Anakee 307 d'Or
Posté le: Sam 24 Mar 12 à 22:01 Sujet du message: |
Pas de vanne EGR sur TU5JP4
Si tu fais que des petits parcours, moteur froid, les bougies s'usent beaucoup plus.
Les bougies étaient de bonnes qualité?
douky1612 Curieux
Posté le: Sam 24 Mar 12 à 22:05 Sujet du message: |
c'était pas du bosch vu que c'est ce que j'ai mis.
me rappelle plus... le moteur peut créér une telle vibration au ralenti pour une bougie qui a une mauvaise étincelle ?
La bougie sert surtout au démarrage,après c'est de l'auto combustion,non ??
Anakee 307 d'Or
Posté le: Sam 24 Mar 12 à 22:31 Sujet du message: |
| douky1612 a écrit : | c'était pas du bosch vu que c'est ce que j'ai mis.
La bougie sert surtout au démarrage,après c'est de l'auto combustion,non ?? |
Si une bougie HS, alors 2 cylindres HS (allumage jumeau-statique)
Non, les bougies ne servent pas qu'au demarrage sur un moteur essence!!!!!!!!
douky1612 Curieux
Posté le: Dim 25 Mar 12 à 20:53 Sujet du message: |
merci pour tes réponses,j'espère que ça a pas abimé quelque chose d'avoir tourné comme ça....
Tu maitrises ton sujet en mécanique !!!
Bonne soirée
Anakee 307 d'Or
Posté le: Lun 26 Mar 12 à 17:26 Sujet du message: |
| douky1612 a écrit : | merci pour tes réponses,j'espère que ça a pas abimé quelque chose d'avoir tourné comme ça....
Bonne soirée |
Le catalyseur peut en avoir pris un coup!!A vérifier lors du contrôle technique.
Je partage mes connaissances avec les membres du forum
douky1612 Curieux
Posté le: Mar 27 Mar 12 à 20:59 Sujet du message: |
J'ai le CT à faire ce mois ci,je verrai ça ....
Anakee 307 d'Or
Posté le: Mer 28 Mar 12 à 18:53 Sujet du message: |
Ok
Tiens nous informé
douky1612 Curieux
Posté le: Mer 28 Mar 12 à 19:03 Sujet du message: |
merci encore de ton temps !!
Anakee 307 d'Or
