Peugeot 307 - Voir le sujet - RD3/RD4 Vers RT3 / RT4 / RT5 / RNEG / NG4 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 55, 56, 57  Suivante
christd76
MessagePosté le: Mer 13 Sep 06 à 20:12    Sujet du message: Chargeur Répondre en citant
Merci pour l'info kariolys mais c'est encore un VAN. Je vais encore devoir attendre.
Sinon, j'ai une question pour ajouter un chargeur de CD sur mon RD4. J'ai compris qu'il me fallait un CAN par contre je comprends pas pourquoi certains cable de liaison sont avec une fiche tri-color et d'autres noir. Je pensais que cela différencier les CAN des VAN mais apparement pas car chez trouver deux chargeurs VAN, l'un avec le cable fiche tri-color et l'autre le cable fiche noir comme sur le RD4.
Sais tu pourquoi cette différence ?
307 CC HDI bleu magique
kariolys
MessagePosté le: Mer 13 Sep 06 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
c'est juste des évolutions du fournisseurs des faisceaux (delphi)
Les chargeurs CAN on la mention CAN écrite dessus
christd76
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 06 à 19:53    Sujet du message: Ampli JBL Répondre en citant
Salut kariolys, sais tu si un ampli JBL provenant dune 1007 pourrait s'installer dans ma cc ? J'ai la photo ci-dessous, merci
christd76
MessagePosté le: Mer 20 Sep 06 à 08:37    Sujet du message: MP3 INFO Répondre en citant
Salut kariolys, tu n'es plus là !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai trouvé un RT3 CAN a acheté mais il provient d'une citroen apparement
il est forunis avec tous les faisceau tableau de bord et antenne.
Si dessous des photos de l'ensemble. Je pense que l'antenne n'est pas la bonne par contre pour les faisceaux, tu penses que ce sont les mêmes
pour ma CC ?
Il faudra aussi coupé les ailetttes sur l'écran je pense ?
Merci de m'éclairer un peu surtout sur la compatibilité des faisceaux.
kariolys
MessagePosté le: Mer 20 Sep 06 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
je suis en vacances, j'écris d'un cyber café,je rentre samedi Clin d'oeil ;)
le RT3 est bien un CAN mais l'écran provient d'une C3, il faudra découper les oreilles, les ventilateurs ne sont pas ceux de 307 mais de C3.
le faisceau antenne n'est effectivement pas compatible.
Donc pour toi, dans ce "kit" tu peux prendre l'écran et l'autoradio , il vend au détail ?
combien te fait-il le tout ?
réponse samedi..
kariolys
MessagePosté le: Sam 23 Sep 06 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
je suis revenu, je me tiens à disposition pour toutes questions Clin d'oeil ;)
Blackp@nthere
MessagePosté le: Sam 23 Sep 06 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut alos oui c'eien moqui ves tuts ses pieces pour infos tout est compatible ...
Antenne compatible sur les 307 Berline ecran idem avec ce que tu as dis coupe juste le premier trou de l'ecran ensuite le ventilo je ne le vend pas donc photo a jarter pour le fasceau RT3 il est tout a fait compatible .
Vu les prix que j'ai constatés je mets mes tarifs si modo veux virer mon poste aucun soucis .
Ensemble complet 700 Euros ( ce qui comprend Poste RT3 Can, faisceau antenne + tri fonction + faisceau tdb complet (sans la prise RCA), micro .
Ensuite je peux detaillé mais cela reviend plus cher a vous de voir ..
contac tpar MP
kariolys
MessagePosté le: Sam 23 Sep 06 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
IL a une CC donc l'embase antenne comme le faisceau antenne n'est pas compatible avec la sienne Clin d'oeil ;) je sais bien , je l'ai fait sur une CC.
le recepteur GPS est sous les garniture pare brise sur la CC.
le faisceau habitable , faut voir, comme je ne l'ai pas devant les yeux, je peux pas certifié qu'il montera, meme si PSA uniformise beaucoup ces pièces
Blackp@nthere
MessagePosté le: Sam 23 Sep 06 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
Non mais je te le confirmes qu'il monte dans une berline cela monte sans AUCUN soucis.
Apres si t'y crois pas m'en fou lolnon sérieux si je vend des produit je sais ce qui et ce qui ne se monte pas sur les voitures et je tiens au courant tous mes acheteurs sur les produits qu'il me prennent .
Donc si besoin de pieces Can je suis la pour un complet sauf ventillo ou pour Van tout sauf Ventillo et Poste.
kariolys
MessagePosté le: Sam 23 Sep 06 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
tu sais je suis pas a mon premier RT3 que je monte et j'ai souvent eu des surprises... exemple du faisceau C2 RT3 ne monte pas sur 307.
Maitenant il faut certifier à l'acheteur qu'il sera compatible, afin qu'il ne se fasse pas avoir.
Blackp@nthere
MessagePosté le: Sam 23 Sep 06 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ben no soucis tu penses ce que tu veux j'en ai vendu pleins monté pleins avec les memes faisceaux "pour tout te dire meme du Can modifier en Van" enfin bref ..
Donc ceux qui sont intéresser MP
bugsounet
MessagePosté le: Dim 24 Sep 06 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, Je viens de récupéré un RT3 (VAN) + ecran couleur + casquette pour ma 307 de 2002
Quand je vois les fils des photos de christd76, je suis en train de me faire peur ...
J'espere que je ne vais pas trop en baver pour tout cabler !
au cas ou j'espere que l'on pourra me donné un coup de main dans mes moments de doute Hiiiiii :)
deja je vais regardé pour faire mon inventaire ce qu'il me manque Embarassé..
Blackp@nthere
MessagePosté le: Lun 25 Sep 06 à 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
Et bein deja les photos que tu vois c'est que du CAN donc sur ton faisceai a toi yaura plus de fil ( +Van qui n'y est pas sur le CAN) ensuite ben le cablage est tres simple il te suffit de depouillé tout le cable de de garder juste c qu'il te faut.
En gros to faisceau final fera 50 cms plus 80 envrion pour la fiche RCA avec une quinziane de cable de mémoire.
Si il te faut des rensignements n'ésites pas Wink
bugsounet
MessagePosté le: Lun 25 Sep 06 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
oulala ... Crying or Very sad
environ 400 euros de cable ça fait chere du metre (faisceau + accessoire antenne + Prog BSI)
il ya aurait quelqu'un qui aurait cela pour moins chere ?
ça commence a etre hors de mes moyen tout ça Confused
de plus, je viens de prendre le chargeur CD, je viens de m'appercevoir églament que cela doit dépendre du faisceau...
Blackp@nthere
MessagePosté le: Lun 25 Sep 06 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
MP Wink
christd76
MessagePosté le: Mar 26 Sep 06 à 21:12    Sujet du message: Début montage RT3 Répondre en citant
Salut, enfin un peu de temps a consacrer a mon montage RT3 sur ma CC.
Après ce WE il ne manque plus que la casquette peugeot a aller commander. J'ai récupérer les fasiceau auprès de Blackp@nthere, il est super sympa et ses conseils sont très précieux. bugsounet si tu veux des cables, tu peux y aller les yeux femer.
Ce soir j'ai donc récupérer sur le fasiceau les partie interressante, il me reste donc cela. Pour le faisceau optique.
Pour le faisceau chargeur cd.
Sur la sortie optique, il me reste les deux cables coupé pour l'appel d'urg
ence a relier sur le haut parleur gauche (je pense les enlever, vu que l'option est payante). L'alimentation pour le ventilo, et le cable pour le micro. Par contre celui la je sais pas ou le relier mais vu que j'ai pas le
bouton pour activer la commande vocale je pense le retirer aussi. Et aussi les fiches d'alimentation de l'ecran a enficher sur mon faisceau existant (fiche 9 alim+, fiche 15 masse)
Sur le chargeur CD, il reste le prise pour le chargeur et l'alimentation pour le la commande déporté que j'ai pas. J'ai déjà le cable pour le chargeur donc je vais garder le miens.
Voila pour ce soir, si jamais j'ai dis une betisse, merci de corriger.
Par contre j'ai déjà une fiche sur la masse ecran en 14, je pense que c'est
celle pour l'ecran d'origine mais merci de confirmer.
Demain premier test j'espère. A+
kariolys
MessagePosté le: Mar 26 Sep 06 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de pas polluer mon topic ! c'est quoi ce faisceau ? du bricolage ?
bugsounet
MessagePosté le: Mar 26 Sep 06 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme, christd76
j'ai une une petite conversation telephonique avec notre amis Blackp@nthere, je suis en train de commandé le faisceau pour mon RT3 pour ma 307.
je pense que d'ici 15 jour, je devrai avoir mon rt3 monté.
Je tiens au courant d'ici la Hiiiiii :)
il est super sympa et encore merci pour ses precieux conseils Hiiiiii :)
n'existez pas a le contacter
personnelement, je pense qu'il touche autant que kariolys.
carlino 307
MessagePosté le: Mar 26 Sep 06 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
du calme pas de pollution ici juste une personne qui veut aider les autres au même titre que toi mais peut etre pas aussi professionnel
bugsounet
MessagePosté le: Mar 26 Sep 06 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
arretez de vous bouffer le nez serieux, vous allez finir par avoir des crottes de nez coller au Q Rolling Eyes
kariolys
MessagePosté le: Mar 26 Sep 06 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Quand on entreprend un montage comme celui là , il faut le faire dans les régles de l'art ! je suis dans le domaine et j'effectue des montages idem à l'usine , et quand je vois cela , permet moi de bondir Clin d'oeil ;)
Ils peuvent créer un topic a part.
bugsounet
MessagePosté le: Mar 26 Sep 06 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
il faut peut etre dire aussi que vu le prix des pieces détaché cela nous reviens peut-etre un peut trop chere pour notre budget mensuel.
nous avons peut etre pas les moyens d'investir dans des faiseaux et accessoires hors de prix pratiqué par notre constructeur automobile.
je pense surtout au faisceau RT3 a 150 euros.
ex propietaire d'une 307 XT HDi 110. Seconde monte: RT3 Couleur + régulateur vitesse
kariolys
ça fait deux ans que je monte des RT3 sur 307 en configuration usine, avec respect de l'origine, aucun bidouillage. ça s'improvise pas.
pour le montage du faisceau, si il est complet comme celui d'origine, je te conseille de bien faire attention quand tu va déconecté la masse du calculateur airbag.
bugsounet
MessagePosté le: Mar 26 Sep 06 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi, va au bout de ta pensée ?
kariolys
MessagePosté le: Mar 26 Sep 06 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Certe mais alors attend toi un jour ou l'autre à risque des soucis ! la connectique et la qualité des contacts c'est le point faible du multiplexage, il y est trés sensible.
Maintenant 150€ pour avoir un véhicule en configuration usine avec le RT3 et pouvoir la revendre en toute quiétude et la faire entretenir dans le réseau sans apréhensions (car invisible par le garage puisque faisceau d'origine) ça fait pas si cher.
Maintenant chacun fait ce qu'il veut, mais je ne souhaite pas sur mon topic parler de montage hors montage usine !
Merci Wink
carlino 307
nous ne mettons pas en doute tes qualités kariolis
nous te respectons car tu respecte tres bien les regles de l art comme moi en car audio mais tu ne pourrat jamais enpécher les gens de faire un montage " a la va comme je te pousse" moins cher et moins bien fini
christd76
MessagePosté le: Mar 26 Sep 06 à 21:59    Sujet du message: OUH LA Répondre en citant
Je pensais pas que mon message ferais tant de vague. J'arrette donc de poster mon avancé de mon montage certe pas d'origine mais pour une voiture sous garantie je préfère faire le moins de modif dessus.
En plus kariolys, tu fais comment pour activer la reco vocale sur une 307 cc sport qui n'as pas le bouton sur le comm ? Meme avec un montage
origine je pense pas qu'on puisse l'activer.
Blackp@nthere
MessagePosté le: Mar 26 Sep 06 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ben voila je ne veux en aucun cas pourrir t'es topics mais excuse de te dire ca je penses en connaitre autant que toi voir plus sur certian points mais bon la n'est pas le but de la maneouvre. Je connais des personnes tres bien placé entre autre également des machinistes sur ligne ce que tu dois faire àa mon avis et pour tout te dire ce qu'on fait tous ben c'est pas possible financierement de repasser tous les faisceaux comme sur une ligne de montage d'ou le démontage de faisceaux pour repiquer sur ceux de serie de la voiture mais le resultat final est aussi propre et aussi fonctionel que d'origine a la fin du montage .
Maintenant si tu veux pourrir le topic ou si tu veux que je crer un nouveau topic aucun soucis mais je ne veux en aucun cas bousiiler le tiens comme tu veux le pretendre .
Ils sont tous la pour apprendre a monter leur RT3 avec des personnes competantes qui leur apportes leur savoir .
Apres si tu penses que j'arnaque tous le monde ou leur dis des mensonges c'est ton probleme, moi c'est pas dans mon but car sinon finis mes ventes. Donc je vends et donne des conseils ( ce que je connais bien evidameent) et ils pourront le dire deux même que des qu'il me pose une question hors de mes compétances ben je leur répond franchement dsl je ne sais pas . Ensuite voila je ne cache rien de mes ventes et des produits vendus.
Moi aussi je pourrais critiqueer pleins de truc sur toi mais je ne le ferais pas car c'est pas un fight que je veux le forum n'est pas la pour ca donc chacun son biz et c'est mieux pour tous le monde .
Amicalement Blackp@nthere
A bonne entendeur.
Blackp@nthere
MessagePosté le: Mar 26 Sep 06 à 22:06    Sujet du message: Re: OUH LA Répondre en citant
Comme je t'ai dis quand tu es venu c'est pass activable séparerant mais juste le com a cahnger ( à reprendre si je dis des betises) mais comme sur toute peugeot c'est le com 200 qui gere ca.
Une fois presenté le RT3 a la BSI le comm gere de suite la reco vocal s'y ajoute elle même. si pas ce com2000 elas tu ne pourras pas l'avoir
kariolys
MessagePosté le: Mar 26 Sep 06 à 22:12    Sujet du message: Re: OUH LA Répondre en citant
Bonsoir
tu na pas l'allumage des feux auto sur ta CC ?
Page 4 sur 57
