LoNsDqLe_AIM 307 de Diamant
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 15 Mar 12 à 15:05 Sujet du message: |
Le nom de cet durite ne me revient pas elle est en acier,
Sur toutes les 307 il y a de la deperdition comme sa,
La pieces de rechange chez peugeot coute 70€ il me semble, perso moi aussi elle est noir je ne la change pas tant que sa pisse pas au sol et puis l'huile seche sa fait etanche
Des que le nom me revient je dirai sa
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17019 Localisation : France
Posté le: Jeu 15 Mar 12 à 15:20 Sujet du message: |
ou alors la jauge de niveau de LDR qui te joue des tours :wink:ou alors normal par rapport à la pente !?
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 15 Mar 12 à 15:24 Sujet du message: |
Faudrait vraiment une pente de ouf alors
Marco26 307 de Diamant
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Jeu 15 Mar 12 à 21:08 Sujet du message: |
c'est une durite de turbo en plastique qui est grasse. Pas d'inquiétude c'est a cause du turbo et des vapeurs d'huile tu as toujours une faible perte qui arrive à passer vers l'extérieur malgrés le serrage par collier
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 15 Mar 12 à 21:20 Sujet du message: |
| LoNsDqLe_AIM a écrit : | Donc c'est pas dramatique ?
PS: j'ai également un bip quand je sort du garage moteur froid avec allumage du voyant température moteur puis il disparait après la cote ( très grosse pente en montée) est ce grave ? je devrais remettre quelque chose ? |
ça doit etre la sonde de température d'eau grillée ou pas loin
HK 307 d'Or
Posté le: Ven 16 Mar 12 à 12:56 Sujet du message: |
deja, demonte le capteur de niveau qui est sur ton bocal de ldr
nettoye le et refait le niveau
