Peugeot 307 - Voir le sujet - S'emballe a l'acceleration, embrayage ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mxlle-mandi
MessagePosté le: Lun 30 Avr 12 à 09:45    Sujet du message: S'emballe a l'acceleration, embrayage ? Répondre en citant
Bonjour a ceux qui font le pont, et ceux qui ne travaillent pas le lundi,
et ceux qui ne font pas la grass mat lol
Hier j'ai eu un petit soucis avec ma lionne, quand j'arrive en 3e et que j'accelere, elle s'emballe dans les tours pdt 2 sec puis reviens a la montée normale, et parfois elle le fais 2 fois de suite ...
Elle m'avais deja fais ce coup la ya 3 mois puis sa avais disparu, mais la c'est revenu de plus belle Evil or Very Mad
Donc d'apres mes recherches sur le net, apparement mon embrayage serait HS, sachant que la voiture a 9ans et 173500km et qu'apparement c'est la boite d'origine. Je prescise aussi que ma marche arriere a du mal a s'enclencher, je dois forcé dessus, et que la 1ere est parfois dure. la pédale, elle est "normale".
Qui pourrais confirmé, ou avoir d'autres hypotheses ?
Le prix d'un changement d'ambrayge aussi Grrr !
Merci Hiiiiii :)
307 2L HDi 90ch de 2003, 173 600 Km
5 portes, vert ouranos
BeuZe
MessagePosté le: Lun 30 Avr 12 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de prendre le temps de bien lire les rubriques du forum et d'organiser son post en fonction de ceux-ci.
Sujet deplacé.
mxlle-mandi
MessagePosté le: Lun 30 Avr 12 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, merci d'avoir déplacer mon post, je ne savais pas ou posté le sujet ne sachant pas tout a fais le soucis de la lionne.
el_pozo
MessagePosté le: Lun 30 Avr 12 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
probleme connu sur 2.0hdi 136 et 1.6hdi 110 et se produit en eriode de froid
fuite lubrifiant:soit joint de vilebrequin ou joint de guide de butée d'embrayage.
à vérifier...mais tu devra surement déposer la boite donc si c'est le cas,vérifies
mxlle-mandi
MessagePosté le: Lun 30 Avr 12 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un 2l 90 je suis touchée aussi ?
Pour le joint spi vilebrequin, changé le 2/01/12 en meme temps que la distrib et un autre joint spi mais serais plus dire le quel Sad
par contre dépose de la boite, euh moi pas savoir du tout faire sa lol
je pense qu'elle va devoir finir au garage ....
el_pozo
MessagePosté le: Lun 30 Avr 12 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
je parle du joint spy vilebrequin coté volant moteur/embrayage et non pas distri.peut etre que c'est celui-ci nn?
mxlle-mandi
MessagePosté le: Lun 30 Avr 12 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que c'est celui coté distri qui a etais changé, mais il m'en ont changé un autre aussi mais plus moyen de me souvenir du nom de ce joint Grrrrr !
AAAhhhhhhh si c'est le joint d'arbre a came !
el_pozo
MessagePosté le: Lun 30 Avr 12 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux c'est que tu ailles ds un garage et demande d'assister à l'essai ou de la conduire toi meme lors de l'essai
mxlle-mandi
MessagePosté le: Lun 30 Avr 12 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais bon vais attendre un peut, la distrib et ttout ce qui va avec en janvier, et deux pneu et un parallelisme samedi, donc sa attendra la paie le mois prochain la ...
el_pozo
MessagePosté le: Lun 30 Avr 12 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
tu m'étonnes....
