Peugeot 307 - Voir le sujet - Moteur qui tremble 307 1.6l 16s - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
yeyes92
MessagePosté le: Lun 25 Juin 12 à 21:01    Sujet du message: Moteur qui tremble 307 1.6l 16s Répondre en citant
après avoir changer une sonde lambda, la bobine d'allumage, le boitier papillon ainsi que le filtre à air ( tout cela à cause d'un message d'erreur "défaut catalyseur et anomalie anti-pollution " )
La voiture redémarre sans problème et je peux rouler normalement..enfin presque. Quand je roule j'entend une sorte de ROULEMENT sous le capot qu'il n'y avait pas auparavant ET à l’arrêt le moteur tremble par intervalle de quelques secondes.
Je ressens les tremblements quand je suis au volant ( à l’arrêt ) et quand je soulève le capot je vois le moteur trembler par intervalle.
D'ou cela peut il provenir ?
Toutes les réponses sont les bienvenue Hiiiiii :)
Merci d'avance !
bobyrush
MessagePosté le: Mar 26 Juin 12 à 00:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Les 4 bougies ont ete changées lors du changement des bobines ?
MessagePosté le: Mar 26 Juin 12 à 00:20    Sujet du message: Répondre en citant
bobyrush a écrit :
Salut
+1... Wink
yan69290
MessagePosté le: Mar 26 Juin 12 à 06:07    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai le même problème que toi sauf que mes bougies sont neuves !! J'ai des petits tremblements à l’arrêt. Cela fais bouger toute la voiture.
Peut être les bougies sont mal misent? Changer chez No***to
bobyrush
MessagePosté le: Mar 26 Juin 12 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui peut etre mal incliné ou mal serré achete une clé a bougie avec douille de 16mm sa vaut 3e et verifie toi meme c est tres simple a faire sur ce moteur.
Quand sa tremble la voiture peut tourner sur un cylindre en moins.
yeyes92
MessagePosté le: Mar 26 Juin 12 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses. Les bougies ont été changés avant la bobine (genre 2 mois avant) Vous mon conseillez de vérifier si elles sont mal positionnées ?
bobyrush
MessagePosté le: Mar 26 Juin 12 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
oui voila les desserrer puis les reserrer comme il faut et controler les écarts entre electrode des 4 bougies voir si ils sont les mêmes.
yeyes92
MessagePosté le: Mar 26 Juin 12 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bah j'ai acheté une clé de 16mm j'ai netoyé les bougies puis les remises en place bien comme il faut : résultat rien n'a changé !
Toujours des tremblements à l’arrêt ainsi qu'un bruit de roulement quand je roule.
De plus, tout à l'heure j'ai entendu des bruits au niveau du pot d’échappement :s
Je ne sais plus où chercher ni quoi faire...
tam62
MessagePosté le: Sam 30 Juin 12 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de depoussierer le capteur PMH.
