Peugeot 307 - Voir le sujet - Anomalie ABS ESP/ASR - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Gaelzzz
MessagePosté le: Dim 08 Avr 12 à 16:15    Sujet du message: Anomalie ABS ESP/ASR Répondre en citant
Salut le fofo.
Suite a mon "retapage" de ma 307 (qui a était lègerement accidenté) j' avais le support ABS complètement plié et le plastique du calculo ABS un peu ammocher ainsi que le capteur de pression arracher!! Que du bonheur quoi !!!
Après démontage du bloc ABS je me décide d'aller en casse pour en trouver un, bien entendu mission impossible au vu du nombre incalculable de référence mentionner sur le bloc. Je me décide donc de changer uniquement le capteur et de le remonter!! Surprise, plus de défaut. Super content :D
Je poursuit en essayant de purger et la HOP.... un coup de pédale trop profond et maitre cylindre en vrac..... no comment ! Evil or Very Mad
Je vais a la casse en chercher un et repurge. le frein est efficace mais la pédale s'enfonce beaucoup trop.
Le soucis est que les messages sont intermittent. ANOMALIE FREINAGE (avec voyant STOP et frein a main), ANOMALIE ABS puis ANOMALIE ESP/ASR.
Qu'en penser vous les expert??
Merci de votre aide.
Gaelzzz
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
up SVP
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
ils sont dans les concessions peugeot !un passage à la valise s'impose ,chercher dans le vide n'est pas motivant Wink
el_pozo
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
avec quoi as tu purgé? pour ABS il faut obligatoirement un appareil sous pression
Gaelzzz
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai purger en pression via un bouchon trafiquer avec une valve. Mise en pression du circuit avec ouverte des purgeurs dans tout les sens
(AVG AVD ARD ARG puis ARG ARD AVD AVG)!!!!
Penser vous que mes anomalie pourrait provenir d'une mauvaise purge???
C'est sur qu'un passage a la valise serait efficace mais je n'ai pas envie de dépenser xxxx€ pour ne pas etre sur d'en connaitre plus sur la cause de mon pb !!!!!
Merci a vous les gars en tt cas
el_pozo
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
oui la valise car a tous les coup c'est un capteur de roue car il sonts très fragiles choc ou meme lors d'intervention sur le train avant
Gaelzzz
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de te preoccuper de mon soucis!!!
Pense tu que si c'était un capteur le défaut serait permanent ?? car de temps en temps mes défaut disparaient 1 jour puis le lendemain c'est de nouveau le sapin de noel!!!
el_pozo
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
ça peut etre permanent et fugitif.
mon frere a une 307:capteur avant gauche permanent
ma mere 407:arriere gauche fugitif
Gaelzzz
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais essayer de les demonter demain pour leur faire un BON nettoyage et voir si le probleme periste. En tout ca je te remercie.
Je reviendrai demain sur le fofo pour te tenir au courant des évenements en esperant avoir résolu mon soucis!!
Bonne nuit
MessagePosté le: Mar 10 Avr 12 à 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
si tu n'as pas la valise peugeot!
le faire à l'ancienne
1/ Tu purges les freins dans l'ordre suivant (ARD,ARG,AVD,AVG) en pompant quelques coups puis ouvrir la vis de purge pour extraire l'air
Fait le 2 ou 3 fois par roue
2/ Ensuite, si tu as un parking en graviers ou autre, va faire des déclenchement d'ABS en freinant fort ce qui permettra de faire fonctionner les électrovanne dans l'ABS et chasser l'air
3/ Ensuite, tu refais une purge comme au point 1
Mikau83
MessagePosté le: Mar 10 Avr 12 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
je dirai le contacteur de feux stop au niveau de la pédale de frein.Ca se déclenche quand tu freines ?
Gaelzzz
MessagePosté le: Mar 10 Avr 12 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tt le monde
Bon je récapitule!!! Les feux stop fonctionne lorsque j'appuie sur la pédale donc j'écarte cette hypothèse.
Je viens de faire une purge "a la pédale" , freinage efficace mais pédale "trop" molle. Je voudrais bien aller déclancher l'abs mais le soucis c'est que celui ci est en anomalie et ne marche donc pas.......
Ce qui me rend perplexe c'est que le freinage soit en anomalie avec le STOP s'affichant alors qu'il ne l'était pas aprés changement du maitre cylindre!!!!
HELP HELP HELP...... avant que j'y mette le feu
Gaelzzz
MessagePosté le: Mar 10 Avr 12 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tant que j'y pense , ayant des soupçons sur mon bloc abs, j'aurrai trouver un bloc abs sur l..bon..oin. J'y retrouve les meme réference calculateur ainsi que celle qu'il y a sur le bloc, seule la derniere ref du bloc est un peu differente, penser vous que ça peu le faire ??
Merci a vous les ami
Gaelzzz
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Petit up pour le bloc!!!!
Pouvez vous juste m'éclairer concernant les compatibilité des blocs??
J'ai trouver un bloc ABS avec les meme ref calculateur : 0265 950 084
Sur le bloc, présent 2 réf donc 1 identique : 0 265 225 188
seule l'autre commencant par 96....... est différente
Sachant que ma 307 possède l'ESp
Qu'en pense vous ?
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
franchement aucune idée,c'est des réf bosch et pas peugeot ...comment comparer?si tu penses que c'est très approchant ?tente le coup Wink
Gaelzzz
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Exact ce sont des bosch!! je vais alors tenter le coup de le changer en esperant que cela me résolve 1 de mes inombrables défauts.
