307sw-hdi110 Banni !
Posté le: Mar 27 Mar 12 à 12:00 Sujet du message: |
oué c'est sur ! c'est quand meme cher 120€ pour un boitier usb
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Mer 11 Avr 12 à 10:03 Sujet du message: |
salut a tous,
quelqu'un aurai t'il la procédure de telecodage sur les RD3 ? car pour ma part j'ai fait activé le chargeur cd chez peugeot mais cela ne marche toujours pas, quand j'appui sur "chargeur cd" ça ne fait rien, donc il doit y avoir un autre truc a telecodé?
merci de votre aide
Posté le: Mer 11 Avr 12 à 10:05 Sujet du message: |
et tu as branché une cle usb ??
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Mer 11 Avr 12 à 10:10 Sujet du message: |
oui j'ai bien mit une clé usb avec 2 dossier CD01 ET CD02 avec quelque mp3 pour essayer, la clé usb clignote donc le boitier doit être alimenté mais j'ai pas accès au "chargeur cd"
Posté le: Mer 11 Avr 12 à 10:26 Sujet du message: |
peugeot qui a mal telecoder l'entrée changeur cd
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Mer 11 Avr 12 à 10:28 Sujet du message: |
ils m'on donnée le rapport de telecodage et dessus j'ai bien "chargeur cd activé"
Posté le: Mer 11 Avr 12 à 10:29 Sujet du message: |
ou bien ton boitier a un defaut de fabrication
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Mer 11 Avr 12 à 10:38 Sujet du message: |
oui c possible aussi, donc sur les rd3 il n'y a que le chargeur a faire telecodé? car je c que sur rd4 il y a l'auxiliaire 1 aussi
Posté le: Mer 11 Avr 12 à 10:42 Sujet du message: |
oué mais toi as le RD4 ?
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Mer 11 Avr 12 à 10:45 Sujet du message: |
c sur la 206cc de ma copine, je voulai lui faire plaisir mais ça marche pas, pfffffffffffff
Posté le: Mer 11 Avr 12 à 10:46 Sujet du message: |
ok mais moi je serai toi retourne chez est ddit leurs que sa marche pas !
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Mer 11 Avr 12 à 10:47 Sujet du message: |
ok c ce que je vais faire, je te remerci en tout cas pour ton aide rapide et clair.
sympa
Posté le: Mer 11 Avr 12 à 10:49 Sujet du message: |
quand tu sera de-retour de chez peugeot tu pourra dire si marche !
Tu va mettre un xcarlink dans ta 307 ?
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Mer 11 Avr 12 à 10:51 Sujet du message: |
non je suis passer au rt4 sur ma 307cc donc pas de probleme de ce coté la, lol
Posté le: Mer 11 Avr 12 à 10:52 Sujet du message: |
ok j'avait pas vue que tu avait le rt4 tu as branché une prise usb dessus ?
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Mer 11 Avr 12 à 11:15 Sujet du message: |
Oui j'ai installer le câble USB comme ça mp3 direct sur le rt4
Posté le: Mer 11 Avr 12 à 11:49 Sujet du message: |
et tu peux changé de piste depuis le RT4 ???
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Mer 11 Avr 12 à 15:47 Sujet du message: |
À oui aucun souci, ta la commande au volant avec affichage du titre à l'ecran
Trust7 307 Addicted
Posté le: Mer 18 Avr 12 à 16:53 Sujet du message: |
il y a un sur le forum qui a cette interface est il satisfait ! Mais pars contre si tu as pas le changeur cd il va falloir que tu fasse activé l'entrée changeur cd !
Mr Green 307 Addicted
Inscrit le: 12 Juil 2011 Messages : 73 Localisation : sud 77
Posté le: Dim 29 Avr 12 à 05:54 Sujet du message: |
Ont peut mettre combien de music par dossier car certain (99music par dossier )alors que d'autre c'est facultatif de crée des dossier !
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Dim 29 Avr 12 à 09:59 Sujet du message: |
| 307sw-hdi110 a écrit : | | Ont peut mettre combien de music par dossier car certain (99music par dossier )alors que d'autre c'est facultatif de crée des dossier ! |
il faut obligatoirement créer des dossiers "cdxx" et oui c bien 99 mp3 max par dossier
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Dim 29 Avr 12 à 14:01 Sujet du message: |
ah tu parler pour un xcarlink je croyait que tu etait sur le yatour, oui effectivement il parait que les dernier xcarlink sont illimité mais je peux pas te dire si c vrai.....
Posté le: Dim 29 Avr 12 à 14:06 Sujet du message: |
En plus cette phrase est ecris que sur ebay alors que sur le site de 'xcarlink' il y a pas ecris sa : Gestion plus souple USB/SD (CD01...CD06 facultatif) http://www.carnlink.com/xcarlink-usb-sd-peugeot-can,fr,4,xupc.cfm
Pilip Curieux
Posté le: Mer 08 Aoû 12 à 18:32 Sujet du message: A l'aide !! |
Bonsoir tout le monde,
J'ai un problème avec le xcarlink sur ma 307.
Avant de l'acheter, j'ai bien fait activer le port usb par Peugeot (qui m'a certifié que s'était bon à ce niveau là).
J'ai bien formater ma clé et fait 6 dossiers nommés CD1, ...
Mais le problème est que quand je mets la clé usb, elle clignote, signe que l'appareil la reconnait et quand j'appuie sue le bouton du chargeur de CD ... rien !!
D'où cela peut-il venir car je suis bien dégouté pour l'instant d'avoir dépensé tant, surtout si au final cela ne marche pas. Sachant qu'au niveau branchement, j'ai branché au seul endroit où ça rentrait car étant les premiers modèles, le tuto ne ressemblait pas à l'arrière de mon auto-radio.
Merci de votre aide, vous sauverez la route des vacances !!
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Mer 08 Aoû 12 à 18:59 Sujet du message: |
as tu un autoradio RD3 ou RD4?
Il n'y a pas de port "usb" sur les RDx, il faut faire activer le chargeur cd
