Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 hdi 136ch sport claquement, fumée et plus rien ... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Vivien37100
MessagePosté le: Lun 11 Juin 12 à 10:09    Sujet du message: 307 hdi 136ch sport claquement, fumée et plus rien ... Répondre en citant
Je me présente je m'appel Vivien je suis de Tours , je viens d'acheter une 307 2l hdi pack sport 136ch, j'ai rouler deux jours avec et le troisième jours en accélérant la voiture s'est mise à faire des claquements et de la fumée et la plus rien elle s'est arrêter et ne démarre plus . Ce n'est pas la distri le moteur à une bonne compression es ce que ce problème est déjà arriver à quelqu'un ?
CILKO
MessagePosté le: Lun 11 Juin 12 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vivien37100,
J'espére que ce n'est pas trés grave car d'aprés tes symptômes Confused , tu as regardé si ta courroie accessoire est toujours en place, celle-ci aurait pû cassé et s'enfoncer dans le systéme de distribution causant des dégats.
Attend d'autres avis plus professionnels de nos amis forumistes et tiens nous au courant!.
bon courage!.
Jo3Y
MessagePosté le: Lun 11 Juin 12 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Hello ,
Pour commencer , quelle couleur la fumée ?
Vivien37100
MessagePosté le: Lun 11 Juin 12 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Fumée de couleur blanche, la courroie est toujours en place la distri aussi, une fois arrêter la voiture ne voulant pas démarrer comme si c'était une panne de gasoil donc j'ai vérifier au niveau de ma pompe le gasoil sort bien mais ne va pas aux injecteurs pb de pompe mais sûrement électronique parce que des l'arrêt de celle ci les vitres se sont bloqués et ne fonctionner plus ainsi que les rétros . Voiture ayant 144 000km et le moteur 52000 l'ancien proprio la fait changer il y a deux mois
francky42
MessagePosté le: Mar 12 Juin 12 à 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
bas le mieu je pence serais d'avoir la facure du garage la ou il la fait changer et de retourné au garage
Jo3Y
MessagePosté le: Mar 12 Juin 12 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà oui retourne toi contre le vendeur , puis parle nous plus des claquements et des vérifications que tu as déjà faites Clin d'oeil ;)
Vivien37100
MessagePosté le: Mar 12 Juin 12 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Alors le garage à constater que la courroie de distri c'était décaler, mais sous réserve que en se décalant à 90% tu change la courroie et la pompe à eau et sa repars mais il peut y avoir une soupape ou plusieurs de morte ou un piston mais pour savoir faut changer la courroie et la pompe et voir si le moteur tourne bien . L'ancien proprio à contacter son garage et il va voir suivant ce que mon garage va lui dire soit on fait à l'amiable et il me prend les réparations à sa charge soit je vois avec mon assistance juridique et fait venir un expert mais j'espère pas parce que apparemment sa met beaucoup de temps. Toujours dans l'attente j'en saurais plus demain je vous retiendrez au courant.
Jo3Y
MessagePosté le: Mer 13 Juin 12 à 00:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ouah .. bah normalement si l'ancien proprio à la facture , pas de soucis.
Ils ont de bonnes assurances les garages c'est pas pour rien Clin d'oeil ;)
Bon courage
Vivien37100
MessagePosté le: Lun 18 Juin 12 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors en faite c'est l'embrouille le garage à changer la distri mais sa redémarre pas, il m'a dit que c'était un injecteur qui était mort mais je ne vois pa le rapprochement même sur 3pattes la voiture demarerais mais bon soit disant qu'il a bloquer linjecteur défectueux avec une bille et la sa démarre Surprised pas comprendre mais donc du coup on m'a dit que c'était impossible alors demain rdv avec mon garage et le garage de l'ancien proprio très pratique 100km d'écart . Donc la i me dit je vous change linjecteur mais à vos frais mieux vaut changer les 4 ? Sachant que un injecteur c'est 335€ ttc aie fois 4 1340€ sans la main d'œuvre ni les joints etc.. J'en saurais un peu plus demain mais si vous avez des réponses sa peu toujours aider merci d'avance .
Vivien37100
MessagePosté le: Lun 18 Juin 12 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
En changeant le moteur il a remis les injecteurs de l'ancien moteur celui d'origine car le moteur il la acheter nu.
MessagePosté le: Lun 18 Juin 12 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que tu es tombé sur une arnaque, ton moteur à été bidouillé.. bon courage
