AlexVer 307 Addicted
Inscrit le: 22 Fév 2012 Messages : 28 Localisation : Bourg en Bresse
Posté le: Mer 22 Fév 12 à 14:27 Sujet du message: 307 2.0 L HDI 90 ne démarre plus! [Résolu] |
Bonjour à toutes et a tous, je suis nouveau sur le forum donc je vais me présenter...
Je m'appelle Alexandre, j'ai 22 ans, j'habite à coté de Bourg en Bresse dans le 01 et dans la vie je suis en projet de création d'entreprise, j'ai acheté il y a 3 semaines une 307 et je vais vous exposer mon problème :
Donc voila le vendredi 27 Janvier 2012 j'ai acheté une 307 2.0L HDI 90 bleu en superbe état (couple de retraité) à 130 000 km, j'ai eu l'occasion de bien l'essayer jusqu'au mercredi 1er Mars ou elle ne voulait plus démarrer, sachant que je m'en suis servis du vendredi au mardi sans problème (le mardi c'était l'arrivé de la vague froid dans toute la france... Donc on revient sur le mardi ou je m'en suis servi pour aller faire une petit course il me restait une autonomie de 25 km au compteur, je me suis dis que ça irait j'irais faire le plein le lendemain, sauf que le mercredi matin elle n'a pas voulu partir, j'ai donc pris mon autre voiture pour aller chercher 35 litres de gasoil, et j'ai retenté de démarrer, sans succès !
Je commence à desesperer, j'ai tout essayé, le réamorcage pendant plus de 20 minutes, la batterie OK, les bougies OK...
Pourquoi du jour au lendemain ne veut elle plus démarrer ?
Vos hypothèse me seront d'une très grande utilité avant de jeter l'éponge et de l'emmener chez Peugeot ... J'ai lu toute sorte de chose sur internet!
À vous lire ...
Bonne journée.
_________________ Alex V // 307 HDI 90 2.0 L - 2002 - Bleu nuit - Phase 1
Edité par AlexVer le Lun 05 Mar 12 à 18:06
yohann60 Mister Blagues
Posté le: Mer 22 Fév 12 à 14:31 Sujet du message: |
Explique nous un peu plus ton soucis,
tu entend le bruit du demarreur ?
la voiture broute ?
Posté le: Mer 22 Fév 12 à 14:44 Sujet du message: |
Oui le démarreur tourne,
mais c'est comme ci ça manquait de puissance pour lancer le volant moteur, on dirait qu'elle a du mal, pourtant le mardi avant la panne,
jamais de la vie j'aurais pu penser que le lendemain elle m'aurait fais ce coup la!
Posté le: Mer 22 Fév 12 à 14:47 Sujet du message: |
peut être que tu as ramassé la merde du fond du réservoir ,change ton filtre à gazole ,il est peut etre colmaté???
Posté le: Mer 22 Fév 12 à 14:49 Sujet du message: |
J'ai déjà ouvert le filtre à gasoil pour y jeter un coup d'oeuil ... Il n'avait pas l'air si dégueulasse que ça, j'espère juste que ma connerie n'a pas touché le moteur parce que j'ai d'autre chose à payer qu'une facture a plus de 1000€
Posté le: Mer 22 Fév 12 à 14:56 Sujet du message: |
c'est une poire d'amorçage que tu as ? refais une purge et appuis sur la poire jusqu'au point dur!
Posté le: Mer 22 Fév 12 à 15:06 Sujet du message: |
j'ai un tuto pour une xsara picasso avec le même filtre,je l'upload et je l'a met sur le forum!
Posté le: Mer 22 Fév 12 à 15:18 Sujet du message: |
Merci j'ai regardé, mais du fait que j'ai une poire d'amorçage, c'est certain que les coups de clef sans démarrer chasse l'air ?
Posté le: Mer 22 Fév 12 à 15:24 Sujet du message: |
as tu assez appuyé de fois sur la poire jusqu'au point dur !!!!en démarrant accélère à fond !!
Posté le: Mer 22 Fév 12 à 15:49 Sujet du message: |
Je viens de réalisé ton opération, j'ai vidangé le filtre a gasoil et repompé jusqu'à ce que la poire durcisse, cela a fait encore des bulle d'air, autant dans l'arrivé que dans le retour .
Et je viens de tenter de démarrer en appuyant a fond, ça ne part pas non plus, juste j'ai énormément d'air et la poire est toute "dégonflé" quand je retourne a l'avant
Posté le: Mer 22 Fév 12 à 15:54 Sujet du message: |
tu as une prise d'air sur le circuit mais où ?,essaye de te faire aider !un au volant qui démarre et l'autre qui pompe sur la poire en même temps !
Posté le: Mer 22 Fév 12 à 15:57 Sujet du message: |
Ouai une bonne prise d'air, j'ai déjà demandé de l'aide un mon père après qu'on ait pompé pendant 15 minutes chacun il à tournée la clef et moi je continuai a pomper, rien à faire, déjà si je pouvais évacuer ses bulles d'air ça m'arrangerais!
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 22 Fév 12 à 15:58 Sujet du message: |
tu as ouvert la vis de purge d'air ? elle est au dessus normalement
celle du bas sert pour enlever l'eau dans le filtre
si de l'air passe dans le tuyau que tu dit , ç'est normal que ça demarre pas (ou tres mal et ça cale)
MAKi.
Posté le: Mer 22 Fév 12 à 16:02 Sujet du message: |
| maki a écrit : | tu as ouvert la vis de purge d'air ? elle est au dessus normalement
MAKi. |
Non il n'y a pas d'autre vis de purge que celle du bas pour enlever l'eau du filtre, ça parait bizarre mais c'est comme ça, et ça m'aurait été bien utile, je ne sais absolument pas comment faire pour enlever cette bulle d'air qui pour moi m'empêche de démarrer quoi
Posté le: Mer 22 Fév 12 à 16:13 Sujet du message: |
Exactement Zamaz !
Personne ne bosse chez Peugeot et aurait une solution concrète à me proposer ? Je flippe que ça me coute un bras si je l'emmène chez Peugeot ou chez le Mécano/Garage du coin ...
SuperMaan4life 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Fév 2012 Messages : 214 Localisation : Saint Raphaël
Posté le: Mer 22 Fév 12 à 16:48 Sujet du message: |
J'ai aussi fait cette démarche, il m'a dis qu'a distance il pourrait rien diagnostiquer, il m'a dit de lui emmener la voiture il m'assure qu'il pourrait la démarrer mais a quel cout ? ça il me l'a pas dis
Asp2p 307 de Diamant
NABIL84 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 28 Juin 2010 Messages : 1650 Localisation : Nîmes (30)
Posté le: Jeu 23 Fév 12 à 21:44 Sujet du message: |
il y a du signal électronique qui y transit ?
oui il y a le transpondeur (pour l'anti-démarrage)
start pilot elle a brouté légèrement mais je n'ai pas insisté car ce produit n'es pas très bon pour le moteur j'ai pu lire.
oui à éviter bon pour les anciennes voiture ,mais avec modèration
nacer934 Curieux
Posté le: Mar 28 Fév 12 à 11:41 Sujet du message: Re: 307 2.0 L HDI 90 ne démarre plus! |
bonjour dit moi esQUE TA VOITURE te marque mode economique actif ou
bigjim 307 Addicted
Inscrit le: 09 Jan 2011 Messages : 77 Localisation : Nancy 54
Posté le: Mar 28 Fév 12 à 20:11 Sujet du message: |
salut AlexVer as tu essaye d ouvrir un des tuyaux qui sont sur les injecteurs ?
Sinon dévisse un tuyaux qui se trouvent au dessus pendant qu une personne démarre la voiture et sur ressert une fois que la voiture démarre il se peut qu'il te reste de l aire
