Peugeot 307 - Voir le sujet - A quoi correspondent ces câbles coupés faisceau RT3 ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
djallal02
MessagePosté le: Ven 06 Avr 12 à 19:12    Sujet du message: A quoi correspondent ces câbles coupés faisceau RT3 ? Répondre en citant
salut si quelqu’un saurais me dire a quoi corresponde ces câbles couper sur le faisceau tableau de bord rt3 merci
alors voila il y a certains fils ou les numéro son illisible mais j ai les couleurs:
26 11 22 909 *MC52P *2 (c'est un câble seul) jaune et vert.
ensuite 2 câbles ensemble 1 vert et un bleu. (numéro illisible).
autre part 2cables ensemble 1 blanc un rose. (numéro illisible).
ensuite un lot de 15 fils détails:
1 blanc numéro :45 32 308 * 236 *
2 rouges
1bleu
2violets
1gris
1maron
3jaunes
4jaune vert
autre part un autre lot de 16 fils détails:(numéro illisible)
1jaune vert
1vert
3violets
2gris
1beige
1rose
3blancs
2marrons
1bleu
1jaune
merci cordialement
voila place au photo du rt3 et ce qui va avec
Edité par djallal02 le Lun 09 Avr 12 à 15:04 (6 fois)
SPITIRE13
MessagePosté le: Ven 06 Avr 12 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
sALUT
Il y a des files que je ne connais pas mais dans l'ensemble cela a l'air bon
cdt
Pierre
djallal02
MessagePosté le: Ven 06 Avr 12 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui il ya des fille que jai du couper je sais pas quoi il serve il monté vers le compteur et aller vers les haut parleur et un autre vers le haut de la planche de bord vers les bouton alarme et verouillage jai coupper que sa et un autre au nivo du bsi
djallal02
MessagePosté le: Ven 06 Avr 12 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
perssone pour m'aidé svp...
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 07 Avr 12 à 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
le faisceau antenne et l'antenne sont ok
la fibre optique est présente
le faisceau DIN/FAKRA est présent
Il te manque le Micro et les fiches RCA mais c'est un détail , tu as le principal Wink
cdt
djallal02
MessagePosté le: Sam 07 Avr 12 à 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
il ya le micro dejas ,mai jaimerais savoir c quoi les cable coupé et comment les cablé
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 07 Avr 12 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a déja un tuto pour expliquer l'installation d'un RT3 sur une 307 équipée d'un RD3...
djallal02
MessagePosté le: Sam 07 Avr 12 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
SELFTEAM je cherche pas a se con mexplique a le monté... mai je veut con me dise si il me manque rien et comment re cabler mon cable au endroit couper merci et si il yen a besoin tu voi merci
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 08 Avr 12 à 07:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut DJALLA02 et bon fêtes à tous
Je pense que:
1/ Si tu as des files qui sortent de ta prise FAKRA qui sont dénudés ou coupés , tu les isoles pour éviter une mise à la masse ( files provenant des fiches B et C car ton faisceau à l'air OK ) .
2/Tu branches le connecteur avec sa fibre optique à ton écran
2/ Tu connectes les 2 fiches DIN marron et noir à la place de ton RD3 , tu dois déjà avoir la réponse si ton RT3 fonctionne et il doit BIPER .
pour le montage définitif il faudra connecter les antennes, le micro et les entrées RCA mais cela n'est pas difficile car tu as les schémas .
Pour le bip je te le léve quand tu veux Wink
navysurf
MessagePosté le: Dim 08 Avr 12 à 07:24    Sujet du message: Répondre en citant
Extrait de ce post (http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=1784&highlight=rt3)
Voila pour les pièces qu'il vous faut :
-Un RT3 couleur avec sont écran
-Un faisceau planche de bord RT3
-Un faisceau antenne GPS/GSM/RADIO
-Une embase antenne GPS/GSM/RADIO ou une antenne boitier intégrée sur pare brise
-Un support écran
-Une casquette écran
-Un micro
et je pense que même si tu veux pas qu'on t'explique comment le monter, tu trouveras tout de même tes réponses dans ce post fait par un "spécialiste", donc je te conseille de le parcourir et tu trouveras tes réponses Wink
307sw-hdi110
MessagePosté le: Dim 08 Avr 12 à 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonne fete de paques Hiiiiii :)
djallal02
MessagePosté le: Dim 08 Avr 12 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
bonne fêtes a vous,
moi dans tout sa se qui m’inquiète le plus c'est les câbles couper sur le faisceau planche de bord RT3 que jais du couper.
en gros savoir si mon faisceau planche de bord rt3 est complet
si quelqu’un c'est les reconnaitre et me dire a quoi il serve merci
307sw-hdi110
MessagePosté le: Dim 08 Avr 12 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
et tu mettre le changeur cd dessous le RT3 ??
djallal02
MessagePosté le: Dim 08 Avr 12 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
non le chargeur cd je m'en fou je compte pas le mettre pourquoi?
307sw-hdi110
MessagePosté le: Dim 08 Avr 12 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
ok c'est juste pour savoir ! tu va mettre une interface usb ?
djallal02
MessagePosté le: Dim 08 Avr 12 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
excuse moi mon pote mai déjà je demande de l'aide pour savoir se qu'il manque sur mon faisceau tu voie
et non je vai pas mettre d'interface usb
je suis en panique pasque il me manque des truc sur le faisceau planche de bord et personne sait répondre a mes question
307sw-hdi110
MessagePosté le: Dim 08 Avr 12 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
ah dsl
307sw-hdi110
MessagePosté le: Dim 08 Avr 12 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
va en casse trouvé le faiseaux qui te manque sur une 307 avec le RT3
djallal02
MessagePosté le: Dim 08 Avr 12 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
tu comprend pas jai tout récupérer normalement.
mai je veut con me dise se qu'il manque dessus et les câble coupé cest quoi...mai bon ya pas grand monde qui vien fair part de son savoir
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 08 Avr 12 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Pour moi vu les photos tu as le faisceau principal c'est à dire l'alimentation du RT3 et les HP qui sont OK ( FILES A 1 à A 16 plus fibre optique )
Je ne voie pas les files de la fiche B (BLANCHE) mais à part le réveil B06 de l'écran et les files B01 et B07 qui alimentent les ventillos il n'y a rien d'important (micro ,rca audio et vidéo )
Le fiche C (NOIRE) est pour le lecteur 5CD
cdt
307sw-hdi110
MessagePosté le: Dim 08 Avr 12 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas grave si il manque le cablage du micro !
djallal02
MessagePosté le: Dim 08 Avr 12 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
avis a tout les personnes qui son pas devant le matche
A QUOI CORESPONDE CES CÂBLES COUPER merci
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
SPITIRE13 a écrit :
Salut
http://www.forum307.com/upload/images/SPITIRE13/28vt-xc.jpg
cdt
Je pense... que tu te démets pour rien; il n'a pas l'air de vouloir y mettre unpeu du sien. Wink
307sw-hdi110
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
oué ta raison !
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Il nous prends un peu pour son chienchien celui là Laughing
307sw-hdi110
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
lol ! +1 Super content :D
djallal02
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
quelle ironie vous avez ici je parle du faiseaux planche de bord ou cest couper et pas du faiseaux et la prise farka et lecran.. cest different mai je voi que vous ni conaissé rien depuis 3jours vous posté que des truc pour rien dire
307sw-hdi110
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
alors debrouille toi tout seul si t'est pas satisfait
djallal02
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
et non je prend personne pour un chienchien et jy mai du mien mai connaissance son limité dans se domaine t le forum et là pour sa pour pas se cassé la tête a cherché 10ans avec l'avis des spécialiste ou je me trompe donc vos com a 2 bale gardé les svp si vous venez pourrir mon poste sans la moindre aide
ouvrez les yeux je parle de sa comme câble moi ===>
http://www.forum307.com/upload/image.php?img=ndx-oqr.jpg
http://www.forum307.com/upload/image.php?img=v7shoo1.jpg
http://www.forum307.com/upload/image.php?img=hdgu8vn.jpg
je pense que il ya aucun rapport avec la prise fakra la non les gars donc lisé a la place de posté n'importe quoi
La fiche B blanche pour les ventilo micro réveille écran est complète
tout sa je l'ai dejas et aucun rapport avec se que je demande merci cordialement
Edité par djallal02 le Lun 09 Avr 12 à 11:11 (3 fois)
307sw-hdi110
MessagePosté le: Lun 09 Avr 12 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
branche tout tu vera si sa marche
