nicolas17 Curieux
Posté le: Lun 30 Juil 12 à 23:21 Sujet du message: Problème adaptateur antenne radio fm autoradio pioneer |
J'ai une 307 cc, un autoradio pioneer 1400 dvd avec l'interface CA R Pi 161 pour garder les commandes au volant, et un adaptateur "universel" Norauto à 5€.
Tout fonctionne ... sauf la radio. L'adaptateur semble pourtant faire l'affaire, le branchement se fait parfaitement ... Mais ça ne marche pas, la recherche de stations parcourt sans cesse la bande fm, sans rien trouver. De plus, chose étrange, les commandes au volant ne fonctionne pas en mode "fm"...
Quelqu'un connait-il ce problème s'il vous plait ? Ou bien des idées ?
Faut il que je change d'adaptateur ? J'en ai vus d'autres, des filaires (je vois pas ce que ça va changer, et d'autres avec une double entrée (antenne + fil bleu). Mais ces derniers semblent se brancher à l'antenne de la voiture, à la place de l'existant. Comment faire alors pour accéder à ce branchement ?
Bref peut être pourrez vous m'éclairer...
Dans tous les cas merci à tous pour ce forum, que j'utilise souvent.
Bonne soirée,
Nico
nicolas17 Curieux
Posté le: Lun 30 Juil 12 à 23:27 Sujet du message: précisions |
En relisant je précise quelques points :
La 307 est de mars 2005, donc encore l'ancienne génération (d'où l'utilisation de l'interface CA R Pi 161.
L'adaptateur "universel" que j'ai c'est bien pour l'antenne fm, car le fil sortant de la voiture ne va pas dans l'autoradio.
Je précise enfin que concernant le cable qui permet de lire les vidéos, à défaut de le mettre sur le contacteur de frein à main, il semblerait qu'on puisse le mettre directement sur le fil de masse (fil noir) de l'autoradio.
Voilà j'ai vraiment beaucoup fouillé avant de poster alors surtout donnez moi vos idées si vous en avez...
A+ et merci encore.
N.
