Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème vitre séquentielles, mouvement inversé - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
korben59
MessagePosté le: Ven 11 Mai 12 à 16:59    Sujet du message: Problème vitre séquentielles, mouvement inversé Répondre en citant
Bonjour à tous.
Elle à toujours fait ca. Ca ma toujours saoulé...
307 T6.
quand j’appuie une impulsion sur mon interrupteur de vitre pour descendre elle descend d une distance toujours identique, si j appui une seconde elle s'ouvre à moitié de la capacité, et si je rappui elle descend entièrement. ca c 'est cool Super content :D
par contre Twisted Evil
tu es au péage où tu prend que le ticket, ou tu veux jeter ton chewing-gum par la fenêtre...
au moment d'appuyer pour REMONTER la fenêtre, elle se doit de continuer son cycle à descendre et toi de te prendre plein de vent dans la G.... avant d avoir le droit de la remonter. Evil or Very Mad
Deuxième scénario:
Grace au forum, j'ai appris que je pouvais fermer mes fenêtre en appuyant et maintenant appuyer la condamnation sur mon plip.
Mais la voiture prefere descendre la fenêtre à moitié si elle était baissé que de 10cm.
ou de me la descendre en entié si descendu à moitié.
par contre si ouvert que de 2cm, LA elle veux bien remonter.
Déjà arrivé? problème connus?
Albert Einstein
nacral
MessagePosté le: Ven 11 Mai 12 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Tu as essayer une init(ou apprentissage) de tes lèves vitres?
Vitre fermé tu tire sur le bouton de la fenêtre, quelques seconde (2/3) tu va entendre le relais faire tac...tac.
Puis tu la descend jusqu'en bas, la même chose, tu apuis sur le boutons quelques secondes tu entend le relais aussi.
Normalement tu as réappris à tes vitres leurs positions hautes et basses.
Sinon pas mal de T6 (apparemment 2005/2006) sont trop "sensible" par rapport à l'anti-pincement, au lieu de remonté la vitre descend de quelques cm lors de l’appui sur la commande.
En bref le lève vitre crois qu'on force sur le carreau.
Solution de "riche" changé les lève vitre par des neufs.
Solution de "pauvre" mettre de la graisse(silicone je crois) dans les montant des vitres au risque de les voir pourrie. Laughing
Voilà j’espère avoir pu t'aider.
A+
korben59
MessagePosté le: Ven 11 Mai 12 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ho bin non jamais initialisé, je fais ca demain Hiiiiii :)
et je fais un feed back
merci de l info
Albert Einstein
haybusa
MessagePosté le: Ven 11 Mai 12 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureusement c'est souvent la solution de riche que tu dois utiliser...
Moi j'ai eu un soucis similaire, j'ai mis du lubrifiant silicone mais ca n'a pas marché.
J'ai changé le lève vitre, et c'est bon...
Y'a pas de miracle avec ce petit mécanisme...
nacral
MessagePosté le: Ven 11 Mai 12 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
korben59
MessagePosté le: Ven 11 Mai 12 à 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
merde alors que ca me la toujours fait.
j'ai essayé l initialisation
ou je suis pas doué, ou ca change rien.
car apres je la descend, et quand je dis remonter elle descend encore....
Albert Einstein
nacral
MessagePosté le: Ven 11 Mai 12 à 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon ex sa fonctionné parfois mais pas toujours.
Une fois les moteurs changé à l’occasion de la modif des rétros sa c'est atténuer, mais bon c'est comme sa.
Au prix des moteurs neuf j'ai préféré m'habituer.
Après ton problème et peut être plus embêtant que le mien l'été.
BeuZe
MessagePosté le: Sam 12 Mai 12 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Sujet deplacé dans la bonne section, merci de faire attention les prochaines fois.
korben59
j entend ca force un peu mais si peu. c 'est vraiment chiant quand même Sad
Albert Einstein
korben59
MessagePosté le: Mar 15 Mai 12 à 00:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé ca:
http://www.forum-peugeot.com/Forum/generations-precedentes/Peugeot-307/Questions-techniques-8/probleme-fonction-pincement-sujet_32345_1.htm
ca marche comment l'anti pincement? où es t il ?
car on pourrait baisser sa valeur.
Albert Einstein
nacral
MessagePosté le: Mar 15 Mai 12 à 06:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas trouvé d'endroit ou il parle de baisser la valeur désoler.
De plus on parle de télécodage sur un des post et c'est n'importe quoi pour moi.
maki
MessagePosté le: Mar 15 Mai 12 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
as tu essayé de lubrifier les joints ou coulisse la vitre avec une bomde de silicone ?
j'avais le même probleme avec la vitre passager (qui sert pas souvent)
depuis plus de soucis.
MAKi.
The end in nigh...
korben59
MessagePosté le: Mar 15 Mai 12 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
@ Nacral: non c 'est moi qui parle de baisser nous même la valeur.
Il faudrait savoir comment il mesure l'intensité et en changeant le composant en question modifier sa valeur, c’était une idée ^^
@ Maki: non pas encore faut que j en achette une, j était persuadai d en avoir encore, mais non.
Albert Einstein
nacral
MessagePosté le: Mar 15 Mai 12 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok euh dans PPS je n'ai rien trouvé à ce sujet, mais si des âmes plus avertie que moi passe...
Ce qu'il faut savoir c'est où sa force, si c'est la vitre qui force sur les montants, ou si c'est dans le mécanisme du moteur, à ce moment là le démonter et le graisser peut être je ne sait. Hum... ?
korben59
MessagePosté le: Mer 16 Mai 12 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Cet apres midi de mai, il fesait beau, si, si ca arrive...
ainsi au feu rouge, j ai fait un test:
j ai descendu un peu ma vitre, et de l autre main, l ai pincée et aider à monter, tandis que j appuyer sur le bouton pour la relever; ainsi, elle n avais pas besoin de beaucoup d effort et je compenser le frottement excessif eventuel d une mauvaise lubrification des glissières...
BIN ca descend quand même Sad
Albert Einstein
nacral
MessagePosté le: Mer 16 Mai 12 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pas con ton test! Yeah ! Cool !!
Du coup c'est comme toutes les autres, les moteurs.
korben59
MessagePosté le: Lun 28 Mai 12 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
moteurs où platine?
quand je quitte fenêtre ouverte et lui demande de fermer par la télécommande, souvent,elle continue de me les baisser Sad
Albert Einstein
nacral
MessagePosté le: Lun 28 Mai 12 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Moteur, moteur.
korben59
MessagePosté le: Lun 28 Mai 12 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
@ nacral : Un bras ca coute Sad
Albert Einstein
