Peugeot 307 - Voir le sujet - [Tutoriel] Installation RD3 vers RT3 307 CC VAN - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 33, 34, 35  Suivante
planete.game57
MessagePosté le: Dim 18 Mar 12 à 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton retour. Clin d'oeil ;)
damy307
MessagePosté le: Lun 26 Mar 12 à 05:41    Sujet du message: Question sur commande vocale Répondre en citant
Bonjour, j'ai enfin terminer l'installation du RT3 il me rester le faisceau d'antenne a passer maintenant le GPS et le téléphone fonctionne, la dernière chose c'est pour la commande vocale avez vous une solution pour le faire fonctionner ( j'ai pas le bouton sur le comodo gauche ) il y a t'il a autre bouton sur la facade du RT3 ou une solution pour l'installé.
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 26 Mar 12 à 18:24    Sujet du message: Re: Question sur commande vocale Répondre en citant
regarde ce sujet
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=18578&highlight=2000
cdt
diafhafed
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
j'ai pose le poste avec ecran gps comme vous avez fait . mais le probleme c'est que ca arrete pas de sonner plusieurs fois de suite.
merci de votre aide
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut faire reconnaître ton nouvel autoradio elle telecodant
Donc passage obligé à la valise
CDT
diafhafed
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
c'est deja fait donc je possede deja valise pp2000. et comment pourra enlever.
merci de votre reponse
diafhafed
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
SPITIRE13 a écrit :
CDT
307sw-hdi110
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 06:12    Sujet du message: Répondre en citant
si non je vois que tu as des airbag rideaux !
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
as tu suivi le tutto page 1 de ce sujet, car hier nous avons télécodé le RTA VAN de DJALLAL02 , cela n'a rien à voir avec un CAN,donc tu suis chaque écran et cela marchera super.
CDT
diafhafed
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
CDT
Oui bien sur j ai bien suivi. Je pense q u il faut installe telematique?
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Très important quand tu fais une modification
il faut l’enregistrer en faisant F1 ou F5 de toute façon c'est demandé dans la barre d'outil du bas de l"écran
Il faut attendre que le telecodage soit fini pour quitter et passer à une autre modification.
CDT
planete.game57
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Comme dit précédemment, suis exactement les étapes décrites sur le sujet sans rien omettre et ton RT3 VAN devrait fonctionner normalement, y'a pas de raison. Clin d'oeil ;)
diafhafed
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
SPITIRE13 a écrit :
CDT
Ok merci de votre aide et je referai ce apres midi et je vous tiens courant.
Cdlt
diafhafed
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je vais essayer cette apres midi.
Cdlt Wink
djallal02
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
salut oui effectivement le telecodage pour can est van est différent sur van il ya beaucoup plus de choses a telecoder
mai ensuite ce n'est que du bonheur
Max307xr
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 12 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, que fait -on du faisceau de l'ancien afficheur pour le RD3 ?
Quand on le débranche la clim auto reste allumée sans la clef sur le contact , j'ai bien vu que la question a déjà été posée dans les nombreuses pages de ce tuto mais je n'ai pas trouvé la solution, pourtant mes branchements sont correct sur le fakra/iso.
Merci Wink
depuis 2017 Ford Cmax 2.0 tdci 133 (PSA)
avant 2014: 307 RWC 1.6 HDI 110 FAP 2007
Mes ex: 307 2.0 HDI SW 110 FAP Pack 2003,
307 XR Pack CD Clim 1.6 HDI 90 3 p 2005
planete.game57
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 12 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux le laisser le côté, il ne fera pas de mal dans la voiture si jamais un jour tu es amené à le remettre pour une raison ou une autre.
As-tu testé cette méthode décrite dans le tutoriel ?
Citation:
Une fois le montage effectué et fonctionnel, vous vous rendrez compte que le dégivrage arrière ne fonctionne pas en fait. Voici la solution : on a bouclé les voies 4/5 et 17/18 sur l’ancien connecteur écran du RD3 et surprise, le dégivrage arrière fonctionne à présent ! Encore mille mercis à m3mpower pour toutes ses recherches qui ont portées ces fruits !
Pour ce faire, vous pouvez utiliser du fil de fer (il faut qu’il soit assez fin) en le tordant à la manière d’un trombone, dès qu’il est correctement placé sur le connecteur et après constat que le dégivrage arrière fonctionne, il est possible d’enrouler le connecteur avec du scotch isolant pour protéger correctement le tout.
Une fois cela fait, l’afficheur de la climatisation se coupe également de suite dès qu’on éteint la voiture, comme avec le RD3, tout roule quoi.
Max307xr
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 12 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces précisions planete.game57 et je tiens à te dire super tuto !
Pour moi c'était sur ma Sw mais ca ne ma pas posé de problème, en plus avec la garniture de pavillon découpée du toit panoramique ça m'a beaucoup aidé pour passer le câble d'antenne ,provenant d'un 807 (brin d'antenne court) mais il faut que je revoie l'antenne radio car elle est placée au niveau de la custode arrière droite mais sur 307 il manque la partie qui ressemble à un dégivrage arrière et la réception est moins bonne mais pas nulle.
Je n'ai pas encore testé pour le dégivrage arrière inopérant car l'autoradio est finalement monté depuis aujourd'hui (c'est mon deuxième Rt3 le premier était hors service) mais je vais shunter (et bien isoler) les bornes du connecteur de l'ancien afficheur du RD3 des demain (pour la clim auto qui reste allumée sans contact) en espérant que la batterie ne sera pas vide demain...quoi qu'il a l'air de s'éteindre au bout de quelques minutes !
planete.game57
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 12 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !
Oui, oui t'inquiète pas, normalement elle s'éteint au bout de quelques minutes, si tu as ce problème précis aux environs d'une minute 45 me semble-t-il.
erwan27
MessagePosté le: Sam 12 Mai 12 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, moi aussi j ai effectué cette modif rt3 a la place du rd3. j ai un seul soucis, mes commande via comm 2000 de l odb et du reste ne fonctionne pas ? si vous avez des avis sur la question n hezité pas
planete.game57
MessagePosté le: Sam 12 Mai 12 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Là, directement non je ne vois pas trop, de plus je n’ai pas eu ce problème, as-tu bien télécodé aussi ?
Peut-être que cela peut t'aider : http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Electronique-embarquee/RT3/probleme-commandes-couleur-sujet_21854_1.htm
erwan27
MessagePosté le: Mer 16 Mai 12 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
j ai cru entendre parlé d une mise a jour du bsi ou d un changement du com 2000 qui aurai la navigation.
planete.game57
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 12 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être, je ne sais pas vraiment si c'est ça vu ton problème.
Je t'envoie un MP, quelqu'un pourra sûrement t'aiguiller. Clin d'oeil ;)
erwan27
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 12 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
merci je lui ai envoyé un mail.
planete.game57
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 12 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
T'as bien fait, il devrait t'aider sans problème je pense, de rien. Clin d'oeil ;)
Ricco57
MessagePosté le: Mer 20 Juin 12 à 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
Tous d'abord "MERCI" à planete.game57 de ce superbe tuto ( le meilleur actuellement sur la toile et la flegme de chercher sur SEDRE Monsieur VERT ...) ) qui ma permis de réaliser en partie le câblage du montage du RT3. Mais comme Erwan, j’ai eu un soucis avec le bouton de sélection OBD sur ma C5. Du coup , je lui ai refilé le bébé mais je continue les investigations pour résoudre ce problème.
A bientôt pour de bonnes nouvelles, j'espère
damy307
MessagePosté le: Mer 20 Juin 12 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour votre probleme de selection de l'ODB il y a une option a télécodé (je ne sais pas ou) quand j'ai remplacé mon rd3 par le rt3 j'ai étais chez peugeot pour le faire télécodé jusqu'a la nickel ensuite j'ai remaquer que je ne pouvais pas basculé sur les fenetre 1.2 et 3 de l'ODB le mec a rebrancher la valise et a réussi a l'activé.
Ricco57
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 12 à 04:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Damy,
Effectivement, je n'avais pas pensé, à l'époque, de regarder ailleurs dans Lexia, pensant que l'activation du RT3 n’était que la déclaration du boitier télématique.
Je lui en parlerais la semaine prochaine. Pour l'heure, Monsieur se prépare à se pendre samedi Monsieur VERT ...
Je vous tiens au jus
boun
MessagePosté le: Mar 03 Juil 12 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
j ai besoin de vous les amis
alors voila juste pour une info 307 sw de 2002 odb
j ai recuperer un rt3 couleur van (bouton rds) ecran et faisceau d'origine rt3.
j'ai voulu tester pour voir si ça marchait et la le bid rien du tout
comment j ai brancher j'ai juste débranché la prise du bsi blanche avec la languette rouge qui est d origine sur ma voiture et j ai raccordeé celle de mon nouveau faiseau ainsi que le rt3 et l'ecran et les deux cables de masse rien d autre aucun autre cable
le rt3 ne s allume pas meme pas le voyant orange?
par contre l'autoradio actuel s'allume toujours
Ricco57
MessagePosté le: Mar 03 Juil 12 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
En toute logique, tu dois te repiquer sur la fiche iso de ton poste d'origine.
De plus , évites de toucher a la fiche ( 16 voies de mémoire) sur le BSi, tu risques d'aller au delà de gros soucis ( si la bat est encore branché).
Je l'ai fais , une fois, ( non je ne suis pas belge ) et je me suis retrouvé en mode économie d’énergie actif et impossible de redémarrer la voiture.
Page 19 sur 35
