Peugeot 307 - Voir le sujet - plus de feu de croisement ni de route sur hdi phase 2 help - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
premnium307
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 16:39    Sujet du message: plus de feu de croisement ni de route sur hdi phase 2 help Répondre en citant
il y a quelques jours je me suis aperçu que mes deux ampoules ne fonctionnaient pas. J'ai donc changé ces deux ampoules et toujours rien, j'ai prix mon voltmètre et le signal passe dans les deux ampoules.
J'ai regarder les deux fusibles et il sont bons, j'ai essayé deux autres ampoules et toujours rien.
Feu de route Hs aussi
voici les symptômes
-Voyant sur le compteur Ok
-Ampoules ok
-fusible ok
-Voltages sans ampoules 10.8v ok
-voltages avec ampoules 0v ( j'ai essayer avec 4 ampoules neuves)
-Tous les autres feu et clignotants fonctionnent
Quelqu'un a t'il déjà eu ce cas de figure?
Edité par premnium307 le Lun 27 Aoû 12 à 23:30
el_pozo
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu une photo des tes connecteurs car il y en a au moins 3 modèles.dont un (que j'ai) à problémes.
il faut vérifier que le - soit bien en contact avec la masse de l'ampoule (H1)
premnium307
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta reponse,
Désolé je n'avais pas envoyer la bonne photo
j'ai fait un test en prenant le 12 v en positif directement a la batterie et l'ampoule fonctionne, que le + direct sur le connecteur
La tension sans ampoule est en faite de 10.98v peut être ni y a t'il plus assez de jus pour alimenter les ampoules d ou le 0v quand une ampoule est branchés
Edité par premnium307 le Mer 29 Aoû 12 à 00:34
Anakee
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie la masse (desserrage ou oxydation)
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
premnium307
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je vais verifié, a quel niveau se situe t'elle s'il te plait?
Anakee
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas précisément, mais en général il y a tout une tripaille de masse vers le brancard AVG!
premnium307
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci je vais jeter un coup d oeil
Anakee
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
N'hésite pas à démonter des éléments (filtre à air,..) pour un meilleur accès
premnium307
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 12 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas eu le temps de vérifier les masses mais a present je n'est plus de feu de route.
Anakee
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 12 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie donc les masses.
Si tu veux faire rapide, prends un ohmmètre.
premnium307
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 00:32    Sujet du message: Répondre en citant
Probleme resolu
j'ai tester les masse avec mon voltmètre et javais une petite résistance surement du a la fillasse mais ca passait.
j'ai donc tout débrancher ; toutes les ampoules , envoyer de l'air sous compression sur les connecteurs des ampoules mais aussi les gros dominos qui alimente tout les feux, puis j'ai tout rebrancher et la tout refonctionnait.
Un coup de magie, merci pour votre aide
Anakee
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Probleme resolu
Bien joué!
