Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement d'airbag HELP ME - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Dupontmathieu
MessagePosté le: Mer 22 Fév 12 à 20:15    Sujet du message: Changement d'airbag HELP ME Répondre en citant
j'ai acheter une 307 accidentée a l'avant j'ai changer les airbag ainsi que le boitier d'airbag et les prétentionneurs de ceinture par des pièces d'occasions. Le voyant d'airbag reste allumer , est ce normale ? un passage a la valise est il obligatoire ? faut-il un boitier d'airbag neuf ? ou on peut telecoder un d'occasion ? Suite au choc la direction assistée ne marche plus ! cela a t-il un rapport ?
Par avance, merci.
PS: ne me dite pas que c'est interdit de changer sois meme les airbag.....
MessagePosté le: Mer 22 Fév 12 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
un passage à la valise s'impose c'est évident ! ,après je ne connais pas la procédure pour le changement d'airbag et le calculateur!
Anakee
MessagePosté le: Mer 22 Fév 12 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Il faut télécoder le calculateur, car il ne doit pas avoir le même nombre d'air bag.
Le mieux, étant de passer le calculateur au diag, pour voir quel défaut il remonte.
Oui, on peut télécoder un calculateur d'occasion.
Oui, on peut changer sois même les air bag,
MessagePosté le: Mer 22 Fév 12 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Philou_74 a écrit :
Bonsoir
tu as l'air de t'y connaitre,merci pour ton éclairage Wink
as tu des docs pour pouvoir compléter mon inculture sur la manière de procéder ?
Dupontmathieu
MessagePosté le: Mer 22 Fév 12 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les info ! et le calculateur d'airbag a t-il un rapport avec la direction assistée electrique qui ne fonctionne plus ?
Anakee
MessagePosté le: Mer 22 Fév 12 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Zamaz
Non, je n'ai pas de doc particulières sur les air-bag.
Je suis auto-didacte
MessagePosté le: Mer 22 Fév 12 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
non pas du tout ! rien à voir
MessagePosté le: Mer 22 Fév 12 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Philou_74 a écrit :
Salut Zamaz
Je suis auto-didacte,ah ok comme moi
Anakee
MessagePosté le: Mer 22 Fév 12 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vois pas de rapport direct entre l'airbag et la direction assitée.
Un diag de la dircection assistée s'impose
MessagePosté le: Mer 22 Fév 12 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
moi,je pense plutôt que la DA a pris un coup dans l'accident !?ou un fusible grillé ,la connectique,faisceau...
Anakee
MessagePosté le: Mer 22 Fév 12 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Dupontmathieu
MessagePosté le: Mer 22 Fév 12 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
OUi la DA a prit un coup dans l'accident car une patte du support a casser ! c'est fragile ? les connectiques n'ont rien (apparament), le faisceau n'a pas l'air coupé et pour les fusibles je regarde demain ! Sinon y'a t-il des personnes qui ont deja changer les airbag et boitiers eux meme ?
Dupontmathieu
MessagePosté le: Mer 22 Fév 12 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai oublier de vous dire aussi j'ai une anomalie antipollution ! cela peut il être lié a tout ça ? Oui je sait beaucoup de problème !
Passage a la valise lundi j'espère que ça réglera mes problèmes.
MessagePosté le: Mer 22 Fév 12 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
lié à l'accident possible, dans l'accident des choses ont bougées ou se sont cassées ,mais le passage à la valise sera mieux l'expliquer j'espère pour toi!?
Anakee
MessagePosté le: Mer 22 Fév 12 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut prendre les problèmes 1 par 1.
Certain seront peut être liés ou pas.
Dupontmathieu
MessagePosté le: Ven 24 Fév 12 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors aucun fusible griller et le faisceau n'a pas l'air couper !!!Je pense donc que l'accident la tuée. Je voudrais savoir comment ont change la pompe de direction assistée électrique ? Quelqu'un la t-il déjà fait ? J'ai rien trouver à ce sujet .... Par avance merci
MessagePosté le: Ven 24 Fév 12 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai jamais fait,mais rien de compliquer ,pas besoin de télécodage si tu bricole sur tes caisses ,mettre la bonne réf d'huile et essayer d'en trouver une d'occase vu le prix prohibitif du neuf!
si tu veux je peux te donner les réf service box peugeot
Dupontmathieu
MessagePosté le: Ven 24 Fév 12 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Jen ai une d'occasion mais je voudrai la procédure pour la changer ! Il doit y avoir une procédure pour la changer ! Une purge non?
MessagePosté le: Ven 24 Fév 12 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
la purge ,tu tourne le volant dans les 2 sens plusieurs fois et la purge est faites et tu refait le niveau!
réf;TOTAL FLUIDE DA : Huile spéciale
capacité :0,80 L
Asp2p
MessagePosté le: Ven 24 Fév 12 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
j'arrive en retard désolé
mais pour les airbag a partir du moment ou une airbag saute il faut systématiquement réactivé celle ci dans le calculateur d'airbag
sinon sa ne fonctionnera pas
Dupontmathieu
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir , alors pour mes problèmes ma pompe de DA est bien HS je la change demain! Après passage à la valise mon pote de cher peugeot n'a pas réussi a effacer les défauts d'airbag car ils sont en permanents !
Défaut sur les prétensionneurs et les rideaux! D’où cela peut-il venir??
Pour info j'ai changer les prétensionneurs les airbags rideaux et lateraux (siéges) des 2 cotés et j'ai changer le boitier d'airbag ! Par des pîéces d'occasions!
Marco26
MessagePosté le: Sam 03 Mar 12 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
c'est fragile
Très drôle !
Si on part du principe qu'une voiture n'est pas une voiture autotamponneuse, oui c'est fragile!
Citation:
Absolument pas ! c'est votre véhicule, vous ne faites ce que vous voulez...
à partir du moment que vous êtes en conformité avec votre assurance, le CT, et votre carte grise, il n'y a pas de problème !
Un collègue m'a dit la même chose avec les ceintures de sécurité...
il m'a fait les gros yeux lorsqu'il m'a vue que je démontais celle de ma Corsa qui commençait à être fainéante au bout de 16 ans... Monsieur VERT ...
Sur l'enrouleur, il n'y a qu'un boulon à défaire...je m'en suis sortie Monsieur VERT ...
