Peugeot 307 - Voir le sujet - Sifflement à l'avant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
labuche
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 18:49    Sujet du message: Sifflement à l'avant Répondre en citant
Depuis quelques temps en roulant à n'importe quelle vitesse,j'ai un sifflement qui prôvient apparement de l'avant.
Ce sifflement disparaît lorsque je freine pour revenir par la suite.
De quoi peut-il s'agir? A savoir:Disques et plaquettes avant changées et toujours sifflement. Shocked Merci pour vos réponses.
LOLO-59
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , ça ne serait pas un étrier qui grippe Question
Il faut cueillir les cerises avec la queue. J'avais déjà du mal avec la main ! ( Coluche )
dada307
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
+1 j'ai eu se soucis sur la 207 a ma femme c'était un point dur sur un étrier arriere !
KilliuS
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
peut être tout simplement de l'air qui vient frotter contre une tôle ou échappement percé, j'avais eu le cas, ça siflait assez fort.
Donc contrôle le dessous de ta voiture...
307 2.0L 90ch 388 000 km, dé-cata, EGR et Papillon air frais débranché
Marco26
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Mais non c'est rien! , c'est juste les plaquettes qui frottent un peu et qui sifflent...
il faut simplement mettre un point de graisse au dos de la plaquette...
cherchez un peu sur le forum, il y a la procédure.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=48685
labuche
MessagePosté le: Sam 21 Avr 12 à 07:02    Sujet du message: résolu Répondre en citant
Effectivement cela venait des plaquettes arrières,encrassées+++,les roues tournaient avec difficultés.
La 307 roule mieux depuis....bizarre!
Merci à tous pour vos réponses. Razz
RWC
MessagePosté le: Dim 22 Avr 12 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Encore un problème résolu grâce au Forum...
