croucroux Curieux
Posté le: Ven 04 Mai 12 à 18:04 Sujet du message: 307 plus de puissance |
je possede une 307 2.0l HDI 110cv et je n'est plus de puissance aucun message anomalie est ce que quelqu'un peu m'aiguiller svp
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17024 Localisation : France
Posté le: Ven 04 Mai 12 à 18:08 Sujet du message: |
électrovanne turbo ou ces petits tuyaux!?
croucroux Curieux
Posté le: Ven 04 Mai 12 à 19:05 Sujet du message: |
Merci de ta reponse est ce que tu pense que c'est difficile d'acces
Posté le: Ven 04 Mai 12 à 19:17 Sujet du message: |
il existe un tuto sur le forum pour repérer ces organes ,à chercher
croucroux Curieux
Posté le: Sam 05 Mai 12 à 10:57 Sujet du message: |
Merci pour les tuto je suis repasser au garage ce matin et il s'avere que la durite inferieur est superieur de turbo se pince quand il fai un reset du fap il ne voi pas non plus d'ou cela peu venir aucune anomalie sur la valise doseur dair ok filtre a air ok debimetre ok durite les 2 ok alors la je cale
Posté le: Sam 05 Mai 12 à 11:24 Sujet du message: |
il faut peut être changer la durite inf de l'échangeur ai/air ,elle se dédouble(empêche l'air de passer comme il faudrait) problème connu et note peugeot à ce sujet
1. ORIGINE
Obturation de l'entrée d'air dans l'échangeur par dédoublement du raccord (Sortie turbocompresseur - Entrée échangeur - Côté échangeur ).
Edité par zamaz le Sam 05 Mai 12 à 16:21
croucroux Curieux
Posté le: Sam 05 Mai 12 à 15:25 Sujet du message: |
merci pour l'info il m'en a parler ce matin comment je peu voir si c'est le cas car je l'ai dans les mains la
croucroux Curieux
Posté le: Dim 06 Mai 12 à 17:31 Sujet du message: |
j'ai bien regardé a l'interieur de la durite inferieur de l'echangeur ce qui n'est pas evident vu sa forme elle ne se dedouble pas
croucroux Curieux
Posté le: Jeu 10 Mai 12 à 18:11 Sujet du message: |
salut tous le monde verdicte rendu aujourd'hui et je suis enchanter " C'EST LE TURBO "devis demain matin aie aie aie ca va piquer je le sent
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Jeu 10 Mai 12 à 18:49 Sujet du message: |
as tu essayé d'inverser les électrovannes avant ? bizard le turbo qui lache d'un coup sans fuite d'huile
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Jeu 10 Mai 12 à 19:58 Sujet du message: |
Comment ont-ils conclu sa ?
Ils ont vérifiés l'électrovanne, le capteur de recopie?
Je crois qu'il faut lâcher dans les 2000€ pour le remplacement d'un turbo
Posté le: Jeu 10 Mai 12 à 20:14 Sujet du message: |
ok je n'avait pas fait attention
croucroux Curieux
Posté le: Dim 13 Mai 12 à 19:11 Sujet du message: |
bonsoir
les durites d'echangeur etais rempli d'huile
et pour repondre a vos quetions turbo + doseur d'air +mo 1300 euro ttc
ca pique je la recupere mardi soir ca va faire du bien un peu de peche bonne soiree
