Peugeot 307 - Voir le sujet - Claquement Démarrage Moteur Peugeot 307 HDi 90Ch 1.6l - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Kartoon67
MessagePosté le: Mer 11 Avr 12 à 17:34    Sujet du message: Claquement Démarrage Moteur Peugeot 307 HDi 90Ch 1.6l Répondre en citant
Mon véhicule est une Peugeot 307 Hdi, 1,6l de 90Ch. Mise en circulation en 2007, elle a actuellement 173 000km.
J'ai effectué une révision complète du véhicule hier, et le garagiste m'as détecter un claquement au démarrage du moteur.
Dès qu'on tourne la clef, il y a des "clak clak clak" durant 5 secondes jusqu’à stabilisation du moteur... Il ma dit que ce n'étais pas normal, et qu'une cause du problème pourrait être un "galet" qui soit en mauvais état.
Cependant, n'ayant pas les connaissances suffisantes sur le sujet, il me conseilla d'aller voir un garage peugeot.
Pour ma part je ne m'y connait que très peu en mécanique, et donc je ne savais pas trop quoi pensais de ça.
Avez-vous déjà eut ce type de problématique? Si oui, que pouvez-vous me conseiller?
En vous remerciant d'avance,
Jo3Y
MessagePosté le: Mer 11 Avr 12 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Même soucis sur ma 407 1.6 110 , toujours pas trouvé le soucis , je suis le topic Clin d'oeil ;)
Kartoon67
MessagePosté le: Mer 11 Avr 12 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
En faite, en réécoutant correctement mon moteur au démarrage ce soir. Comme je le disais, au démarrage on entend ce petit clack clack. Puis, je laisse le moteur tournée et j'entend un petit clack intempestif de temps en temps.
Enfin, lorsque je roule avec le véhicule, je ne remarque plus rien et cela ne me gêne en aucun cas dans ma conduite.
Jah-R
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 00:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut, regarde au niveau de la protection en métal à l'avant du moteur, moi elle tapait contre le métal du moteur et se provoquait ce bruit
130 ch après reprog
J'ai tué le temps avec un couteau suisse
Kartoon67
MessagePosté le: Lun 16 Avr 12 à 07:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, justement, c'est la première chose que j'ai vérifier en plus. J'ai appuyer sur la protection moteur pour voir si c'était elle qui provoqué ce bruit, mais au final ce n'étais pas le cas.
NICOLASLEO
MessagePosté le: Lun 16 Avr 12 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour le 90 cv qui petarade un peu le matin a froid cest fort courant surtout un peu plus avec des petit cylindre(1.6)mais le 2 litre nest pas epargner pour autant
a ta prochaine vidange je te conseil de faire les bougies de prechauffage si elle nont pas ete faite
une huile 15w40 plus epaisse pas la peine de mettre de la competition ou synthese qui sont plus fluides
avec les km lusure de certaine pieces moteur comme par exemple les poussoir hydraulique prenne un peu de jeu c minime mais a froid sa sentend sa derange et sa inquiete
lhuile plus epaisse peu palier a ce desagrement
je te conseil aussi un traitement huile de marque MECACYL le bleu pour lhuile et le jaune pour le carburant
excellent produit utiliser par moi meme pour tout mes vehicule a fait ses preuves pour moi
le jaune pour le gazol ne va faire que du bien a ton systeme dinjection et sa ira un peu mieu le matin(le mettre avec un nouveau filtre a gazole
BARDHAL poussoirs hydraulique peut taider egalement
je precise que tout mes hdi mon fait cela a partir de 15000km a peu pret
cela ne ma pas empecher de les mener pour la plupart a 300000km
bien choisir certain produit et investir un peu vous le rendra certainement
attention tout de meme car 70 pour 100 des aditif peuvent etre bidon...
voila si sa pu taider un peu
traité bien votre voiture elle vous le rendra
NICOLASLEO
MessagePosté le: Lun 16 Avr 12 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
je corrige jai voulu dire 150000km et non pas 15000
Kartoon67
MessagePosté le: Mar 17 Avr 12 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes conseils. Je vais surement essayer de faire de même. Cependant, avant cela, je vais aller voir un collègue garagiste pour voir ce qu'il en pense et je vous tiendrais au courant de sa réponse.
NICOLASLEO
MessagePosté le: Mar 17 Avr 12 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
ok dites moi quoi ce sujet minteresse merci
Kartoon67
MessagePosté le: Jeu 19 Avr 12 à 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pour compléter mon sujet, donc je suis aller à un garage Peugeot.
D'après le mécanicien, ce bruit peut provenir de deux sources :
- Soit la première courroie est vieillissante et elle pourrait générer ce bruit. Donc il faut qu'un garagiste l'enlève et vérifie sir le bruit persiste toujours.
- Soit la seconde courroie est endommagé aussi et là il faut la changer ou vérifier les différents composants qui lui sont liés peuvent être vieillissant par ailleurs.
Voila, bonne journée à vous
Kartoon67
MessagePosté le: Mer 25 Avr 12 à 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement :
C'est la chaîne de jonction arbre à cames qu'il faut changer... 10h de travail...
Par ailleurs, autant changer le jeu de distribution ainsi que la pompe à eau déjà qu'il démonte toute la partie haute du moteur.
Coût total : 1200 euros main d’œuvre comprise
Bonne journée
NICOLASLEO
MessagePosté le: Mer 25 Avr 12 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
!wahou a ce prix la moi perso je remet un moteur complet dedans!!!ce diagnostic ma lair tout simplement exorbitant ete vous certain de la fiabilite et de lhonnetete de votre garagiste???je serai vous jirai refaire un devis dans un autre garage...kit a payer 50 e pour la faire revoir car la je trouve cela mal saint...certain nhesite pas a detecter une panne interne
pour profiter de changer une pieces a 50euro pour facturer 10h de main d'oeuvre...tener moi informer svp de la suite de la reparation
NICOLASLEO
MessagePosté le: Mer 25 Avr 12 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
ps si vous attaquer les travaux chez lui parlez lui avant tout travaux de l'obligation de resultat de sa part....il y en a assez de ces mafieux qui vous change pour 800euro de pieces sans que le probleme soit resolu ensuite...
Kartoon67
MessagePosté le: Mer 25 Avr 12 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous avouerais que je suis assez surpris du prix aussi. Cependant je connais la personne en question et je sais qu'elle est fiable de ce côté la.
Il m'as donc sortie les différentes intervention et les prix qu'elle coutais. Les interventions étant chiffré par un logiciel, qui prend en compte le montage/démontage de chaque pièce sur une chaîne de montage défini par Peugeot.
D'ailleurs les heures supplémentaires de travail m'ont étais retirée du prix... heureusement....
Pour plus de détail concernant le prix, voici les informations :
Prix des pièces :
- Jeu de distribution : 193,26€
- Jeu chaîne jonction arbres cames 96,38€
- Pompe eau : 100€
- Joint pompe à eau : 2,21€
Main d'oeuvre :
- Remplacement Jeu Distribution 0,20h = 10,40€
- Remplacer Jeu Chaîne jonction arbres cames 10,30h = 535,60€
- Remplacer pompe eau + joint 0,90h = 46,80€
En tout cas j'espère qu'après tout ça, tout fonctionneras bien car ça fait tout de même un lourd budget!
Kartoon67
MessagePosté le: Mer 25 Avr 12 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
S'ajoute à ça la TVA, et le prix atteint donc 1177,64€
cyclope91
MessagePosté le: Mer 25 Avr 12 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
350€ la courroie de distribution + la pompe à eau tout ça posé c'est pas cher je trouve
NICOLASLEO
MessagePosté le: Mer 25 Avr 12 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
ici la distribution lui revient a 350 euro car il ne compte que 20 minute vu que le moteur est deja deposer....c bien plus cher que sa sinon
NICOLASLEO
MessagePosté le: Mer 25 Avr 12 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
en tout cas il te facture aux prix fort les pieces car notre kit distribution complet avec joint et pompe a haut ne depasse pas les 120 euro sur oscaro,mister auto...dit moi cest tu ou se trouve exactement cette chaine changer?va til deculasser entierement?
Kartoon67
MessagePosté le: Jeu 26 Avr 12 à 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas un fin connaisseur en mécanique. Mais si tu regardes l'image que je poste ci-joint, je crois que la chaîne en question est représentée par le numéro 10.
Kartoon67
MessagePosté le: Jeu 26 Avr 12 à 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
Et d'après ce qu'il m'as dit, avec photos à l'appuie. Ils ont du démonter toute la partie haute du moteur, d'où visiblement les 10h de travail....
NICOLASLEO
MessagePosté le: Jeu 26 Avr 12 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
OK la reparation est effectue alors sa ne fait plus aucun bruit?
Kartoon67
MessagePosté le: Ven 27 Avr 12 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je la récupère demain. Ils ont dû obtenir un RDV chez Peugeot afin qu'il vérifie le bon fonctionnement du matériel qu'ils ont montés, ainsi que si tous les capteurs fonctionnent correctement.
Dès demain je pourrais vous dire si justement il n'y a plus aucun bruit. Du moins, il y a intérêt qu'il n'y est plus de bruit, car à 1200 euros de réparations, c'est le moins qu'il puisse faire ! lol
NICOLASLEO
MessagePosté le: Ven 27 Avr 12 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
c clair!tenez moi au courant jespere que tout ira bien pour vous je me demandais au depart sa me semblai bizarre ce soucis de chaine javais omis que vous cetait un 1.6 et non un 2.0hdi
car il ny a pas ce systeme sur les 2.0 je suis au moins trankil avec sa
NICOLASLEO
MessagePosté le: Ven 27 Avr 12 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
o faite le shema du moteur que vous aver mis provient de ou?on peut aller consulter ce genre de page soi meme sur le net ou sa vient de votre mecano?
haybusa
MessagePosté le: Ven 27 Avr 12 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ca vient du service box peugeot.
Tu tape service box peugeot dans google, tu prend le premier lien, et tu t'inscris.
C'est bien pratique ce petit truc pour avoir les prix des pièces.
Kartoon67
MessagePosté le: Ven 27 Avr 12 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Comme l'as dit Haybusa, ces schémas proviennent du service box peugeot.
NICOLASLEO
MessagePosté le: Ven 27 Avr 12 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais surtout pour pouvoir avoir des vue en eclate sur toute les partis de la voiture je vais essayer tout de suite de minscrir merci a toi
NICOLASLEO
MessagePosté le: Ven 27 Avr 12 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
cela parait etre reserver aux professionnel....
MessagePosté le: Sam 28 Avr 12 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
non tu met un numéro SIRET et un matricule bidon et sa fonctionne (tu tape n'importe quoi du genre 256896652) Laughing
NICOLASLEO
MessagePosté le: Sam 28 Avr 12 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
ok jessaie de suite merci
