Peugeot 307 - Voir le sujet - compresseur de cclim ne fonctionne pas - clim manuelle - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Den
MessagePosté le: Sam 12 Mai 12 à 20:48    Sujet du message: compresseur de cclim ne fonctionne pas - clim manuelle Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai un soucis de climatisation Manuelle sur ma 307 HDI 1.6 - 90Cv 2006:
Lorsque je met en route la clim, le compresseur ne se met pas en route.
J'ai donc essayé de le brancher en direct depuis la batterie: il fonctionne
Pensant que c'était un problème de pression dans le circuit, j'ai été faire une recharge du circuit: Le compresseur ne fonctionne toujours pas.
j'ai pris le voltage sur le compresseur (SANDEN SD6C12):
11.1 Volt sur le connecteur de l'embrayage du compresseur
12.8 Volt sur le connecteur de l'électrovanne
Par contre, ces valeurs restent identiques lorsque la clim est désactivée.
Je pense que c'est le BSM qui est peut-etre HS
Vu le prix de ce boitier, Comment en être sûr ?
est-il possible d'ajouter un relais annexe commandé par le bouton d'origine ?
Si oui, qu'el doit être le branchement à partir du bouton A/C d'origine
Merci de votre aide
Raptor
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 12 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
le compresseur ne démarre pas et se met en sécurité si une fuite est détectée (pas assez de gaz pour fonctionner).
Regarde du côté du condenseur si il n'est pas percé.
Lors de la recharge, combien de gaz a été récupèré?
i love PSA
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 12 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
il est également en sécurité si il y a trop de R134A
exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
Raptor
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est vrai que l'inverse est possible aussi.
