Posté le: Ven 01 Juin 12 à 07:08 Sujet du message: [VENTE] Interface de diagnostique OBD OBD2 + LOGICIELS
Bonjour vends une Interface de diagnostique ELM 327 OBD OBD2 + LOGICIELS
Fonctions :
Lit les codes de défaut génériques (DTC)
Efface les codes de défaut et éteint les voyants défaut : Le boîtier ELM327 vous permet de d'éteindre le voyant défaut 'SERVICE' . Si la réparation à été correctement réalisée , il restera éteint , dans le cas contraire , le voyant défaut se réallumera sous une brève échéance, indiquant le retour de la panne.
Affiche les valeurs suivant en temps réel :
- Régime Moteur RPM
- Valeur de charge calculée
- Température du liquide de refroidissement
- Statut du système d’injection
- Vitesse du véhicule
- Calcul à court terme de carburant
- Calcul à long terme de carburant
- Pression d'admission
- L’avance
- Température de l'air d'admission
- Débit d'air
- Position de la commande d’accélération
- Capteur d'oxygène tensions/associés au calcul à court terme de carburant
- Pression de carburant
Et bien d'autre possibilités …
Posté le: Ven 01 Juin 12 à 07:14 Sujet du message:
Attention pas compatible avec les 307 diesels phase 1 en Van/Can ,pour les essences avec norme eobd oui
bonne vente
