Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme demarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
probleme demarrage
yezid
MessagePosté le: Mer 08 Fév 12 à 22:42    Sujet du message: probleme demarrage Répondre en citant
slt tout le monde
aujourd'hui ma 307 HDI DEMARRE NORMALEMENT;mais l'après midi elle ne voulait plus démarrer!!!!le démarreur ne tourne plus;le courant existe et les feux s'allument
c'est qoui le probleme?
popeye05
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 08:16    Sujet du message: Répondre en citant
regarde le fusible F8 dans le boitier compartiment moteur
il a peut etre grillé
si c'est un 20A il faut le remplacer par un 25A
si ce fusible est ok ca peux venir de la batterie ou du demarreur ou encore du circuit de commande du demarreur
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
baroulade
MessagePosté le: Dim 18 Nov 12 à 14:54    Sujet du message: Pb de démarrage moteur et fusible F8 de 20A HS... Répondre en citant
Bonjour.
Pour Yezid : comment ça s'est fini ?
Pour Popeye05 svp :
J'ai eu le pb avec un F8 20A HS.
D'où peut venir la sur-intensité sur le circuit de commande du démarreur ?
Merci par avance !
