Peugeot 307 - Voir le sujet - Installation autoradio GPS Clarion NX502E sur 307sw navteq - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ricolastico
MessagePosté le: Ven 27 Juil 12 à 12:34    Sujet du message: Installation autoradio GPS Clarion NX502E sur 307sw navteq Répondre en citant
nouveau venu sur le forum, j'ai quelques question à vous poser concernant le montage d'un autoradio sur une 307sw navteq.
je fais donc appel aux experts Hiiiiii :).
J'ai fait l'acquisition d'un autoradio GPS Clarion NX502E pour remplacer le RT3 et le chargeur CD d'origine.
Premier problème, je ne peux malheureusement le connecter. les prises arrières ne correspondent pas du tout.
En fouinant un peu sur le net j'ai trouvé une interface pour commande au volant.
Est-ce que cela va me permettre de connecter l'autoradio ou c'est juste uniquement pour la commande au volant ? Si ce n'est pas le cas comment dans ce cas là le connecter ?
Ensuite deuxième problème, pour l'installer. Je suppose qu'il faut couper la barre en plastique centrale pour y passer l'autoradio (ouf ça je pense que je peux le faire Cool ) , en largeur ça passe mais en hauteur j'ai un jeu d'environs 1,5 voir 2cm de jour. Comment procéder ? Existe t-il un contour pour boucher ou faut-il bricoler quelques choses ? Que me conseillez vous ?
Merci pour vos lumières et vos conseils Wink
ricolastico
MessagePosté le: Sam 28 Juil 12 à 06:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bon suite de mes soucis Hiiiiii :)
Je suis passé vite fait chez no...to qui m'a vendu un faisceau pour le brancher. Malheureusement pour moi une fois arrivé chez moi je m'aperçoit qu'il m'a donné pour un faisceau pour 307 à partir de 2006. Donc forcément ça ne fonctionne pas Crying or Very sad .
Me reste plus qu'à y retourner demain pour faire l'échange.
Je continue mes recherches concernant l'entretoise avec plaque et compagnie et j'ai trouvé cela SET complet Double Din. Pensez vous que ça passera pour un Clarion ?
PS: j'ai éditer le lien, je m'étais trompé Embarassé..
cham 51
MessagePosté le: Sam 28 Juil 12 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
je suppose que le tiroir métallique tu l'a,le contour pvc ne comble pas
le jour
pour pas acheter l’ensemble que tu a.
Regarde la
http://www.chila-audio.com/phonocar-3-420-kit-integration-citroen-peugeot-renault-fiat.html
ke focal krxs)RT5
ricolastico
MessagePosté le: Sam 28 Juil 12 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureusement non, le tiroir n'est pas fournis avec Shocked , étonnant quand même de la part de Clarion et vu son prix !
Pour ça que j'ai mis le lien pour l'ensemble. J'ai posé la question si ça pouvait correspondre, j'attends la réponse (je pense semaine pro).
En tout cas je garde ton lien sous le coude au cas ou Wink
lio68
MessagePosté le: Sam 28 Juil 12 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
idem.. j'ai un 2Din a plus de 500e et les entretoise ne correspondait pas..
je possède le contour qui est présenter sur le site chila audio.
il s'adapte nickel !
ricolastico
MessagePosté le: Sam 28 Juil 12 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci Hiiiiii :)
Avez vous choisi ce kit Phonocar 3/510 pour installer votre Clarion ?
Est-ce ce celui qu'il faut que je prenne ? J'hésite entre celui-ci et celui que j'ai indiqué plus haut.
lio68
MessagePosté le: Dim 29 Juil 12 à 01:03    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'ai pris celui la : http://www.carteq-autoradio.fr/set-support-complet-double-din-peugeot-307.html
après j'ai juste changer le contour; un choix esthétique c'est tout Hiiiiii :)
ricolastico
MessagePosté le: Dim 29 Juil 12 à 07:02    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci pour votre retour Cool
Je vais commander donc cela et vous tient au courant après installation. Je vais voir aussi pour le contour Wink
lio68
MessagePosté le: Dim 29 Juil 12 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
de rien et tu peux me tutoyer Clin d'oeil ;)
ricolastico
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 12 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Après avoir reçu l'entretoise et le faisceau (photo2) je me suis empressé de monter tout ça.
Pour l'entretoise pas de problème ça correspond parfaitement.
Par contre j'ai toujours un problème, l'autoradio ne s'allume pas.
Voici les connectiques que j'ai en sortie :
Je ne sais pas à quoi correspond le petit bloc blanc ni les petits carrés gris et vert mais ce n'est pas connecter avec le faisceau.
là c'est le faisceau que j'ai reçu :
Qui est bien indiqué pour 307 de 2004.
et là le bloc connectique de l'autoradio :
J'ai bien connecté tout cela bien ensemble mais l'autoradio ne s'allume toujours pas. J'ai bien vérifié, y a pas 36 solutions non plus ça se branche ensemble point.
Est-ce un problème de l'autoradio ou me manque t-il quelques choses ?
Merci pour votre aide Clin d'oeil ;)
ricolastico
MessagePosté le: Dim 05 Aoû 12 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un pourrais t-il me dire à quoi correspond les couleurs des câbles sur celui de droite ?
GRIS = (j'ai de la tension sur celui-ci)
BLANC =
VERT =
BLANC =
ROUGE =
ROUGE =
VERT/JAUNE = MASSE
Je n'arrive toujours pas à allumer le poste. J'ai essayé sur une 206 qui a déjà un faisceau et il s'allume. Donc c'est un problème de connectique alors si quelqu'un peut m'indiquer sachant que sur le kit ISO je n'ai que NOIR=MASSE - ROUGE= APRES CONTACT - JAUNE=BATTERIE.
ricolastico
MessagePosté le: Lun 06 Aoû 12 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai du me résoudre à retourner chez Norauto et de faire les tests par le spécialiste autoradio.
Il fallait bien la référence 62 pour le faisceau, c'est juste que sur l'autoradio en lui même il fallait inverser les polarités. Fallait le savoir Cool
Dès que j'ai terminé de le monter je rajouterais une photo une fois fini Clin d'oeil ;)
