Peugeot 307 - Voir le sujet - Interieur 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Interieur 307
Johanny
MessagePosté le: Mer 04 Avr 12 à 20:10    Sujet du message: Interieur 307 Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai besoin de vous, je vous explique je vais acheter une 307 XS PREMIUM de 2004 (m.e.c en janvier 2005), c'est un intérieur en tissu noir, cette 307 est une phase 1 mais l'interieur contient le retroviseur central teintage automatique donc je pense que l'interieur est le nouveau, bref ma question est la suivante, puis-je installer à l'interieur de cette 307 un interieur semi-cuir d'une 307 de 2002, aurais-je des soucis de fixation ? Est-ce que tous les sieges ? les prises airbags vont s'accorder parfaitement ? Enfin je précise les 2 307 sont des 5 places. Bien cordialement à tous.
navysurf
MessagePosté le: Mer 04 Avr 12 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Etant donné que les deux sont des T5 donc en VAN cela ne devrait poser aucun soucis particulier.
Johanny
MessagePosté le: Mer 04 Avr 12 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse navysurf, tu penses qu'in n'y aurait aucun soucis ? Peux tu m'en dire davantage sur T5 et le VAN, bien cordialement.
navysurf
MessagePosté le: Mer 04 Avr 12 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
T5 c'est le nom de code usine de la 307 phase 1. Van est le protocole de language électronique (multiplexage) de la voiture.
A contrario tu as la T6 qui est la phase 2 mais en CAN
Tu as aussi une "hybride" avec la carroserie de la T5 mais avec le protocole CAN
Voilà en gros et pour schématiser
MessagePosté le: Mer 04 Avr 12 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pour savoir quel est ton protocole de multiplexage, regarde la tête de ta clim auto
VAN :
CAN :
Johanny
MessagePosté le: Ven 06 Avr 12 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ben en fait sur les 307 j'ai la 1ère tête de clim, identique, donc sa devrait coller Hiiiiii :)
Johanny
MessagePosté le: Mar 10 Avr 12 à 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
Rebonsoir à tous, j'ai trouver finalement un interieur de 307 1.6 hdi en semi cuir super état, je n'ai pas encore vu comment était la tête de clim, ma 307 date de 01/2005 et celle ou je prends le cuir de 2007, pensez-vous que sa colle niveau connectique airbag ? Sinon pouvez-vous m'expliquer, merci à tous.
navysurf
MessagePosté le: Mer 11 Avr 12 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ça devrait le faire. Si c'est pas trop loin de chez toi, tu vas voir sur place pour comparer les connecteurs ...
Sinon demande au propriétaire de prendre des photos des connecteurs et de te les envoyer !!!
Johanny
MessagePosté le: Sam 21 Avr 12 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Rebonjour à tous, j'ai monté sur la 307 l'interieur semi cuir phase 2 (tissu gris et bande plastique gris sur les sièges), j'ai tout branché, sauf que sur le nouvel interieur j'ai 2 prises: une verte et une noire, sur la 307 j'ai une seule connectique verte qui sort, j'ai donc branché la connectique verte sur la prise verte, logique sauf qu'il me reste la prise noire, j'en aurais rien à foutre sauf que j'ai le défaut airbag qui s'affiche sur le tableau de bord, à noter que j'ai récuperer cet interieur sur une 307 phase 2 clim bi-zone (CAN), moi j'ai les premières clim (VAN), qu'en pensez-vous ? Est-ce que je vais arriver à faire partir ce défaut ? Navysurf et Davcoach si vous pouvez m'aider, Wink
à noter que la connectique verte sur la prise se sont parfaitement brancher (pas de bricolage à réaliser).
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Sam 21 Avr 12 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Recupere les airbags de ton ancien intérieur, car la je crois que c'est normal vu que c'est pas le meme électronique dans les deux voitures
Johanny
MessagePosté le: Sam 21 Avr 12 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Mais c'est pas trop galère d'interchanger des airbags ? Ça se fait ? Sinon j'ai un autre Interieur de 307 en tissu noir phase 1 avec la même tête de clim, je vais essayer un coup de valise avant et si vraiment sa marche pas ben je le vendrai je pense, sa prends la tête leur électronique de mer...
navysurf
MessagePosté le: Sam 21 Avr 12 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas.
Degraffe d'abord l'entourage, ensuite l'airbag devrait sortir de son logement. Repère bien la fiche Airbag sous le siège afin d'y attacher un fil qui te permettra de faire repasser le nouveau câble du nouvel airbag par le même endroit.
N'y va pas comme un bourrin tout de même Wink
MessagePosté le: Lun 23 Avr 12 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1 je pense que la connectique d'une 307 CAN et VAN est différente mais c'est bizarre que tu n'avais pas de connectique pour les airbags dans ta 307...
Tout était relié sur la fiche verte ... étrange
