lheritier Curieux
Inscrit le: 22 Oct 2007 Messages : 13 Localisation : Alsace (Baltzenheim)
Posté le: Sam 25 Fév 12 à 14:27 Sujet du message: |
ce n'est écrit dans la notice pour le mode opératoire pour les branchements!?
lheritier Curieux
i love PSA 307 d'Or
Inscrit le: 15 Mai 2011 Messages : 588 Localisation : 61000
Posté le: Sam 25 Fév 12 à 16:13 Sujet du message: |
salut sur certaine voiture il y a un fils qui va au bsi pour recevoir sont alimentation donc on le reconnais car il est super long et parfois même un maxi fusible dans le bsm (vu que sur les v6 hdi)
normalement si il est bien télécodé il est forcement alimenter.
_________________ exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
lheritier Curieux
fofe 307 Addicted
Inscrit le: 04 Déc 2009 Messages : 57 Localisation : nantes
Posté le: Mar 13 Mar 12 à 22:49 Sujet du message: |
Salut.
Je ne sais pas si tu as déjà résolu ton problème lherithier mais, d'après la RTA, il y a un Maxi fusible de 80A (dédié à "Alimentation + permanent éclairage caravane") à installer sur l'emplacement n°6. La platine des Maxi fusibles se trouve sous la platine de servitude à droite de la batterie.
Je suppose que ce Maxi fusible permet l'alimentation de ce fameux fil gris dans l'habitacle.
Je cherche moi-aussi à installer un attelage et je vais essayer cette manip' pour avoir un + permanent.
lheritier Curieux
Posté le: Mar 13 Mar 12 à 23:16 Sujet du message: |
Oui j'ai résolu mon problème le week end dernier. Il faut que je prenne le temps de faire quelques photos pour montrer la localisation exacte de ce fameux maxi-fusible, car c’était en effet bien là qu'était le problème !
_________________ 307 RESTYL BREAK LOISIRS 1.6 HDi 110 FAP (DV6TED4) BVM 5
lheritier Curieux
yvesdm3000 307 d'Argent
Posté le: Dim 25 Mar 12 à 20:22 Sujet du message: |
Le fil gris c'est prevu pour les sieges chauffants. Il est alimenté par le grand fusible 6 comme dans ta description.
-Yves
fofe 307 Addicted
Posté le: Dim 25 Mar 12 à 20:29 Sujet du message: |
Merci pour ces précisions lheritier.
J'ai mis un fusible de 80A (récupéré à la casse) sur cet emplacement n°6 et, effectivement, ça permet l'alimentation en + permanent de ce fameux fil gris.
Pour ton fusible de 40A, tu as raison, il vaut mieux mettre un fusible inférieur que l'inverse.
vevert95 Nouveau
Posté le: Sam 16 Avr 16 à 13:36 Sujet du message: |
Merci pour les photos et les informations.
Je suis en train de poser mon faisceau sur une SW et cela m'a bien servi.
Comme je n'ai pas de sièges chauffants cette solution est plus pratique.
bandit600n 307 Addicted
Inscrit le: 06 Juil 2012 Messages : 55 Localisation : Libourne - Bordeaux / Gironde - 33
