Peugeot 307 - Voir le sujet - monté en régime - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
monté en régime
celice
MessagePosté le: Sam 14 Juil 12 à 11:28    Sujet du message: monté en régime Répondre en citant
bonjours a tous,je vous ecrit depuis ile de la réunion.
voila mon probleme,j'ai ford kuga 136cv 2 litres c'est le meme moteur que les 307 hdi 2l 136cv.
j'ai supprimer le fap et un copain ma mis la valise pour que tous soit correcte.
j'ai rouler 5000km sans probleme,mais depuis 1 mois je galere quand j'accélére le comptour ne monte pas plus de 4000tr et sur route elle n'avance pas.
mon potte a fait un diag et c'est code erreur p0113 qui est apparu,j'ai changer le débimetre ainsi que le capteur de température qui se situ pres du capteur de pression d'huile sur l'admission,toujours le meme probleme et de plus j'ai des bulles d'air dans le tuyau transparent quand j'accélére.
de temps temps le moteur fonctionne normalement et après une semaine rebelotte elle veux plus.
la semaine dernière j'ai constater des bulle d'aire dans le tuyau transparent de go,j'ai remplacer le filtre rien ne change y a toujour des bulles d'aire quand j'accélère.et elle ne dépasse pas les 4000trs
elle a que 35 000 km et 3ans je ne roule pas beaucoup avec.
pouvez vous m'aider svp.
celice de ile de la réunion
Jo3Y
MessagePosté le: Sam 14 Juil 12 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Après les changement plus de défauts à la valise ??
