kjloveur Curieux
Posté le: Ven 06 Avr 12 à 18:26 Sujet du message: Luminosité ODB |
Voilà , j'ai acheter récemment une 307 hdi de 110cv phase 1. Tout marche super bien, jusqu'au jour où j'ai voulu changer le poste (qui n'était déjà plus d'origine), et en le remontant, je me suis aperçus que l'écran de l'odb n'était plus éclairé, cependant il fonctionne.
J'ai lu pas mal de chose a ce sujet, problème avec les température, ampoules fragile (que j'ai changer)...
Voilà, honnêtement je ne sais plus quoi faire, pensez vous que même si les ampoules son bonne, il est possible que l’écran est un problème et du coup ne s'éclair pas?
J'ai pu lire qu'on pouvait régler la luminosité de cet écran est-ce vrai? Comment?
Merci d'avance pour toutes vos réponse
Cordialement
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Ven 06 Avr 12 à 18:51 Sujet du message: |
Pour régler l'éclairage de l'écran, appuie sur le bouton à gauche de ton compteur kilométrique. Cela modifiera aussi l'éclairage de ton compteur et de la console au niveau de la clim.
kjloveur Curieux
Posté le: Ven 06 Avr 12 à 19:05 Sujet du message: |
D'accord merci, je vient d’essayer, et sa n'à rien changer, l'écran est tout noir, on aperçois vraiment les écriture que quand le soleil tape dessus...
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Ven 06 Avr 12 à 19:07 Sujet du message: |
Tu les as remplacées les ampoules de l'odb ?
kjloveur Curieux
Posté le: Ven 06 Avr 12 à 19:34 Sujet du message: |
Sa doit être une histoire de fusibles
Tu n'as pas remarqué que d'autres éclairages ne fonctionnaient plus ?
Ce serait étonnant que seul ces 2 ampoules soient alimentées par un fusible
Posté le: Ven 06 Avr 12 à 19:38 Sujet du message: |
l'écran s'éteint si tu n'es pas en APC, c'est à dire que ta clé de contact a atteint le 1er cran. Lorsque tu roules tu nous confirmes bien que ton écran ne s'éclaire pas ?
kjloveur Curieux
Posté le: Ven 06 Avr 12 à 19:46 Sujet du message: |
Oui je confirme, l'écran ne s'allume jamais ni quand je roule, ni quand je met le contact, dans aucun cas en fait.
Oui j'ai bien regarder tout les fusible, il sont tous ok ...
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Ven 06 Avr 12 à 19:49 Sujet du message: |
salut regarde les fusible
tu as du en griller un en changeant ton poste ou tu as debranche un fil en faisant ta manip
kjloveur Curieux
Posté le: Ven 06 Avr 12 à 20:00 Sujet du message: |
ton poste fonctionne ?
kjloveur Curieux
Posté le: Ven 06 Avr 12 à 20:05 Sujet du message: |
Oui mon poste fonctionne sans soucis
Posté le: Ven 06 Avr 12 à 20:11 Sujet du message: |
et tu es sur d'avoir mis les bonnes ampoules dans l'afficheur et de les avoir mis comme il faut ?
les fusibles tu les a controlé comment ?
kjloveur Curieux
Posté le: Ven 06 Avr 12 à 20:33 Sujet du message: |
J'ai contrôlé les fusibles en regardant si il n'y avait pas de rupture de la pièce métallique à l'intérieur, sinon les ampoules je pense effectivement les avoir mis correctement, il y avait juste à les remplacer et revisser d'un quart de tour non?
Posté le: Ven 06 Avr 12 à 20:53 Sujet du message: |
et sinon en débranchant l'autoradio... sa fonctionne ?
On ne sait jamais, un faux contact, un fil à la masse ...
kjloveur Curieux
Posté le: Ven 06 Avr 12 à 21:04 Sujet du message: |
Entre temps j'ai poser un poste double din, mais c'est quand j'ai voulu changer la première fois que sa à fait sa... Je vous pose une colle la :p
pf62 Curieux
Inscrit le: 09 Mar 2012 Messages : 19 Localisation : Arras
kjloveur Curieux
kjloveur Curieux
Posté le: Dim 08 Avr 12 à 10:31 Sujet du message: |
Merci a tous en tout cas pour vos réponses, je vais essayé de l’emmener chez Pigeot, mais j'ai peur qu'il me sorte quelque chose qui n’a rien avoir ...
kjloveur Curieux
Posté le: Mar 10 Avr 12 à 15:40 Sujet du message: |
Bonjour tout le monde, c'est pour vous dire que j'ai régler le soucis, c'était bien un fusible, mais je n'ai pas regarder au bon endroit, j'avais regarder que ceux qui ce situés dessous le capot...
Quel boulet je sais .... xD
Merci à tous en tout cas !!!
skrimer Nouveau
Posté le: Ven 20 Avr 12 à 14:03 Sujet du message: |
tu a changer quel fusible ? j'ai le même souci que toi merci
David2310 Nouveau
Posté le: Ven 09 Jan 15 à 18:41 Sujet du message: |
bonsoir,
Mon odb est tout noir moi aussi. J'ai une 307 HDI 136 de 2004. Apparemment c'est un fil situé derriere l'afficheur qui est coupé. Je recherche donc desperement la fiche noir qui se clipse avec 10cm de fil pour y faire souder.
Merci de votre aide
