Peugeot 307 - Voir le sujet - Besoins de vos conseils - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ozone
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 10:58    Sujet du message: Besoins de vos conseils Répondre en citant
Salut à tous!
Voila j'ai appris que je vais devoir partir en déplacement (Haute Normandie) pour a peut près 2 mois.
Je ne prend pas ma 307, Donc de ce faite elle va rester a peut près 2 mois dans le garage A L'ARRET!!!!!
Que me conseillez vous de faire pour ne pas que ma 307 HDI 110Cv ne s'abîme?
Si le moteur ne tourne pas pendant 2 mois toute l'huile va descendre dans le carter d'huile.
Le moteur sera t-il encore assez lubrifié lorsque je voudrais démarrer à mon retour?
La cérine pour le FAP qui se mélange au gazole ne s'endommage pas dans le réservoir si le moteur ne démarre pas?
Désolé pour toutes ces questions mais je vient tout juste de m'acheter cette 307 SW Et j'y tient pas mal Wink
Plateau moto réussi! le Permis Moto c'est pour très vite. A MOI LA ROUTE EN DEUX ROUES!!! Super content :D
Nouvelle 307 SW Ph1 1.6HDI 110 155 000Km
Ancienne:Peugeot 307 SW 2L HDI 110CV 2005 210 000Km.
HK
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
pour 2 ans, oui mais pour 2 mois t'inkiet pas
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
slt
débranches la batterie,très important !! et refaire la pression des pneus quand tu t'en servira!
popeye05
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
salut perso j'aime pas debrancher les batteries sur les vehicules recent pour les laisser arreté une longue periode
je me prend pas la tete je la pose au garage et voila je reviens 3 mois plus tard je jette un coup d'oeuil et je tourne la cle
jusqu'a present pas de soucis ca redemarre
que ce soit la megane la clio 2 la toyota la 307 et la moto non soucy
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
moi avant de remettre en service la voiture,je mets un coup de chargeur avant Wink après chacun sa manière
popeye05
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est pas plus mal
mais le garage ou dort la belle n'a pas l'electricité donc elle a pas le choix elle redemarre comme ca et le jour ou elle voudra pas et bien elle auras droit aux cables ou a une batterie neuve
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais la batterie se transporte,non?
popeye05
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais il faut la debrancher pour ca
haybusa
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu comme popeye05 moi.
On m'a dit, et il est noté dans la notice du véhicule de débrancher la batterie.
Mais il est aussi dit, que ca peut créer des bugs comme pour les fenêtres ou autre.
Puis vu tout l’électronique qu'il y a, je préfère laissé du courant.
Une batterie ne se vide pas comme ca non plus!
Sauf si elle a 10 ans et encore...
Bref, moi je prend la précaution de refaire la pression des pneu à mon retour, la nettoie car moi elle dort dehors en plus... et je regarde tout puis vais la décrasser un peu en roulant.
Pareil apparemment c'est mieux de la conserver avec le plein ou au moins les 3/4
popeye05
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
en plus les 307 sont reputés pour le vidage du bsi
comme ca peux arriver meme en prenant les precautions d'usages j'evite au max de debrancher la batterie
popeye05
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
meme pour changer une batterie avant de debrancher la vielle je branche une petite batterie pour garder l'electronique sous tension et eviter de perdre le code radio par exemple sur les vehicules des clients
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
oui dans ton métier cela te fais gagner du temps c'est clair ,autrement le client va se plaindre que as perdu la mémoires de ses stations préférées! Wink
haybusa
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Cela dit pour changer la batterie, il y a aussi une manip.
Il faut attendre quelques minutes avant de débrancher et pareil quand tu as rebrancher, mais pour démarrer....
Ozone
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos conseils Clin d'oeil ;) c'est sympa.
je vais donc refaire le plein avant de partir car oui avec le réchauffeur de gazole sa peut faire de la flotte a force.
popeye05
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui dans ton métier cela te fais gagner du temps c'est clair ,autrement le client va se plaindre que as perdu la mémoires de ses stations préférées! Wink[/quote]
oui ou les vitres ou la centralisé
et certaines voitures c'esy l'antidemarrage
popeye05
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
mais meme avec ca il arrive des problemes des fois et pas que sur les 307 donc prudence pour moi
