RomaChriis 307 d'Argent
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 14 Mar 12 à 11:18 Sujet du message: |
c'est une mini ampoule genre celle du plafonier mais plus petit
MAKi.
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mer 14 Mar 12 à 22:23 Sujet du message: |
Essaye déjà de remplacer cette ampoule de cendrier
Voici ce qu'il te faut (si c'est la même que les miroirs de courtoisie donc à confirmer)
Edité par Davcoach le Mer 14 Mar 12 à 22:29
Posté le: Mer 14 Mar 12 à 22:30 Sujet du message: |
Ah oups j'ai mal lu !
Nettoyant contact au niveau du connecteur des feux peut-être...
Posté le: Mer 14 Mar 12 à 23:58 Sujet du message: |
J'ai sa , est ce que c'est bon ?
Pénètre : Les écrous et boulons bloqué par capillarité et s'infiltre même en dessous de l'ancienne graisse ou de la saleté
Lubrifie : Met fin au grincements des courroies , idéal pour lubrifier les raccord de filetage , les pièces de vélos et tous types de mécanismes en mouvement.
Nettoie : les contacts électriques et électronique , dissout les dépôts de goudrons et de graisse sur les outils pneumatiques
Prévient : les courts-circuits en repoussant l'humidité ( les éclairages extérieurs de jardin, phares véhicules anciens etc...)
Protège : en déposant un film protecteur transparent durable contre la corrosion et l'oxydation des pièces traitées ( outillage a main, matériel de jardinage , tondeuse a gazon , etc ... ) |
Si oui , sur quoi je doit l'appliquer ? ( la cosse rouge relier au phare ? ) le fait de mettre du produit ( liquide ) directement dessus ne risque rien ? ( j'ai un peut peur de complétement casser mon phare ...
Et aussi , comment savoir la marque de l'optique ? j'ai chercher dessus mais pas vue de marque :s[/u]
Posté le: Jeu 15 Mar 12 à 13:23 Sujet du message: |
En marque d'optique tu doit avoir du valéo, magneti marelli ou bosch...
Tu peux essayé avec ce lubrifiant en démontant la cosse rouge et noir mais le mieux c'est de passé un bon coup de soufflette après l’application pour éviter une mauvaise surprise
Posté le: Jeu 15 Mar 12 à 13:38 Sujet du message: |
Oui mais j'ai lu que seul sur les Valeo on pouvais changer le moteur ... ce qui m'aurais intéresser ^^
Donc où puis-je voir la marque de l'optique ?
Posté le: Jeu 15 Mar 12 à 20:15 Sujet du message: |
C'est étrange, sa doit pourtant être un faux contact si le fait de fermer le capot sa re-déconne.
C'est une panne à la con
Tu as remplacer une ampoule récemment? Sa à peut être débranché un fil quelque part
Posté le: Jeu 15 Mar 12 à 20:26 Sujet du message: |
J'ai installer un kit xenon ... et j'ai une veilleuse led en fin de vie ( brille faiblement )
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 15 Mar 12 à 20:35 Sujet du message: |
avais-tu le meme souci avant les xenons?
Posté le: Jeu 15 Mar 12 à 20:39 Sujet du message: |
A vrai dire je n'ai jamais fait attention :s
Mais si serait les xenon , pourquoi l'autre coter fonctionne nickel ?
ludo307 307 Addicted
Posté le: Jeu 15 Mar 12 à 20:52 Sujet du message: |
non c'est l'autre coter ... a coter de l'optique y a un trou , c'est la que j'ai mi la ballast , idem du coter batterie ... par contre ce que j'ai eu après avoir chipoter plusieurs fois a la roulette , une fois le capot fermer c'est comme si le phare gauche ( donc coter batterie ) se remettait en place tout seul ...
je n'ai pas les feux automatique ni l'odb qui m'avertit si une ampoule est griller
Posté le: Jeu 15 Mar 12 à 20:53 Sujet du message: |
moi j'ai le meme souci que ludo mais j'ai inversé les ballasts,remis les ampoules d'origine mais pareil sur phare avg (cote batterie) sur une t6
