Peugeot 307 - Voir le sujet - Phares qui jaunissent - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Hulst
MessagePosté le: Mer 05 Sep 12 à 20:38    Sujet du message: Phares qui jaunissent Répondre en citant
Bonsoir à tous
Pendant les vacances, j'ai remarqué sur la partie supérieure de mes phares que ça devenait rugueux un peu comme une pelure d'orange. J'ai passé du produit à vitres, ça n'a rien fait, j'en déduis que titine a la maladie des phares jaunes...
Comment faire pour les ravoir sans avoir à les remplacer ou à passer par la case garage?
Merci d'avance pour vos conseils Clin d'oeil ;)
C5 HDi 173 Exclusive
MessagePosté le: Mer 05 Sep 12 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut utiliser du papier abrasif très fin et ensuite le polishé pour qu'il retrouve sa jeunesse :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=39999
Hulst
MessagePosté le: Mer 05 Sep 12 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci du tuyau Clin d'oeil ;) ça va peut être servir sous peu Clin d'oeil ;)
Mercure91760
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 12 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde,
je me permet de poster ici mon besoin pour pas recréer de sujet.
Alors, j'avais acheté ma titine avec les feu arrière fumé (à la bombe je crois), sauf que j'aimerais re vendre ma titine donc je voudrais enlever le fumage des feux mais comment faire ?
Beaucoup sur internet disent d'utiliser des produits divers mais je préfère votre avis. Et aussi savoir comment les démonter, j'ai regardé sur le fofo et j'ai cherché mais pas trouvé de tuto.
Ma voiture pour rappel : 307 cc 2l 138cv 11/2003
Merci à tous Hiiiiii :)
307 CC 2,0l 138cv Hiiiiii :)
Mercure91760
MessagePosté le: Ven 07 Sep 12 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
UP
tyler92
MessagePosté le: Ven 07 Sep 12 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
si c peint, tu prend (à l'intérieur j'imagine ?) tu prend un produit qui enlève la peinture. ca doit se trouver en magasin de bricolage.
sinon tu ponce ca doit marcher aussi.
Mercure91760
MessagePosté le: Ven 07 Sep 12 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse, oui à mon avis cela est peint de l'intérieur
maki
MessagePosté le: Ven 07 Sep 12 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
non c'est peint a l'exterieur , c'est pas démontable comme feu ,
moi je ferai comme ça:
demontage des feux , ponçage a sec avec du fin (220-240 pour dégrossir ) puis une fois le vernis noir enlevé , ponçage a l'eau avec du 600 puis du 1000, apres un bon sechage , soit repolir (ma préférence mais faut etre equipé) soit vernir a la bombe , du vernis cristal de magasin de bricolage ( une grande bombe dois suffir )
une fine couche pour fixer le fond et apres 20mn plusieures couches fines en faisant gaffe aux coulures... il vaut mieux faire ça quand il fait chaud.
MAKi.
The end in nigh...
francky42
MessagePosté le: Dim 16 Sep 12 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
non le mieu c'est de mettre un coup de 2000 a l'eau
si tu mais trop gros ton vernis va s'enterré et sava faire degeulasse
Mercure91760
MessagePosté le: Mer 19 Sep 12 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses
maki
MessagePosté le: Mer 19 Sep 12 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
moi ce que je dit c'est que je l'ai fait , les feux arrières sont en PMMA (comme le plexiglas) c'est costaud comme matière (toutes proportions gardées )
tu peut toujours poncer au 2000 a l'eau si la couche est épaisse tu va y passer la journée et 10 feuilles ...
MAKi.
The end in nigh...
