coubi28 307 d'Argent
Posté le: Jeu 12 Mai 11 à 09:26 Sujet du message: Problème 1er freinage de la journée |
Bonjour à tous.
Sur ma 307 Phase 2 de 2007 j'ai actuellement un problème de freinage.
En effet, lorsque je prends ma voiture le matin, le premier (voir deuxième et troisieme eventuellement) freinage sont quasi impossible.
Pour donner plus de précision, lorsque je tente de freiner, la pédale de frein est super dure et impossible de ralentir la voiture.
J'ai effectué une purge du liquide de frein ce weekend mais toujours le meme résultat.
Je pense au MasterVac, pompe à vide ou maitre cylindre...
Mais ce qui m'échappe c'est que je ne comprend pas pourquoi ca me le fait sur les début et qu'après tout fonctionne normalement durant la journée (meme après une journée de travail passée sur le parking)...
Merci de votre aide sur ce coup là les gars!
_________________ CoubiX
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16990 Localisation : France
Posté le: Jeu 12 Mai 11 à 09:35 Sujet du message: |
regardes au niveau du clapet en plastique sur le MasterVac !?
cdlt
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Sam 14 Mai 11 à 08:11 Sujet du message: |
Il me sembles que tu n'es pas le seul à qui ce soit arrivé.
zouzou08200 307 d'Or
Posté le: Sam 14 Mai 11 à 09:24 Sujet du message: |
effectivement moi quand je demarre la pedale est tres dur est la voiture impossible a ralentir j appuis plusieur fois de suite et tout revien a la normal mais sa ne me le fait pas en permanence
 Eva 20/08/10 23H15 3kg 440
Posté le: Lun 16 Mai 11 à 08:58 Sujet du message: |
Bonjour à tous!
J'ai commandé une soupape de rechange.
Je vais la montée ce weekend et on verra bien ce que ca va donner.
Sinon pour ceux à qui c'est deja arrivé quelle en était la cause ?
pascalsandrine 307 d'Argent
Posté le: Dim 22 Mai 11 à 15:12 Sujet du message: |
Je comprends pas pourquoi pour des problemes de freinage, vous n'emmenez pas la voiture direct au garage, car c'est quand meme serieux là ... rester à rouler comme ça, ça devient du suicide (pour vous) et meurtier pour les autres ....
steve777 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 22 Déc 2006 Messages : 1866 Localisation : PACA
Posté le: Dim 22 Mai 11 à 19:53 Sujet du message: |
pascalsandrine a écrit : | Je comprends pas pourquoi pour des problemes de freinage, vous n'emmenez pas la voiture direct au garage, car c'est quand meme serieux là ... rester à rouler comme ça, ça devient du suicide (pour vous) et meurtier pour les autres .... |
peut etre tout simplement que dans les garages , etant donné que le problème n'est pas continu , il ne trouve pas et change tout un tas de pieces pour arrivé à un meme resultat
sinon moi j'ai eu ce meme probleme , et c'etait le circuit de dépression (tuyaux en plastique qui part de la pompe a vide qui était percé )
Posté le: Lun 23 Mai 11 à 19:43 Sujet du message: |
Oui mais la différence est que si tu as un accident c'est eux les responsables et plus toi .
Posté le: Jeu 26 Mai 11 à 12:32 Sujet du message: |
Parce qu'entre le cout des pièces et de la main d'oeuvre j'en ai pour un bras.
Or j'ai les compétences pour faire ce type de modification moi même.
Je ne pense pas être un danger pour les autres car je sais que le problème apparaît tous les jours au meme moment.
Je demande juste un peu d'aide pour éliminer des erreurs eventuelles et donc des couts d'achat de pièce inutile.
Si vous avez de l'argent pour faire faire votre entretien dans un garage tant mieux pour vous. Ce n'est pas le cas de tout le monde...
zamaz a écrit : | salut
cdlt |
Sinon, concernant mon problème de freinage, j'ai remplacé la soupape de dépression du mastervac et visiblement le problème a disparu (plus du tout de perte de frein depuis ce weekend).
Je reste au jus tout de même au cas ou durant encore une bonne semaine.
Merci bien
Posté le: Mar 31 Mai 11 à 10:57 Sujet du message: |
Bon bah le problème est réapparu...
Je vais voir pour récupérer un mastervac... Après cela j'ai plus trop d'autres pistes hormis la pompe à vide...
romzaide Curieux
Posté le: Ven 10 Fév 12 à 10:53 Sujet du message: |
Bonjour, j'ai exactement le même problème...
Uniquement au démarrage après qu'elle ai passé un moment sans rouler, genre le matin...
Et j'ai l'impression que les températures sibérienne en ce moment n'arrange rien.
Coubi28 as-tu résolu ton problème de ton côté?
_________________ 206 XS 2.0 HDI 90 de 2001 gris métallisé
307 SW RWC 2.0 HDI 136 de 2007 Noir Obsidien
romzaide Curieux
Posté le: Ven 10 Fév 12 à 10:54 Sujet du message: |
[quote="steve777"] pascalsandrine a écrit : | sinon moi j'ai eu ce meme probleme , et c'etait le circuit de dépression (tuyaux en plastique qui part de la pompe a vide qui était percé ) |
Ou est située cette pompe à vide que je jette un coup d'oeil ce week-end à ce fameux tuyau?
romzaide Curieux
Posté le: Ven 10 Fév 12 à 10:59 Sujet du message: |
je vais me répondre moi même j'ai trouvé ceci sur ce fabuleux forum pour localiser la pompe à vide: "ta pompe a vide qui se site en bout d arbre a came coter oposer a la distribution" Merci zouzou08200
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Jeu 16 Fév 12 à 08:10 Sujet du message: |
Citation: | Je comprends pas pourquoi pour des problemes de freinage, vous n'emmenez pas la voiture direct au garage, car c'est quand meme serieux là ... rester à rouler comme ça, ça devient du suicide (pour vous) et meurtier pour les autres .... |
Pas pire qu'un gusse qui a mal monté une de ses roues, et qui l'a perd, et fauche 25 gamins à un arrêt de bus...
Non c'est juste une question de compétence, il n'y a rien de bien compliqué dans les freins de plus, dans ce cas, la voiture freine, sauf qu'il faut être debout sur la pédale.
Respirez, tout va bien se passer...
PS:
par contre si j’étais vous, je parle à l'ensemble des gens qui ont ce problème, un petit courrier à Pigot automobile en leur précisant que lorsque vous avez ce problème, aucun voyant rouge ne le signale, devient très embêtant...manière de les mettre aussi devant leur responsabilité...je dis ça, je dis rien hein ?? vala
