ludosoa95 307 Addicted
Inscrit le: 12 Juil 2012 Messages : 33 Localisation : cergy
Posté le: Jeu 12 Juil 12 à 19:04 Sujet du message: probleme 307 1.6L hdi 110 (broute) |
bonjour, a la communauter 307
alors j'ai un soucis depuis 3 semaine, je vous explique, je roulais une fois en 4ème et une autre fois en 5ème tout les deux a 3000tr environ ba la tout d'un coup elle se mets a brouter 3 fois (une fois toute les 10 a 15 seconde) puis plus rien sa le refait plus j'ai penser peut etre a la regeneration du fap mais avant je ne le sentait pas, mais hier matin un symptome lié ou pas je ne sais pas 15km apres qu'elle a brouter juste au boujt d'une ligne droite en freinant pour rentrer sur le parking de mon travail elle s'est mise a caler.
et jusqu'a maintenant plus rien !! :-s
je ne comprend pas
si vous pourriez m'aiez je vous en serait reconnaissant.
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Ven 13 Juil 12 à 07:12 Sujet du message: |
| Citation: | | et jusqu'a maintenant plus rien !! :-s |
c'est à dire ? elle ne démarre plus ?
ça serait le capteur d'arbre à came que ça m’étonnerait qu'à moitié.
à condition qu'il y ait du gasoil dans le réservoir...
Posté le: Ven 13 Juil 12 à 12:52 Sujet du message: |
si elle demarre au quart de tour mais elle ne me la pas refait depuis avant hier bizarre non?
j'ai bosser 3 ans chez peugeot en tant que mecanicien mais la je sais pas trop d'ou cela pourrai provenir
je pense pas au capteur arbre came car pourquoi sa broute que trois fois et qu'en espace de 3 semaine?
Madix 307 d'Argent
Inscrit le: 28 Mai 2012 Messages : 457 Localisation : Ici
ericrobain 307 d'Élite
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17032 Localisation : France
Posté le: Ven 13 Juil 12 à 13:35 Sujet du message: |
Merci de m'avoir incendier!!!!!
je sais que je suis mecano mais c'etait juste pour savoir si quelqu'un avait deja eu ce souci, car sans la valise peugeot je ne peut rien controler, j'ai plusieur hyphotese mais bon si je me mais a changer chaque piece de mon hypothese sa va me revenir tres cher!!!!
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 13 Juil 12 à 13:46 Sujet du message: |
j'ai été un peu excessif c'est vrai!tu vas chez pigeot et tu fais un diag enfin tu demandes le rapport de diagnostic avec les N° et libellés des codes défauts et ensuite à toi de jouer du fait que tu es du métier
Posté le: Ven 13 Juil 12 à 14:09 Sujet du message: |
moi perso je fait la vidange avec le remplacement du filtre a huile tous les 10 000kms
pour le filtre a air et a gasoil je les tous les 20 000km pour eviter tous risque d'encrassement de ceux-ci, pour le filtre a pollen tous les ans avant de partir en vacance, la recharge de clim tous les deux ans meme si elle fonctionne bien .
zamaz Modérateur
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 13 Juil 12 à 14:19 Sujet du message: |
parce qu'il y a toujours des microfuite surtout au niveau des joint et des raccord, je sais de quoi je parle maintenant je suis frigoriste sur les pl et vl,
moi il y a 15 jours j'ai fait reviser ma clim, j'ai recupere 405g de gaz r134a (gaz de clim), pour une preconisation constructeur de 550g + ou - 25g, donc en deux elle a perdu presque 150g donc apres si tu attend de ne plus avoir de clim tu va te faire incenider au garage il vont te dire tu a une fuite il vont te facture une recherche fuite, il vont te facturer un traceur pour rechercher les fuite etc...
donc en gros mieux vaut depenser environ 70€ tous les deux que 200€ quand il y a plus de gaz
Posté le: Ven 13 Juil 12 à 14:20 Sujet du message: |
zamaz je suis frigoriste je sais de quoi je parle sinon je ne dirait pas sa, sa fait marcher le commerce une fois que le client arrive en disant ma clim marche plus, parce que celui-ci n'a pas fait reviser sa clim tous les deux ans
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 13 Juil 12 à 14:27 Sujet du message: |
le liquide du compresseur est fait pour durée tans que le circuit n'a pas été ouvert (changement du condenseur par exemple), ensuit meme si les gaz ou fluides frigorigene comment on les appelle le r134a pour les vl et le r404a pour les vehicule frigo, sont des gaz de plus en plus volatile, si ton circuit est ferme il n'y a pas de raison que cela s'echappe sauf a cause des joint torique et au raccord ou encore du au brazure
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 13 Juil 12 à 14:31 Sujet du message: |
je ne remet pas en question ton métier ,si une clim fonctionne très bien comme la mienne ,j'attendrais quelle ne fasse moins de froid pour faire une recharge et je ne rentrerais pas dans le système de faire un entretien tous les 2 ans!
Posté le: Ven 13 Juil 12 à 14:33 Sujet du message: |
apres tu fait comme tu veut pour diagnostique si tu veut tu prend un thermometre et des que ta clim monte au dessus de 10° alors que tu est en cycle froid a fond il faudra la faire
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 13 Juil 12 à 14:37 Sujet du message: |
| ludosoa95 a écrit : | | apres tu fait comme tu veut pour diagnostique si tu veut tu prend un thermometre et des que ta clim monte au dessus de 10° alors que tu est en cycle froid a fond il faudra la faire |
t'inquiète j'ai ce qu'il faut pour contrôler
Posté le: Ven 13 Juil 12 à 14:39 Sujet du message: |
ok
si tu as d'autre question....
zamaz Modérateur
zamaz Modérateur
