vrai...
il peut y avoir des erreurs
deja la ref LUK est pas la même... Shocked
a mon avis seul les references trouvées sur servicebox sont justes
il faut prendre les indications sur les sites ouébe avec des pincettes.
MAKi.
sur servicebox ils preconisent de remplacer le VM et l'embrayage par le modele d'apres ( 307 apres 2006 je crois )
il y a une note la dessus.
The end in nigh...
colken
MessagePosté le: Lun 17 Sep 12 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas accès servicebox psa
je pourrai avoir la note merci beaucoup
colken
MessagePosté le: Mar 18 Sep 12 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Jo3Y
MessagePosté le: Mar 18 Sep 12 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout , le VM PH1 et PH2 ne sont pas les mêmes pour le 136 !
J'ai eu le tour donc je préviens , les fixations ne sont pas aux mêmes endroits
Alors pour le 2.2 je pense qu'il ait encore différent
colken
MessagePosté le: Mer 19 Sep 12 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ouki merci pour linformation je vais remmettre la refference origine de peugeot en esperon que le probleme ne revien pas
colken
MessagePosté le: Lun 24 Sep 12 à 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Voila je vien au new j'ai lance un dossier geste commercial pour une prise en charge partielle
Jo3Y
MessagePosté le: Lun 24 Sep 12 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais la même année et même kilométrage sur ma première 136 , avec appui de mon agent peugeot , c'était pas passé ...
