Peugeot 307 - Voir le sujet - RT5 a la place du RT3 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Yvan
MessagePosté le: Dim 29 Avr 12 à 20:49    Sujet du message: RT5 a la place du RT3 Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai mon RT5, après un petit problème d’écran qui sera résolu avec un échange avec SPITIRE13
Je vais donc monté mon RT5 a la place du RT3.
J'ai bien lu ce topic, et celui la aussi mais j'ai quand même quelques questions.
Tout d'abord de ce que j'ai compris comme j'ai un RT3, je dois changer:
Le poste (ha bah oui Clin d'oeil ;)) et l’écran.
Le câble qui les relie -> si quelqu'un à la ref ?
La connectique de l’antenne GPS -> quel connectique prendre ?
Et je doit faire attention au branchement :
"Le fil D3 A15 DOIT REMPLACER LE FIL A15 ET SURTOUT NE PAS SE CONNECTER DESSUS ."
Quelqu'un a t il une photo de la modif ?
Et au final créer une connectique pour l'usb -> la j'ai pas tout compris Rolling Eyes
Merci à vous pour les futurs infos Clin d'oeil ;)
A+
307 sw T6
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 30 Avr 12 à 06:23    Sujet du message: Re: RT5 a la place du RT3 Répondre en citant
Réponse plus que rapide
Yvan a écrit :
Salut à tous,
Le poste (ha bah oui Clin d'oeil ;)) et l’écran. OUI
La connectique de l’antenne GPS -> quel connectique prendre ? 6574Z4
Sur EBAY / http://cgi.ebay.fr/Cable-RT4-USB-2-0-2-EXTRACTEURS-Griffes--/120902638110?pt=FR_JG_Auto_Pieces_Cables_et_accessoires&hash=item1c265bda1e
A+
CDT
Yvan
MessagePosté le: Lun 30 Avr 12 à 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
Cable USB commandé.
Il me manque maintenant la référence du câble qui relie l’écran au RT5 ?
Sur le forum 1007, j'ai trouvé cette référence :
00006593P8 CABLE ECRAN 18,37 EUR, c'est celui la ?
A+
307 sw T6
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 30 Avr 12 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
dans le TUTTO http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=18951
tu as:
ldstar a écrit :
Si tu ne changes pas le faisceau de planche de bord, la référence du câble pour l'écran est le 6574.HP provenant des C4 Picasso.
Le 6574.Z4 indiqué par SPITFIRE13 est pour 207, coûte 16€, mesure 56cm et est trop court!
Le 6574.HP de C4 Picasso mesure 1,20m et coûte 12€ chez Citroën.
Les références antenne et embase pour RT4 ne sont pas des 4 voies mais 3: tu n'auras qu'une seule entrée FM (connecteur Fakra blanc)
Bonne installation de RT5.
CDT
Yvan
MessagePosté le: Mer 02 Mai 12 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
Citation:
Acheté, c'est un câble femelle - femelle :
câble écran commandé.
A+
307 sw T6
AkatO_o
MessagePosté le: Mer 02 Mai 12 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
hum je suis curieux de l'avancement de ton changement pour que je voye pour moi après Super content :D
Yvan
MessagePosté le: Mer 02 Mai 12 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Yvan a écrit :
bonjour,
Citation:
A+
Je viens de me rendre compte que c'est la référence du câble écran de la 207, et qu'il n'y a qu'une connectique comme cela sur le RT5, celle de l’écran.
Si on regarde la connectique de l’antenne du RT3, je ne vois pas bien comment on peut connecter ce câble ?
Merci de votre aide.
A+
307 sw T6
SPITIRE13
MessagePosté le: Mer 02 Mai 12 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
ce câble
se connecte à la fiche ALU de l'écran au RTX ( carre VERT)
La rallonge d 'antenne et l'antenne
se connectent aux fiches antennes du RTX ( Rectangle NOIR)
Connectique écran :
fiche marron alimentation
fiche ALU (carré VERT )
La fiche NOIRE ( dans le carré BLEUE ) du RTX sert pour brancher le câble USB
cdt
Yvan
MessagePosté le: Ven 04 Mai 12 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai maintenant toutes les pièces,
Une dernière chose me chagrine :
Je ne vois pas le connecteur D.
Quelqu'un peut il m’éclairer ?
307 sw T6
SPITIRE13
MessagePosté le: Ven 04 Mai 12 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Avec mes commentaires il y a un schéma.
De mémoire le connecteur"D"est la fiche marron de l' écran.
Je confirme plus tard
Cdt
Yvan
MessagePosté le: Ven 04 Mai 12 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci SPITIRE13,
En fait il me manque encore un adaptateur.
Citation:
ça c'est la ref du câble écran pour 207, donc rien a voir avec l'antenne.
Dans ton poste tu donne un lien vers une liste d’adaptateur d'antenne du RT3 au RT5.
l'adaptateur est ce celui la ? http://www.ebay.de/itm/Antennenadapter-Antenne-Adapter-Doppel-Fakra-Fakra-/390411897158?pt=Kabel_Stecker&hash=item5ae65cc946
Merci de ton aide
307 sw T6
SPITIRE13
MessagePosté le: Ven 04 Mai 12 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Non ce site je le donne pour les connecteurs blanc et noir qui vont sur la prise fakra.
Mais je pense qu'il doit avoir des connecteurs pour antennes
je regarde
cdt
Yvan
MessagePosté le: Lun 07 Mai 12 à 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un sait comment se nomme les connecteur d’antenne du RT3 ?
Et ceux du RT5, pour que je trouve un adaptateur ?
307 sw T6
Yvan
MessagePosté le: Lun 07 Mai 12 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, je me réponds Clin d'oeil ;)
Il faudrait donc un câble GT5 M Fakra F , et cela ne se trouve nul part !
A+
307 sw T6
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 07 Mai 12 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe des connecteurs à souder ,je pense que c'est le plus simple ,si tu as suffisamment de longueur sur tes câbles ou faire des rallonge comme si dessous ,
J'avais trouvé un site aux USA mais je ne le retrouve plus
http://spitire13.free.fr/RT4/site%20prises%20farka%20antenne.pdf
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 07 Mai 12 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
le site
http://www.pasternack.com/fakra-plug-to-fakra-jack-right-angle-cable-assemblies-category.aspx
un autre FARNELL
http://fr.farnell.com/amphenol/fa1-ncrp-pcb-10/plug-fakra-c-r-a-pcb/dp/1718673?Ntt=FA1-NCRP-PCB-10#similarProducts
Bonne recherche
cdt
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 07 Mai 12 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
A+
Fakra M et F, ce ne sont pas les connecteurs antenne; mais le gros connecteur de droite. Wink
Yvan
MessagePosté le: Lun 07 Mai 12 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
si si ce sont bien des Fakra pour le RT5.
http://fr.farnell.com/amphenol/2fa1-ncsj-c01-0/socket-fakra-c-straight-crimp/dp/1718674
J'ai commandé sur un site allemand, la suite en fin de semaine Clin d'oeil ;)
A+
307 sw T6
Yvan
MessagePosté le: Ven 11 Mai 12 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai reçu mes câbles.
Comme le câble GT5 M Fakra F n'existe nul part, j'ai pris deux cable:
GT5 M FME + FME Fakra F, ça revient à 20€ le câble.
Mais bon au moins y'a juste à clipper.
Plus 7€ le coaxial
Donc pour les sorties, d'antenne c'est ok. Juste à supprimer le détrompeur sur le connecteur GSM Monsieur VERT ....
Fait au cutter en 14 secondes Clin d'oeil ;)
Donc, il ne me reste maintenant l’écran.
Si je comprend bien, on ne peut absolument pas prendre la connexion de l’écran RT3 (4 fils) ?
Il faut créer un câble ponté sur les connecteur A et B ?
et "TRÈS IMPORTANT
ça veut dire qu'il faut coupé le A15 ?
Comme ceci ?
A+
307 sw T6
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 12 Mai 12 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai simplement fait sauté le fil A15 de la prise FAKRA (ne pas couper il peut resservir en cas de remise de la titine comme à l'origine mais bien l'isoler ) et je l'ai remplacé par ce celui qui viens de l'écran D3.
cdt
Yvan
MessagePosté le: Sam 12 Mai 12 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci SPITIRE13.
Je fais ça de suite.
A+
307 sw T6
KOUIRASS
MessagePosté le: Ven 22 Juin 12 à 13:44    Sujet du message: REF:câbles Répondre en citant
Salut,Yvan a tu les reference de tes câbles merci
Plus 7€ le coaxial
et "TRÈS IMPORTANT
Comme ceci ?
A+[/quote]
KOUIRASS
MessagePosté le: Ven 22 Juin 12 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
BONJOUR JE CHERCHE LES REF Fakra LES cable:
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 23 Juin 12 à 10:02    Sujet du message: Re: REF:câbles Répondre en citant
Comme ceci ?
A+
[/quote]
Il suffit de le déconnecter de la fiche FAKRA sans pour cela le couper , il peut toujours resservir un jour ,mais il faudra bien l'isoler.
CDT
