evanilson 307 de Bronze
Posté le: Mar 07 Fév 12 à 11:16 Sujet du message: Sonde de température moteur |
bonjour,
A quoi sert la sonde de temperature de moteur ? quelle est sa reference sur oscaro ? merci
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Mar 07 Fév 12 à 14:46 Sujet du message: |
laquelle ? eau ? huile ? il y en a plusieurs...
Posté le: Mar 07 Fév 12 à 15:06 Sujet du message: |
je sais pas !! je sais que le mecano ma dit qu'il avait une sonde de temperature moteur qui deconnait mais il m'a pas dit laquelle je croyait qu'il y en n'avait qu'une !! quelles symptomes si c'est celle de l'eau, et quelles symptomes si c'est celle d'huile ?
Posté le: Mar 07 Fév 12 à 15:25 Sujet du message: |
si elle est en panne, sa a quelle consequence sur la voiture ?
Posté le: Mar 07 Fév 12 à 15:38 Sujet du message: |
est il possible d'avoir du mal a demarrer malgres un changement de batterie ? puis est il possible d'avoir des voyant allume ? si oui lequels ?
Posté le: Mar 07 Fév 12 à 15:48 Sujet du message: |
| evanilson a écrit : | est il possible d'avoir du mal a demarrer malgres un changement de batterie ? puis est il possible d'avoir des voyant allume ? si oui lequels ?
merci |
oui ,bougies,relais de préchauf sans voyant allumé et ensuite plusieurs autres défauts peuvent empêcher de démarrer ...
Posté le: Mar 07 Fév 12 à 15:50 Sujet du message: |
car moi elle mettait 5 a 10 min pour demarrer je viens de changer de batterie sa va beaucoup mieux mais elle demarre au 2eme voir 3eme coup de cles !! et j'ai voyant airbag, abs et esp d'allumer mais sa mettonnerais que sa va avec ce probleme la !!
Posté le: Mar 07 Fév 12 à 15:53 Sujet du message: |
voilà un listing ;Le moteur ne veut pas démarrer
Contrôles successifs
Contacteur de sécurité (à inertie) de coupure d'alimentation en carburant - s'il y a lieu
Connexions électriques - moteur/batterie
Antidémarrage
Préchauffage
Mauvais réglage de la distribution
Etat mécanique du moteur
Air dans le circuit de carburant
Niveau de carburant bas dans le réservoir
Etat du carburant/du filtre à carburant/des durits de carburant
Filtre à air/système d'admission - obstruction
Lecture des codes de défaut
Electrovanne de coupure du carburant - s'il y a lieu
Pompe de préalimentation en carburant
Relais de la pompe de préalimentation en carburant
Capteur de pression du carburant - s'il y a lieu
Capteur de pression de la rampe de distribution - s'il y a lieu
Electrovanne de commande de pression de carburant
Pompe à carburant haute pression
Injecteurs
Capteur de position du vilebrequin
Echappement/catalyseur - obstruction
Système de gestion moteur - connexions/câblage
Relais d'alimentation du calculateur de gestion du moteur
Programmation du calculateur de gestion du moteur
Calculateur de gestion du moteur
Constructeur
Posté le: Mar 07 Fév 12 à 16:01 Sujet du message: |
diag de fait a ford avec valisse bosch :
- 5327 CAPTEUR DE REGIME ARRIERE GAUCHE COUPURE
- D208 message can centrale code du moteur defectueux
-A90 circuit d'allumage airbag lateral gauche et airbag frontal gauche court-circuit
- sonde de temperature moteur deffectueux
Posté le: Mar 07 Fév 12 à 16:07 Sujet du message: |
si ces défauts ont apparus après le changement de batterie ,tu as fait une mauvaise manip à ce changement!?
passage à la valise peugeot comme on a dit au départ ,plus précise que bosch ,désolé
Posté le: Mar 07 Fév 12 à 16:09 Sujet du message: |
| Citation: | | 5327 CAPTEUR DE REGIME ARRIERE GAUCHE COUPURE |
capteur ABS arrière gauche ? m’entonne pas, le câble se sectionne par la...
| Citation: | | D208 message can centrale code du moteur defectueux |
? aucune idée !...
| Citation: | | circuit d'allumage airbag lateral gauche et airbag frontal gauche court-circuit |
un problème avec un connecteur sous les sièges ? court-circuit...
| Citation: | | sonde de temperature moteur deffectueux |
à changer sans hésiter, ça coute pas très cher...
Moins évident que la valise Citron...
Posté le: Mar 07 Fév 12 à 16:11 Sujet du message: |
ok je vais voir cela merci les gars je vous tiens aux courants sinon non sa venait avant le changement de batterie a vrai dire sa fait 1 an je sais c'est pas tres raisonable d'avoir attendu autant de temps avant de m'inquieter !!!
Posté le: Mar 07 Fév 12 à 16:12 Sujet du message: |
je suis de l'avis de Zamaz, peut être que l'intervention batterie a provoqué
quelques bugs...
effacer les défauts pour voir si ça revient...
Posté le: Mar 07 Fév 12 à 18:47 Sujet du message: |
effacer et sa revien
Posté le: Mer 08 Fév 12 à 11:16 Sujet du message: |
Malgres le changement elle a toujours du mal a demarrer !!!
Posté le: Mer 08 Fév 12 à 11:28 Sujet du message: |
Il faut absolument lire les défauts avec la valise Peugeot.
il y aura surement un peu plus de précisions qu'avec la valise Bocsh ou autres...
Gasoil peut geler aussi, la paraffine cristallise par cette température...
Posté le: Mer 08 Fév 12 à 11:32 Sujet du message: |
le gazoil sa ne peut geler a -10, sa gele a des temperature plus extreme !!, sinon j'ai fait la revision il y a 1 mois, il m'ont fait tout les filtres dont le filtre a gazoil. Sinon je viens de decouvrire un autre probleme ma voiture grince au demarrage une sorte de couinement et le moteur a un bruit de ferraille !
Posté le: Mer 08 Fév 12 à 13:14 Sujet du message: |
| Citation: | | le gazoil sa ne peut geler a -10, sa gele a des temperature plus extreme |
Ce n'est pas le gasoil qui gèle ! c'est la paraffine contenue dans le gasoil, qui cristallise (paillettes) et qui colmate le filtre à gasoil qui compromet le demarrage.
Posté le: Mer 08 Fév 12 à 13:17 Sujet du message: |
ah ok desoler j'avais mal lu !! mais sa se colmate meme si il est neuf le filtre gazoile ?
Posté le: Mer 08 Fév 12 à 14:38 Sujet du message: |
| evanilson a écrit : | | ah ok desoler j'avais mal lu !! mais sa se colmate meme si il est neuf le filtre gazoile ? |
si il est très récent ,peu de chance qu'il gèle à part pour des temp inf
Posté le: Mer 08 Fév 12 à 14:48 Sujet du message: |
il a 1 mois mon filtre donc il n'est pas censer geler mais comme il fait -10 chez moi il peux geler c'est bien sa ?
Posté le: Jeu 09 Fév 12 à 08:11 Sujet du message: |
vraiment bizarre ce matin il fesait -10°, je mets ma clé dans le neman je tourne au deuxieme cran je la laisse dans cette position pendant 5 min, je revien dans ma voiture, je met le chauffage sur off et je debranche ma clé usb de mon poste, je mets les phare je les eteind 3 fois de suite apres je les mets en feux de position et la je demarre la voiture et miracle elle ne peine pas a demarrer, elle demarre tout de suite !!!! je vous tiens aux courant je reesayerai demain
Posté le: Jeu 09 Fév 12 à 15:00 Sujet du message: |
personne ne sais d'ou sa peux venir ?
