Peugeot 307 - Voir le sujet - Démontage des plafonniers avant & arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Dim 22 Jan 12 à 19:35    Sujet du message: Démontage des plafonniers avant & arrière Répondre en citant
bonsoir a tous, je voudrai me changer les ampoules des plafonniers mais je n'ai aucune idée pour le démontage.
quelqu'un as t'il des tuyaux ?
merci d'avance.
lio68
MessagePosté le: Dim 22 Jan 12 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
putain serieux ?????
j'avais fait marteau/burin.. Shocked
BeuZe
MessagePosté le: Dim 22 Jan 12 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai de 2 ou 3 tuyaux d'arrosage si sa peut rendre service Clin d'oeil ;)
thomas64
MessagePosté le: Dim 22 Jan 12 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
pfff
Il te faut une petit tourne vis plat tu enlève le cache et tu change tes ampoules .
N'oublie pas d'enlever a chaque fois le fusible adéquate! sinon tu risque de le griller .
Voilà je l'ai fais il y a quelque jour je te posterai dès demain soir :=)
MessagePosté le: Lun 23 Jan 12 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci c'est sympa
thomas64
MessagePosté le: Lun 23 Jan 12 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
mais tu es du 64 ? d'où ??
car c'est ma terre d'adoption !!
je te mets les photos juste après !
thomas64
MessagePosté le: Lun 23 Jan 12 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
voilà les photos de ce que les leds de chez bluecar font comme effet! !!
voilà comment sa fait quand tu ouvre les portes:
quand tu allumes les leds de droite et de gauche:
A l'arrière...
la plaque arrière :
le coffre:
et la boite à gants :
voilà
sur chaque cache tu as une encoche tu fais levier avec ton tourne vis.
sur l'éclairage de la boite à gants il faut que tu appuie sur le bouton poussoir et que tu fasse levier après pour déboîter l'éclairage.
tu aura dans la livraison des résistances a poser sans soudure pour éviter l'éclairage résiduel !
