Peugeot 307 - Voir le sujet - tension eclairage feu croisement +feu de route instable !!!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
toto02
MessagePosté le: Mer 15 Aoû 12 à 17:36    Sujet du message: tension eclairage feu croisement +feu de route instable !!!! Répondre en citant
bonjour ,je suis propriétaire depuis quelque mois d'une 307
j ai pu constater ce matin très tôt un probleme d’éclairage sur cette dernière, en effet sur autoroute l’éclairage de ma 307 a des "pic et des creux" lorsqu'il y a des irrégularité sur la route lors des chutes de tension cette dernière redevient normal avec les vibrations , j'ai pu constater ce défaut en feu de route et en feu de croisement seul et avec les anti-brouillard ou non d'allumer ,de plus en campagne lors que j utilise mes AB ces dernier ce coupe lors du passage en feu de route je suis constamment en train de les rallumer lors que je repasse en feu de croisement
ce probleme d’éclairage me fait peur je ne voudrait pas me retrouver sans éclairage !!! pour info la batterie à 6 mois j'ai eu un probleme un jour du a une cosse de batterie qui avait pris du jeu cosse qui a simplement été graisser et remise en place cela pourrait il venir de la ?
307 SW (finition grand angles 2) 2L HDI 110 Fap
MessagePosté le: Mer 15 Aoû 12 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut je dirais plutôt problème de commodo mais il faut changer le com2000 et sa coûte un bras Sad
Anakee
MessagePosté le: Mer 15 Aoû 12 à 19:25    Sujet du message: Re: tension eclairage feu croisement +feu de route instable Répondre en citant
Sur T5, le passage en feu de route coupe les feux de brouillard si ces derniers étaient allumés, pour éviter une surchauffe de l'optique.
Regarde d'abord le serrage des différentes masses. Regarde aussi la vis de 8mm qui alimente le BSM en 12V!
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
toto02
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 12 à 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
ok je regarde ça !!!
navysurf
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 12 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je vérifierais aussi tous les branchements des ampoules voir si y'a pas une petite oxydation !!!!!
