pablo59140 307 d'Élite
Inscrit le: 07 Déc 2010 Messages : 1268 Localisation : Dunkerque
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Jeu 26 Jan 12 à 22:46 Sujet du message: |
Content de te revoir parmi nous
C'est clair qu'elle était vraiment chouette ta 307 ! Tu l'a revendu pour un projet?
En tout cas bonne route en clio
Posté le: Ven 27 Jan 12 à 17:45 Sujet du message: |
Salut voilà une petite suite, démontage entier de l'interieur pour lui offrir un gros nettoyage :
Alors en fait je suis un maniaque de la propreté interieur dans une voiture et la sa ne pouvais pas passer :
Du coup j'ai commencer à aspirer le côté passager, bon j'avoue il y avait un mieux mais qand j'ai en lever le cache du frein à main, j'ai dit stop on arrete tout !
Vous voyez ce genre de poil collé et gras ...
Donc le lendemain matin 9h je démonte tout mais alors tout :
Je vous rassure, même les panneaux de coffre ont été démonté et nettoyer mais pas de photos
Ensuite je m'occupe de la moquette :
Tout d'abord je la décrasse au karcher pour dire de virer le plus gros :
Puis je passe un coup de foam lance dessu et je laisse agir
La foam lance:
Pendant que sa agit, je passe un coup d'aspi partout dans la voiture sans oublier bien sur le petit pinceau pour aller dans les recoins
Une fois tout aspirer j'ai passer un coup d'APC
Voilà revenon maintenant à la moquette, tout ne va pas se faire tout seul, il faut bien une action mecanique.
ALors j'ai frotté les moquettes avec une simple brosse histoire de bien decrasser en profondeur.
Ensuiten je rince au karcher
Puis voilà mon outil favoris,
J'ai nommé le VAX 6131 :
Aspirateur, Injecteur-Extracteur
Et voilà le resultat après l'extraction de l'eau :
Enfin le remontage :
Oufff, sa sent meilleur !
_________________ Si tu sait remonté, n'hésite pas à tout démonté pour bien nettoyer !!!
Didier ou Pablo, c'est vous qui voyez
Jo3Y 307 de Diamant
LoNsDqLe_AIM 307 de Diamant
Posté le: Ven 27 Jan 12 à 21:28 Sujet du message: |
Eh beh ! Quand tu es décidé sa y va ! Beau boulot
Posté le: Dim 29 Jan 12 à 11:04 Sujet du message: |
Voilà comme je le disait les phares sont rénové, je ne pensait pas les ravoir ainsi :fier:
Mais avant cela, j'ai tenter de monter mon kit xénon du fait que les phares été démonté et très franchement c'est impossible a faire tant que le phare est encore sur la voiture.
Donc je rentre la voiture dans le garage, je tombe le pc av et en profite pour vérifier si ma voiture est près cablé pour recevoir les AB.
Malheuresement elle ne l'est pas mais une chose est bien c'est que j'ai déjà les support pour fixer les AB.
Je démonte le phare pour mettre mon kit
Voilà mon kit monté alors que le phare est encore "dégueulasse"
Donc je retire le phare et voilà l'étendu du dégât
La technique que je vais utilisé est le ponçage à l'eau, P800 - P1500 - P 2000- P 3000 trizac
Je commence, puis sèche le phare et je regarde ou j'en suis,
C'est là que je comprend qu'il faut virer toute la protection du phare
Et voilà le résultat après ponçage au :
P800 :
P1500 :
P2000 :
P3000 :
Je le remet sur la voiture pour avoir un bon support (ne faites pas attention au chiffon que j'ai mis, c'était pour protéger l'aile du fait qu'elle est en plastique mais en réalité il m'as plus emmerder qu'autre chose alors je l'est virer ensuite)
Et le voilà lustrer a la polisseuse rotative :
Par contre pour les photos des produit utilisé je vous montre sa ce soir
on s'attaque au deuxième :pff: la flemme ...
Allez après 30min de ponçage dans le froid, le voici fini au P 3000
Et evidement, comme j'ai virer la protection du phare, je ne vais pas le laisser à nu, donc je mets un cire dessu
Je remonte tout avec les kit xénon bien sûr :bien:
Et petit bonus, je teste des veilleuse LED que j'ai eu offerte avec le kit xénon
Franchement, je préfère celle que j'ai acheté sur ebay :
Voilà je teste tout
:rs: :rs: :rs: AAAAAAAAHHHHHH JE KIFFE :rs: :rs: :rs:
:bien:
Kyriiil 307 de Diamant
