Jo3Y 307 de Diamant
Tooxshyx 307 d'Argent
Inscrit le: 19 Aoû 2011 Messages : 313 Localisation : Douai-Valenciennes
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Lun 16 Jan 12 à 14:58 Sujet du message: |
D'origine , c'est câblé comme ça ?
Ou sont les filtres ?
Posté le: Lun 16 Jan 12 à 15:24 Sujet du message: |
Attend que je me trompe pas, tu compte les brancher sur un ampli ou pas ?
Pour l'installation d'origine il n'y a pas de filtre juste un petit condensateur
à même le tweeter et le woofer.
Il doit y avoir une dérivation dans le tableau de bord, les 2 fils qui partent du poste en quatre fils + et - pour aller du tweet au woofer voila.
Jo3Y 307 de Diamant
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Lun 16 Jan 12 à 17:41 Sujet du message: |
Pas bien compliqué pour toi ^^
Bah je pensais reprendre le câblage d'origine , et y mettre juste le filtre , mais comme je ne vois pas ce que donne la dérivation ...
Je pensais pas que ça ferait un si gros bordel !
Sur le poste c'est quels câbles qui partent au Woof et Tw ?
Posté le: Lun 16 Jan 12 à 17:50 Sujet du message: |
Oui faudrait trouver ou est la dérivation en fait.
C'est vrai que c'est le bordel si c'est dérrière le tableau de bord :/
Pour le poste faudrait voir dérrière, puis doit y'avoir des schéma sur internet.
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Lun 16 Jan 12 à 17:57 Sujet du message: |
Je viens de voir que t'es de Douai !
Bah derrière j'utilise l'iso d'origine donc oui j'espère trouver des shéma ...
Et puis je ne suis pas le premier à mettre un Kit éclaté , je suis étonné de ne pas avoir eu de réponse sur où se trouve la dérivation ^^
Posté le: Lun 16 Jan 12 à 18:08 Sujet du message: |
Oui en fait tu dois brancher ton filtre avec les fils qui sont sur le woof de ta portière.
Et la tu n'auras plus qu'a tirer un cable du nouveau tweet au filtre, et un cable du nouveau woof au filtre.
Ta compris ?
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Lun 16 Jan 12 à 18:57 Sujet du message: |
Oep impeccable !
J'aimerais quand même savoir où et comment , est faite la dérivation ( par curiosité ^^ )
Demain je vais acheter le cable peugeot pour inverser les alims , une antenne 607 et des rivets pour la garniture de porte , et j'irais à brico dépôt pour du goudron !
Faut les alourdir ces portes !
benzi 307 d'Or
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Lun 16 Jan 12 à 19:42 Sujet du message: |
Mais dans ce cas , pour l'exemple je prend que le côté gauche donc 1 TW et 1 WF
4 fils sortent pour le côté gauche
Momn filtre possède l'entrée ( IN ) je raccorde tous les fils ?
Ou je branche que deux fils en IN ( ceux qui partent normalement au woofer ) et du filtre je cable WF et TW
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Lun 16 Jan 12 à 21:02 Sujet du message: |
Oui c'est comme ca.
C'est la partie la plus chiante ca le tweeter :/
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Lun 16 Jan 12 à 21:48 Sujet du message: |
Bah ouai surtout pour l'encastrer proprement , je ne sais pas si je le laisse un peu dépasser et le poser à fleur vu qu'il y a un rebord.
On verra bien ,
D'abord goudron , mousse phonique , clips et cable , et je commencerai à démonter !
seb57 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 17 Jan 12 à 17:44 Sujet du message: |
Par contre j'aimerais bien savoir ou tu à trouver des tweeters compatible pour la 37 ???????
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
oldfox06 307 d'Argent
Posté le: Ven 03 Fév 12 à 17:41 Sujet du message: |
ils se montent tous.....
_________________ un gros chien vaut mieux que deux kilos de rat
Jo3Y 307 de Diamant
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Lun 12 Mar 12 à 21:37 Sujet du message: |
Tu as tiré d'autres fils que ceux d'origine pour les tweeter ?
Sinon sa pourrais explique ton problème puisque la plupart du temps les tweeters sont ponté au woofer sur le montage d'origine..
Sinon ton schéma est correct je ne vois pas d'où sa pourrai venir
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Lun 12 Mar 12 à 22:42 Sujet du message: |
Oui les tweeters sont sur le filtre comme les woofer,et j'ai pris les fils d'origine des enceintes pour les mettre sur l'entrée du filtre...c'est bien ça ?
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Mar 13 Mar 12 à 20:45 Sujet du message: |
Ouai je ne vois pas ou est le problème
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Mer 14 Mar 12 à 21:50 Sujet du message: |
Tout fonctionne , impec
C'était un interrupteur qui était entre deux réglages sur le filtre !
Il a du bouger lors de l'installation .
Le son est super , je remettrais un coup de bitume ou de paxalu quand même un de ses 4 !
Posté le: Mer 14 Mar 12 à 22:34 Sujet du message: |
Tant mieux impec !
Par curiosité, comment as-tu intégré les tweeter ?
Jo3Y 307 de Diamant
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Jeu 15 Mar 12 à 08:36 Sujet du message: |
Salut,cela ne pouvait pas être bien méchant tant mieux que ça fonctionne
javais aussi intégré mes tw dls comme toi
focal tu verras ça détaille bien le son est clair
_________________ 51 dans l'eau.307 1.6 ess 110cvXS 5p 2005 ( can)
ke focal krxs)RT5
